[Blanc] panne lave linge siemens XL 1261
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite5b5a57c7
    J'ai un problème avec mon lave linge Siemens Siwamat XL 1261.(année d'achat 2004 )
    Mon linge ressort trempé. Après vérification (demande d'essorage supplémentaire), le tambour ne tourne pas.
    J'ai essayé de lancer un rinçage seul : la machine se remplit d'eau mais le tambour en tourne toujours pas. Par contre elle ne se vide plus.
    J'ai lancé le programme vidange seul ; se vide mais le tambour ne tourne toujours pas.
    J'ai vérifié tuyau arrivée d'eau côté robinet et machine : pas de problème
    J'ai aussi vérifié le filtre : rien à signaler.
    J'ai démonté le panneau de dessus de la machine et la trappe d'accès au tambour à l'arrière : je ne vois pas grand chose..
    Mais en tournant le tambour à la main, rien de coincé : tourne librement dans les deux sens : courroie a l'air OK.
    Merci pour votre aide,
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave linge siemens XL 1261
    vu l'age la première chose a voir ce sont les balais moteurs si encore correct soit 1.5cm lorsqu'ils sont a l'air libre
    invite5b5a57c7
    Merci pour votre réponse. Où se trouve cette pièce ? (je n'y connais pas grand chose)
    invitef80bfdd5
    rire,
    les balais moteur se trouve sur le moteur bien sur
    invite5b5a57c7
    Bon, vous allez encore sûrement rire. J'ai couché ma machine hublot sur le dessus. Le moteur est bien en-dessous, jusque là, ça va (eh oui, je suis prof de français dans le civil, le bricolage électroménager, c'est pas mon truc.. vous l'aurez compris !). Par contre je ne vois rien qui ressemble à votre schéma. Et je ne vois pas trop comment démonter ce moteur.. Vous allez regretter de m'avoir répondu !! Je ne vous en voudrai pas si vous laissez tomber ! En tout cas, merci jusque là !
    invitef80bfdd5
    le moteur si je me souviens bien est tenu par 2 écrou accessible par la tole de derrière. un écrou est visible celui de gauche et l'autre se trouve a l'envers , il faut donc mettre la douille sur la tete non visible .
    lorsque ces 2 boulons sont enlever, le moteur peut se deboiter en le poussant vers la tole arrière . apres cela une fiche e relie par x contacts, fiche a enlever et fil de terre .
    lorsque vous aurez le moteur en main, vous verrez le collecteur et sur ce collecteur se trouve les balais a 180° l'un de l'autre. en prenant la fiche de raccordement de ces chabond, il est possible de deboiter la fiche et ainsi retirer le balai dont photo
    invite5b5a57c7
    Merci beaucoup, vous êtes bien patient.;En attendant, j'ai essayé de rebrancher la machine. Sur un programme de lavage basique, elle se remplit (un peu) d'eau et j'entends les déclics de déroulement du cycle mais rien d'autre que le décompte du temps restant (qui fonctionne). Le verrouillage et le déverrouillage de la porte fonctionnent aussi Le tambour ne bouge pas. Je ne peux que déclencher une vidange de l'appareil. J'ai aussi essayé de lancer un "cycle test" - vu sur le forum, en appuyant longuement sur marche ou sur les deux touches les plus proches du programmateur mais ça ne marche pas.
    j'essaierai de démonter le moteur ce soir au calme en suivant vos instructions.
    Merci beaucoup en tout cas pour votre aide.
    Gafious17
    Voila en "gros" un moteur de MAL avec charbons.
    Suppression de la photo hébergée voir la procédure en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64
    Suivez la flèche "voir içi" la couleur devrait être + ou - couleur cuivre, si la partie du rotor avec les striures est noircie, les charbons sont HS, ce n'est pas très technique, mais ça vous donne une première idée
    invite5b5a57c7
    Vous êtes vraiment très gentil. La photo est effectivement une grande aide ! Je regarde tout ça ce soir et je vous tiendrai au courant.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le collecteur noir n'est pas une preuve de charbons defectueux. en tournant le collecteur use les charbons et donc il se noircit tout logiquement. il ne faut surtout pas nettoyer ce collecteur , c'est risqué de l'abimer
    invite5b5a57c7
    bonsoir,
    Nous n'arrivons p
    invite5b5a57c7
    Nous n'arrivons pas à démonter le moteur. 2 vis retirées mais le moyeu qui supporte la courroie m'empeche de descendre le moteur (touche la tôle).
    J'ai deux photos du moteur, qui n'est accessible que par le dessous de la machine. Si ça vous inspire..
    invite5b5a57c7
    ça y est ! c'est démonté et les charbons sont trouvés ! Ils mesurent 0,7 cm pour l'un et 1 cm pour l'autre. J'en déduis qu'ils sont usés ?
    Tant que j'y suis, si vous avez un truc pour remonter la courroie plus facilement demain quand je serai allée chercher les nouveaux charbons...
    invitef80bfdd5
    JEU DE BALAI CHARBONS MOTEUR SIEMENS code 154740 ou équivalent
    invite5b5a57c7
    Impressionnée par la liste de messages auxquels vous répondez ! Je vais chercher les balais moteur ce matin et on remonte tout ce soir. Encore merci pour votre aide très précieuse !
    Gafious17
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Désolé Michelduc, on ne doit pas être de la même école
    Un collecteur avec des charbons en bon état, doit être couleur cuivre "rouge" et le striures bien visibles et bien séparées comme sur ma photo.
    Des carbons en bout de course charbonnent le noircisent le collecteur du rotor.
    SI le collecteur est noirci, il est impératif de le lustrer un peu avec un bout de toile fine A SEC, du 400 par exemple et le nettoyer en faisant tourner le rotor à la main, sinon avec des charbons neufs, on a le droit à une gerbe d'étincelles peu rassurantes
    Gafious17
    Citation Envoyé par jucaric Voir le message
    Pour la courroie, si vous remettez la même, pas de problème particulier.
    Si c'est une courroie en nylon, commencez par la mettre sur la poulie du moteur, puis l'engager sur la poulie tambour et faites tourner dans le sens qui vous convient le mieux, ça doit entrer sans problème.
    Dans le cas ou vous voulez mettre une courroie neuve, étirez la un peu avec vos petits bras musclés: coincez la sous votre pied et avec les mains tirez fort, aucune crainte la courroie est solide
    invitef80bfdd5
    eh non je n'ai pas fait la même école mais je deconseille vivement a un néophyte de lustrer le collecteur et ce parce que cela doit etre fait d'une facon impeccable et donc je crains qu'un particulier non habitué à la chose face pire que mieux, cela il faut aussi en tenir compte . les particuliers sont souvent plutot debutants dans ce genre de réparation
    invite5b5a57c7
    Bonsoir à tous,
    Verdict : balais moteur remplacés, courroie remise avec beaucoup de mal (le capot arrière de la machine ne se démonte pas, on ne peut accéder que par le haut, le bas ou trappe arrière d'accès au tambour.
    LE TAMBOUR TOURNE, l'essorage semble fonctionner, avec toutefois comme un bruit métallique, surtout à basse vitesse.. (mais le capot de dessus n'est pas encore remis).
    On lancera une lessive demain pour vérifier.
    Je vous tiendrai au courant.
    Encore mille mercis à Michel et aussi Gafious 17 !!!
    invitef80bfdd5
    bruit assez logique il faut le temps que les charbons se forment sur le collecteur
    invite5b5a57c7
    Première lessive lancée ce matin : nouveaux problèmes : tout d'abord énorme fuite d'eau sous la tôle de la machine, vraisemblablement au niveau du joint hublot (conséquence d'avoir couché la machine côté hublot - sur une plaque de polystyrène - ?? ou appuyé sur le tambour pour refixer la courroie ???
    Ensuite, l'essorage ne peut se lancer complétement, comme si le moteur peinait à entrainer. Tentatives pour se lancer puis ralentissement. Ne peut pas se lancer à la bonne vitesse et abandonne (affichage temps restant passe de 9 mn à 1 mn soit fin du programme et attente de déverrouillage de la porte).:
    invite5b5a57c7
    Re : panne lave linge siemens XL 1261 Nouveaux problèmes!!!
    invitef80bfdd5
    je ne vois pas le poblème de joint qui n'a rien a voir avec l'essorage .avez vous mis les charbons dans le bon sens?
    invitef80bfdd5
    je vois pas le rapport entre moteur et joint . pour les charbons, les avez vous mis dans le bon sens?
    invite5b5a57c7
    quel est le bon sens ? Le ressort est en haut (hi hi ) puisqu'il sert de connexion.. et les deux charbons sont identiques..
    invitef80bfdd5
    oui mais la base du charbon est taillée en biais et il faut donc avoir le biais dans le bon sens sinon il ne prend que sur la pointe ce qui est insuffisant
    invite5b5a57c7
    Nous avons changé le sens des charbons, toutes configurations possibles . pas d'amélioration : en programme essorage seul : le tambour tourne et accélère légérement puis freine et s'arrête. Recommence une fois et stoppe programme (au bout de 2mn environ).
    En revanche, l'un des deux charbons est plus difficile à coulisser que l'autre, qui glisse tout seul. Même remarque pour le premier démontage des charbons usés. Faut-il le limer légèrement pour faciliter la descente dans l'encoche ? (charbon bien enfoncé quand même poussé à l'aide d'un tournevis)
    On devient des pros grâce à vous : on n'a pas eu besoin de démonter le moteur pour retirer les charbons. Pas trop mauvais élèves !
    invitef80bfdd5
    eh oui ca doit glisser facile sinon le risque est qu'il se coince un jour . ce qui n'est pas croyable c'est que le resultat reste pareil car il faut impérativement que les charbons soient tout deux dans le sens de l'arrondi du collecteur sinon c'est la misère
    invite5b5a57c7
    Donc, nouveau démontage : vérification : c'est bien dans le sens de l'arrondi. On a limé le charbon qui passait mal maintenant plus de problème pour le passer.
    Côté essorage, très légère prise de vitesse mais plante dès que ça accèlère. essaie de redémarrer, tourne un peu plus vite que tout à l'heure mais echec. S'arrête à 9mn de temps restant (pour 11 mn initiales).
    On va aller voir le prix d'une nouvelle machine ..
    Merci encore pour votre aide. On aura essayé !!
    invitef80bfdd5
    des lors je crains pour le moteur car je ne vois rien qui puisse empecher d'accélérer si ce n'est une production d'étincelles au moteur du a un élément coupé
  1. [Blanc] problème de rinçage : lave linge SIEMENS siwamat XL 1261
    Par invitec7a22ad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2010, 06h23
  2. [Blanc] Machine à laver Siemens Siwamat Xl 1261 panne essorage...
    Par invited5e8d839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 17h44
  3. [Blanc] lave linge siemens en panne
    Par invitefd55fa8f dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/06/2007, 20h09
  4. Problème d'assouplisant lave-linge Siemens Siwamat xl 1261
    Par inviteb714c074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 19h11
  5. lAVE LINGE sIEMENS SIWAMAT 1261
    Par inviteb3b8a37f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 13h37
