[Blanc] Problème congélateur ariston
    invitef8d05d97
    je me permet de venir sur ce forum pour expliquer mon problème.
    J'ai un congélateur de marque ariston modèle UPA 352 XEU
    depuis 2001.
    Avant la fin de garantie le thermostat à déjà été changé pour cause de dysfonctionnement ( il ne s'arrêtait pas de fonctionner).
    Aujourd'hui, même soucis, il congèle trop fort depuis quelques semaines maintenant, les glaces sont immangeables si on ne les laisse pas se réchauffer un peu.
    Je voulais savoir si le thermostat est toujours en cause, et si ça vaut le coup de le réparer ( à quel prix?)?
    D'avance merci pour vos réponses.
    Anne51
    michelduc
    Re : Problème congélateur ariston
    bonsoir,
    cet appareil est monté avec un thermostat electronique et a mon avis il suffirait de changer le relais sur le module
    invitefb254e55
    Si le thermostat est de conception classique, il sera facile de le remplacer par un autre, genre universel pour congelateur.. sans oublier de le régler (vis à détendre ou inversement).. protéger votre main gauche par un gant isolant pour tenir le thermostat, l'autre main au tournevis ou adopter un transfo d'isolement de 500 VA. Ne pas reprendre celui d'origine qui possède un défaut de conception.
    JD
    michelduc
    pour "jjdudoret",
    ce site n'est pas fait poiyr faire du bricolage mais bien pour remplacer les pièces defectueuse par son pareil et donc dans ce cas un thermostat n'est pas fait pour etre reglé au pif et risqué de se faire prendre une decharge .
  1. [Blanc] panne congélateur ariston
    Par invite1a707696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2009, 12h28
  2. [Blanc] Congélateur Ariston que du froid -35°
    Par invitea2682769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 21h20
  3. [Blanc] congelateur ariston
    Par inviteb3ddf14d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 17h34
  4. [Blanc] Problème congélateur ARISTON (fait que du froid)
    Par nicozx7r dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/09/2008, 20h11
  5. [Blanc] Congelateur Ariston
    Par invite0599c7b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 08h43
