[Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe plus ! [résolu]
    invitebbdda6c1
    Bonjour, je viens de prendre connaissance de vos échanges, alors je profite de vos connaissances afin de savoir si vous pouvez me renseigner sur mon souci actuel ?
    En effet, n’ayant plus d’eau chaude, alors j’ai aussitôt vérifié le compteur afin de voir si ce n’était pas une défaillance du fusible. Ce qui n’est pas le cas !
    Les références du chauffe-eau sont :
    Marque : Chaffotaux et Maury
    Code commercial 689710
    N° de série 0603 0608060
    Type = vertical
    Capacité = 200 l
    Puissance = 2400 watts
    Tension mono = 230 V
    Type de résistance = thermoplongeur
    Durée de chauffe = 5h30
    Pression d’essai = 120 N / cm3
    Pression de service = 60 N / cm3
    Degré de protection = IPX5
    Modèle = CN
    Catégorie B
    Merci par avance. Cordialement
    michelduc
    Re : Chauffe-eau électrique
    sur le thermostat se trouve un thermique de securité qui peut etre réenclenché avec une pointe fine. on sent s'il se réenclenche . ca peut etre une cause de votre problème
    golfo57
    Une autre cause, la résistance h-s. A contrôler au multimètre.
    Si double facturation J/N, le contacteur également peut-être en cause. Mettre en position forcée et voir s'il chauffe. Ce qui éliminerai le défaut résistance. @+
    invitebbdda6c1
    Merci pour votre réponse rapide, que j’ai aussitôt mis à exécution.
    En premier lieu j’ai vérifié le thermostat, mais il n’y avait pas de sécurité pouvant-être réenclencher par une pointe fine, mais en revanche j’ai vu un petit bouton rouge qui tourne de doigte à gauche, alors l’ai inversé à plusieurs reprises. Egalement, j’ai mis en position forcée… Malheureusement cela reste sans succès !
    Alors, je reste à nouveau dans l’attente d’autres conseilles. Merci !
    michelduc
    a ce jour je n'ai jamais vu de thermostat sans securité complèmentaire , faite une photo de c e thermostat et on vous indiquera la securité
    invitebbdda6c1
    Bonjour messieurs,
    C’est avec un grand soulagement que je vous trace ce petit mot, car enfin j’ai un le bonheur de voir mon chauffe-eau fonctionner à nouveau.
    A cela, je vous remercie de votre perspicacité, car mettant totalement allongé sous le chauffe-eau j’ai pu effectivement voir sur le thermostat à coté du sélecteur rouge ce fameux bouton reset que j’ai réenclenché avec une pointe. Puis ayant entendu une petite vibration, alors j’ai mis la marche forcée au compteur, et 4 heures plus tard ce fut le soulagement, l’eau chaude était de retour !!!
    Aussi, ma petite famille se joint à moi pour vous remercier, pour ce temps offert. Et puisqu’il est dit que ; c’est une main qui lave l’autre, alors si l’occasion s’y prête, sachez que je me ferais un honneur de mettre également mes connaissances à votre service et à toutes autres personnes d’ailleurs.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe plus ? [résolu]
    Par fred480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2011, 17h44
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Atlantic 150l : eau froide ?[résolu]
    Par sirius2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2011, 08h14
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invite0ae77935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 16h31
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invitea7a2ad34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 14h58
