[Blanc] Comment brancher une résistance de four ?
    fabiennnne
    J'ai une question qui paraîtra certainement bête pour certains, mais je n'ai pas trouvé la réponse sur le net :
    Je suis en train de fabriquer un barbecue extérieur en dur avec plan de travail, évier, etc...
    Je voudrais faire ce barbecue en électrique : pour cela, je voudrais installer sur le fond du foyer (à la verticale) une résistance de four.
    Mon soucis étant que je ne sais pas comment est alimentée ce type de résistance : faut-il l'alimenter directement par les fils du secteur 230v (en passant par un inter bien sûr) ou y'a-t-il un montage particulier, un boîtier à interposer entre le secteur et ladite résistance ?
    Je voudrais installer une résistance du type qui est sur le lien (la seconde photo, modèle Brandt E3929).
    http://www.cyberpieces.com/four_resistances_brandt0.htm
    Par avance merci de vos réponses.
    antenniste79
    Re : Comment brancher une résistance de four ?
    Si tu branche ta résistance en direct au 230V, tu ne pourrat pas réguler la température et tu risque de dépasser la température de rupture de la résistance et donc la cramer. Il faut donc insérer un thermostat de four qui te coupera l'alimentation à une certaine température
    fabiennnne
    Merci pour cette réponse.
    Quelqu'un aurait-il un schéma du circuit électrique d'un four, peu importe la marque, je suppose que tous sont fait sur le même principe ?
    Par avance merci.
    Bonne journée.
  1. Comment brancher 9v sur une batterie de 12v ?
    Par invite5a552cec dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 01h23
  2. [Divers] comment brancher une horloge et un minuteur ensemble
    Par thierry92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 09h02
  3. [Divers] comment savoir brancher une pompe d'eau
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 07h56
  4. Comment brancher une manette sur un robot
    Par invite33235612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 17h41
  5. Comment brancher deux CI 4010 avec une horloge
    Par inviteffed58af dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 20h42
