[Blanc] LV BOSCH SGS55E-12FF/90 qui ne démarre pas[résolu]
    invite18cf7b1a
    Unhappy LV BOSCH SGS55E-12FF/90 qui ne démarre pas[résolu]
    Bonjour a tous
    J’ai un LV Bosch SGS556E-12FF, quand je le met en marche l’eau s’écoule, la cuvette se remplit un peu par le bas (évacuation ??), et l'eau revient brutalement, ce qui fait un boucan d'ebfer dans la plomberie, les bras ne tournent bas, et a part au fond le LV est sec, je pense que c’est le debimètre, mais je préfère joindre une vidéo, si possible
    J’ai essayé de démonter le socle, mais j’ai réussi que du coté ou il n’y a pas la porte, car je vois pas comment faire avec l’espèce de ficelle, mais si c'est le debimetre, ca posera pas de problemes
    NB le lave vaisselle a 3 ans et demi
    Vidéo de mon LV
    ET une autre qui ne vient pas de mon LV (mais apparement, c'est les memes), mais ca fait exactement pareil avec l'eau qui revient brutalement ICI
    Merci par avance, car, j'aimerai tellement faire plaisir a ma mere en lui réparant
    michelduc
    Re : LV qui ne démarre pas
    que le fond soit sec c'est possible si le moteur de brasage n'agit pas . il doit donc avoir un problème du coté de ce moteur et si un bruit d'enfer il doit y avoir un intrus dans la turbine.
    quand au type donné il ne semble pas connu chez bosch
    invite18cf7b1a
    Merci pour la reponse
    Le fond n'est pas sec, il y a de l'eau, mais qui arrive par le bas
    Sinon, c'est vrai que je ne trouve pas la reference du LV ici http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH.htm
    Par contre, quand j'ai retourné la machine, et remis droite, il y avait une piece (photo) et je ne sais pas d'ou elle vient, peut etre qu'elle est tombé a un moment que la porte etait ouverte ?
    michelduc
    ce type n'est pas chez bosch il doit y avoir une erreur d'intitulé.
    "les bras ne tournent bas, et a part au fond le LV est sec" et maintenant vous dites que l'eau est dans le fond, difficile des lors de comprendre.....de toute facon le problème vient que la turbine ne fonctionne pas
    invite18cf7b1a
    Je sais pas, j'ai du mal m'expliquer, mais dans le premier message, je dis que l'eau viend du fond, mais pas que c'est sec ??
    Sinon, pour la ref, j'ai été revoir, c'est bien (j'ai été voir sur le LV) SGS556E-12FF / 90
    Edit
    J'ai relu mon premier message, je me suis mal exprimer en effet, il fallait lire, quand j'ouvre le LV, les bras n'ont pas tourner, le LV est sec, sauf au fond
    Pour le sn, je ne comprend pas, je vais faire une photo direct de l'etiquette sur le LV
    invite18cf7b1a
    J'ai essayé d'edité une 2 ème fois pour mettre la photo SN, mais appapement, c'est pas possible
    NB le LV a 3 ans et demi
    Re : LV BOSCH SGS55E-12FF/90 qui ne démarre pas
    la référence est SGS55E-12FF/90
    et non pas SGS556E12
    Dernière modification par richard 31 ; 08/08/2011 à 11h16.
    invite18cf7b1a
    Merci Richard, et je l'avais pourtant en gros plan
    Je vais rejeter un oeil maintenant au LV, sinon, je tenterai de changer le debimetre, car il y a quelqu'un qui avait posté une vidéo (dans le premier post), et c'est les memes symptomes que mon LV, mais je prend le risque aussi, de le changer pour rien
    Merci de votre aide, je vous tiens au courant
    invite18cf7b1a
    Citation Envoyé par christhds Voir le message
    J'ai oublier de préciser que quand je met de l'eau dans le LV, et que je démarre le programme, l'eau s'évacue sans problème, ça donne l'impression, que l'eau arrive et est directement diriger dans l'évier, et je me demande si le problème vient pas de la pièce que j'ai trouvé, et qui provoque la panne ?
    michelduc
    pour les codes pièces ainsi que votre pièce trouvée
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...=SGS55E12FF/90
    michelduc
    cher ami,
    lorsque vous demarrez avec de l'eau , logique que ce soit pomper puisque la première fonction d'un programme est de vider les eaux (usées) de la vaisselle avant tout autre opération
    invite18cf7b1a
    Merci, c'est sympa
    Pour l'eau usée, c'etait juste pour dire que la pompe est peut etre pas HS ?
    u96
    faites une photo du remplisseur situe cote gauche.
    cdt.
    invite18cf7b1a
    OK, j'espere que c'est bien ca
    Edit
    Si quelqu'un a une idée d'ou vient la piece ronde de la premiere photo du 1er post, car j'ai chercher sur le LV, et sur le schéma eclaté, mais je trouve pas, a ce niveau, c'est de la magie
    invite18cf7b1a
    J'ai redémonté le LV, mais rien vu de spécial, j'ai commandé un débimetre, es esperant que ca soit ca, mais je vais jeter aussi un oeil sur l'éléctrovanne, et l'aquastop
    Par contre, a l'interieur du lv, sur le coté droit, il y a un cache plastique (voir photo), et derriere, il y a une durite..qui n'est relier a rien, c'est normal??
    u96
    un debimetre?????
    sur ce modele!!!
    cdt.
    invite18cf7b1a
    Oui, c'est celui la (Il n'y en a pas sur tous les LV ?)
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=220803858005
    re,
    vous avez vu cette pièce sur votre appareil???
    cela concerne une toute nouvelle génération
    invite18cf7b1a
    C'est bien de cette piece la qu'on parle (photo)
    Et on la voit un peu aussi sur la Vidéo
    J'ai eu l'idée quen ca pouvait venir du debimetre en lisant, ICI car c'est le meme LV que le mien
    NB je ferai une photo cet apres midi, c'est le meme que celui d'ebay
    nikos571
    J'ai un lave vaisselle de la même gamme que toi mais pas exactement les même, mais les pièces sont quasiment les mêmes (cf la vue éclatée) pour l’espèce de crépine en plastique située sur une paroi de la cuve, c'est tout simplement un truc pour évacuer la pression qui se crée quand ça tourne, c'est une sorte d'aération.
    Par contre, entends tu le moteur tourner? c'est une espèce de turbine qui tourne une fois qu'il est plein d'eau, c'est peut être ça qui fait que ça n'envoi pas la flotte dans les bras sinon je sais pas, moi c'était une pâle de la pompe d'évacuation qui avait cassé et ça ne m'évacuait plus l'eau. au final je l'ai changé car la petite pâle qui manquait faisait que toute l'eau n'était pas évacuées, ça stagnait et ça sentait pas bon
    Bon courage quand même
    invite18cf7b1a
    Et merci de ta reponse
    Cet apres midi, j'ai jeté un oeil, et la patte qui tient la ficelle pour ouvrir la porte a cassé (voir photo[2]), de suis degouté, c'est dur a changé ?
    Sinon, le debimetre que je parle c'est le No 1 sur la photo
    Par contre a 2 reprises, il s'est mis en marche, nickel, j'eteins, je rallume, et pareil, ca marche plus
    Et j'ai pris la mesure de l'electovanne au multimetre, et il n'y a rien, lais c'est peut etre normal, peut etre qu'il se declenche a un certain moment ?
    NB quelqu'un sait ou je pourrais trouvé le plastic pour la porte de la photo No.2 ?
    Merci a tous
    nikos571
    sur le site bosch que quelqu'un a mis un peut plus haut, tu clic sur la référence de la pièce et si il l'a vende, ça te donne le tarif
    invite18cf7b1a
    J'ai voulu faire la commande, mais au moment de rentrer le code postal, ca me met qu'il ne doit y avoir que 4 chiffre, donc, ils ne vendent qu'en belgique ??
    Je sais plus si je l'ai dit, mais avec mon electrometre regler sur 600, ca restait sur 0 sur l'electrovane
    u96
    bonsoir,
    avez essayer de taper (pas trop fort!) sur le debimetre pour voir si la roue ne se bloque pas!
    ensuite essayer un cycle.
    effectivement il y a bien un debimetre.
    l'electrovanne se mesure en kohms, et fait 3,5 kohms environ.
    cdt.
    invite18cf7b1a
    J'ai taper un peu dessus en premier, et je l'ai meme démonter et j'ai souffler dedans, ça tourne bien, mais c'est peut être la partie circuit imprimé qui est HS ?
    Ce soir, elle est bloquée en mode évacuation d'eau usagée, quel que soit le programme, il n'y a plus d'eau qui rentre, pourtant, elle a marcher 2 fois..?
    Je vais regarder a nouveau pour mesurer l'électrovanne
    invite18cf7b1a
    Bonjour a tous
    J'ai oublié de demander si la poulie (lien) pourrait aller sur mon LV, car, je be suis pas sur, car il n'y a pas ma ref, mais, il ne doit pas y avoir 50 modeles differents, non ?
    ICI
    Et la photo directement
    invite18cf7b1a
    Problème résolu, c'etait bien le debimetre
    Et dans la foulée, j’ai réglé le problème de la poulie de tension, j’ai fait un essai a vide (dans les 30 minutes) et il a été jusqu'à zéro
    Ce soir, il va servir réellement, ouf..
    Merci a tous pour votre aide
    NB Au fait, quand je posais le doigt sur l'ancien debimètre, pendant la phase de rentrée d'eau, on sentait l'hélice tourner, mais sur la neuve, ça n'a plus rien a voir, on sent bien que ça tourne bien mieux, ça devait être le circuit imprimé du debimètre qui était HS
  1. [Blanc] LV Logixx bosch: ne démarre pas
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/07/2011, 14h51
  2. [Thermique] Chaudière qui ne demarre pas ! résolu]
    Par Eliès dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 11h21
  3. [Blanc] Lave vaisselle bosch ne demarre pas
    Par invite402b1341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 17h08
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 29/03/2010, 10h13
  5. [Blanc] Réfrigérateur Bosch KGV3104/06 qui ne repart pas[résolu]
    Par invite64c18ebf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/06/2008, 22h10
