[Divers] odeur gaz
odeur gaz
    invite06459106
    odeur gaz
    Depuis quelques jours, j'ai un petit soucis que je vous expose :
    J'habite une maison avec étage, quand je tire de l'eau chaude en cuisine(en rdc) rien à signaler, mais quand je fais ça à l'étage(sdb) je sens une très légère odeur de gaz pendant que l'eau chaude s'écoule...cette odeur disparait au bout de quelques secondes, et commence dès que l'eau chaude arrive, donc une petite latence...évidement je suis un peu soucieux...à signaler que la(vieille) chaudière se situe dans une dépendance .
    De quoi peut-il s'agir?
    Dans l'attente de vos réponses....
    invite06459106
    Re : odeur gaz
    Pour précision, si je tire de l'eau chaude une seconde fois(quelques dizaines de minutes après), plus d'odeur.....
    Bon un chauffagiste viendra demain en fin de journée....et j'aurai souhaité vos avis...un changement de chaudière est-il d'après vous la solution(je crois que ça va etre celle du chauffagiste...)est-ce dangeureux..?quelle peut-etre la cause?
    cordialement.
    trebor
    Re : odeur gaz
    D'après vous l'eau chaude sentirait le gaz ?
    Je ne voie pas comment le gaz pourrait se mélanger avec l'eau chaude, les deux circuits étant séparés et la pression de l'eau étant plus importante que celle du gaz, si c'était le cas, c'est plutôt l'eau qui se trouverait dans la conduite de gaz mais pas l'inverse.
    invite06459106
    Re : odeur gaz
    Merci de ta réponse
    Ben je t'assure que c'est le cas...meme si cela peut paraitre bizarre....et je ne suis pas le seul a sentir cette odeur...(ma p'tite famille plus des amis à qui j'ai demandé leurs avis...)
    Ce qui m'interpelle c'est qu'il n'y aurait donc pas d'explication technique?
    Pourquoi au rdc aucune odeur..?pourtant c'est le meme réseau....je suis perdu...
    Si quelqu'un a une idée....
    Re : odeur gaz
    j'ai une autre explication bien plus plausible,
    "refoulement d'odeur lié a l'évacuation des eaux usées",
    une cliente m'a fait un coup de ce genre
    ce qui a été ensuite confirmé par l'intervention d'un plombier qui a bien lui aussi identifié la cause via la pose d'un siphon aux normes
    invite06459106
    Re : odeur gaz
    Ok...et merci beaucoup pour cette nouvelle voie d'investigation...
    est-ce bien compatible avec les symptomes énoncés...?je suppose que oui, mais pourquoi uniquement à l'étage? et pourquoi l'odeur de gaz...et pas une odeur de refoulement nauséabonde..?
    En tout cas merci ça me rassure...cela n'a pas l'air..."dangereux"....
    Ps:il n'y a pas d'odeur de refoulement d'eau usées dans la maison.
    Re : odeur gaz
    re,
    tout simplement lié a la configuration des canalisations,
    de plus une odeur d'égout peut prendre des valeurs différentes suivant leur état qui est variable,
    je ne préjuge pas que cela soit exact pour votre cas (j'ai dit: plausible
    car ce n'est pas au travers du net que l'on peut vous répondre avec une exactitude formelle(il ne transporte pas les odeurs) ,
    perso :
    je l'ai identifié chez la cliente,
    cela a son "domicile "
    et là ,
    j'ai pu être formel
    invite06459106
    Re : odeur gaz
    Je suis satisfais de tes réponses, bien sur je ne pensais pas trouver une(des) explication(s) précise(s)en adéquation avec mon cas...juste des pistes.
    Quoiqu'il en soit encore merci Richard31 cela me permettra de juger de la compétence de mon chauffagiste à explorer toutes les voies plausibles.
    Re : odeur gaz
    re,
    autre piste,
    cheminée de la chaudière située a proximité de la fenêtre de la salle de bain ,
    auquel cas se serait lié a une mauvaise combustion du chauffe eau,
    un truc facile a constater:
    la combustion se doit d'être liée a une rampe gaz dont la flamme se doit impérativement d'être "bleue",
    si pointes blanches(comme celles d'une bougie),
    c'est pas bon!!!!!
    trebor
    Re : odeur gaz
    Si vous avez une cave reliée à l'égout et qu'il y a un sterput, enlevé le couvercle afin de sentir s'il n'y a pas d'odeur de gaz.
    Si oui, il y a peut-être une fuite de gaz dans la rue et qui se propage dans les égouts et qui pénètre dans votre circuit d'évacuation.
    Si jamais ça sent le gaz, faite appel aux pompiers.
    J'espère pour vous que ce n'est pas le cas.
    invite06459106
    Re : odeur gaz
    ...auquel cas se serait lié a une mauvaise combustion du chauffe eau,
    c'est pas bon!!!!!
    ouf! la combustion est normale, jolie flamme bleue...
    ouf! ma cave n'est pas relié à l'égout...j'ai regardé au niveau de la trappe des canalisations, ce n'est pas bouché, et l'écoulement se fait "a-priori" correctement...et aucune odeur à ce niveau...m'enfin j'aurai surement un diagnostic demain.
    Grand merci pour vos réponses à tout les deux.
  1. [Blanc] Odeur étrange suite changement gaz et injecteurs
    Par invite0cfacc81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 10h19
  2. [Blanc] Changement d'injecteurs et odeur de gaz[résolu]
    Par Gawain dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/08/2009, 17h32
  3. chaudiere condensation odeur gaz
    Par terriblement dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2009, 07h26
  4. [Blanc] Odeur de gaz depuis le changement de tuyau et de détendeur
    Par invite445752e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 09h00
  5. Le gaz des refrigérateur a t'il une odeur particuliere
    Par mimimazal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 14h21
