J'ai un Pb épisodique mais de plus en plus fréquent sur l'eau chaude sanitaire qui semble courant sur ce type de chaudière:
De temps en temps en temps l'eau chaude sanitaire est tiède et le départ eau radiateur devient très chaud (même si le thermostat d'ambiance est sur hors gèle simplement et qu'il fait 20°, donc pas de chauffage en cours et le tuyau départ chauffage froid quelques minutes avant ).
D'après ce que j'ai lu, la vanne trois voies est en cause.
Simplement, je n'ai jamais ce PB si je suis sur ESC seul.
Quand cela arrive, je mets hors tension la chaudière quelques secondes , je la rallume et l'ECS refonctionne correctement pour un jour ou deux.
Chaudière a 3 ans, eau pas calcaire du tout et entretien annuel effectué par le technicien habilité S.D. qui a fait la MES. il démonte tout, nettoie (entre 20 et 30 minutes de boulot).
Ma question : si c'est la 3 voies (ou autre ? qu'en pensez vous?) est ce un remplacement obligatoire ou y a t il autre chose a faire ?
Merci de vos lumières expérimentées
