[Thermique] Chaudière qui ne demarre pas ! résolu]
    Eliès
    Bonjour a tous,
    J ai un petit probleme avec une chaudière saunier duval.
    Elle est resté plusieures années sans etre utilisée voir peut-etre meme jamais servi. Lors de travaux dans l'appartement elle a eté rehausser et le conduit de cheminée a ete regainer.
    A la fin des travaux j ai voulu mettre en route la chaudière mais elle ne veut pas demarer. Lorsque je l'allume le bruleur sallume puis elle se met en securitée au bou de 2-3 seconde. j ai penser que c'ete due a l'humidité ou a la mauvaise qualité du gaz present dans les tuyau. Sur certaines vielles chaudière il falai rester 2-3 minute pour que la veilleuse se stabilise et reste allumée. J ai donc relancé la chaudière une bonne 30ene de fois et toujours rien a faire. Elle ne demarre pas et s'etein toujours au bout du meme laps de temps. Il y a bien du gaz, la pression du circuit de chaufage et de 2 bars et les radiateurs sont corectement purgé. A force de l'alluerm et l'etindre la temperature du circuit de chauffage augmente.
    Le probleme est que l'etiquette avec la reference est arachée. Il ne reste de lisble que cela :
    codif pin
    0049 au 2950
    Si quelqu'un a une iddée elle est la bien venue
    Elies
    Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
    joh93
    Re : Chaudière qui ne demarre pas
    Bonjour, quel est le modele de la chaudiere?
    Ton bruleur s'allume bien mais la chaudiere se met en securité ensuite?
    Verifies ta polaritée et essayes d'inverser phase/neutre si besoin.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    A défaut de connaître le type de chaudière essaye de prendre une photo et de la mettre en pièce jointe en suivant la procédure suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    En attendant, vérifie que la pomppe de circulation tourne bien, défais la grosse vis en façade du circulateur et met en route, en appuyant sur l'axe, avec un tournevis, il doit être entraîné, sinon appuie et tourne vivement l'arbre jusqu'au démarrage.
    Marc.
    invite3867a297
    Tu as sur ton bruleur un cellule électroluminescente, il se peut qu'elle soit sale.
    Tu la retires, tu la nettoies avec un chiffon doux tu la remets en place en faisant attention qu'elle soit bien tournée vers la flamme.
    joh93
    Euh nan y a pas ce genre de cellule pour le controle de flamme sur les saunier duval.
    Eliès
    Bonjour a tous,
    Je revien avec un peu de retard mais je n'avais plus internet. le probleme venait de l'inversion de phase. Merci l'electricien ...
  1. [Thermique] Chaudiere ELM LEBLANC qui ne demarre pas
    Par invite4e45787a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2011, 17h14
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet : ne démarre pas ! [résolu]
    Par modo12 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/10/2009, 22h00
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20 : ne démarre pas ! [résolu]
    Par laurent45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 15h53
  4. [Blanc] Brûleur chaudière fuel : ne démarre pas. [résolu]
    Par invite3181b98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2009, 12h49
  5. [Thermique] Circulateur chaudière Salmson : ne démarre pas. [résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 13h53
