[Blanc] Panne moteur lave-linge LACO MT346T [résolu]
    jlcler
    le moteur d'entrainement de ma machine à laver ne tourne pas. J'ai shunté la sécurité au niveau de la porte. Elle n'est pas en cause. Je voulais vérifier l'alimentation électrique du moteur pendant les programmations. Il y a une broche avec 2 cables roses repérés M4 et M5 et 4 câbles noirs repérés M6 à M9, dont 2 ensembles. Comment vérifier qu'il y a bien du courant? J'ai un testeur. Sur quelle fonction faut-il le mettre (voltmètre, Ohmètre, Ampèremètre) et quels fils faut-il relier lors des tests?
    Merci pour vos réponses.
    michelduc
    Re : Panne moteur lave-linge LACO MT346T
    bonsoir,
    moteur sauf erreur 2/16 pôles équipé à son axe d'un tachymètre et si je me souviens d'un régulateur de tension avec 7 ou 8 fiches . quel est le problème exact? pas de rotation du tout? il doit y avoir 1 ou 2 condensateurs de démarrage
    bonsoir,
    il doit y avoir a mon avis un condo qui vaut entre 18 et 22µf et sans doute un module RN ou RV 20 les 2 fils étant ceux qui correspondent a la tachy
    le fil double noir étant sans doute le commun en fonction basse vitesse et haute vitesse
    jlcler
    Merci pour vos réponses très rapides
    Je n'etais pas dispo ce WE.
    Le moteur ne tourne pas pendant l'exécution des programmes. Par contre, il n'est pas coincé. on peut entrainer à la main l'ensemble moteur/courroie/tambour.
    Ensuite, je suis désolé, mais je n'ai pas compris grand-chose dans vos explications techniques, trop techniques pour moi!! Je vous remercie d'avance si vous prenez le temps étape par étape pour découvrir la panne
    A bientôt
    re,
    je suis parfaitement conscient que c'est technique,
    l'important toutefois est de confirmer,
    si mon descriptif correspond au visuel que vous avez sur la machine,
    -1- tachy = une pièce ronde rajoutée au cul du moteur d'ou part 2 fils (ceux que je cite
    -2- module une petite carte électronique reliée au moteur via un faisceaux de fils
    -3- condensateur de 18 a 22µF (lequel)
    si vous interprétez cela avec les réponses que je souhaite ,
    l'on pourra aviser pour la suite,
    sinon ce sera a déposer dans une station technique pour devis
    jlcler
    Bonsoir, j'ai démonté pas mal de chose hier soir pour essayer de répondre. Voir également les photos
    1- 2 fils reliés au tachy: Je n'ai rien vu avec 2 fils (voir les photos 002 et 004)
    -2- module: les fils du moteur vont directement au programmateur
    -3- condensateur de 18 a 22µF : J'ai un gros tube sous le tableau des commandes (voir photo 034)
    Les références que j'ai relevées sur le moteur sont:
    POLI 2 16
    HP 0,17 0,07
    g/1' 2850 300
    Cond 16µF / 450v
    Les fils roses et noirs de petie section vont directement au programmateur (voir photo 40)
    Il y a 2 fils noirs de section un peu plus importante qui transite par le fond de la cuve (voir photo 38)
    re,
    en fait ce n'est qu'un simple moteur asynchrone,
    excité via un condo de 16µf,
    donc remplacez ce condensateur
    ensuite l'on avise
    jlcler
    Merci,
    j'essaie de trouver et changer ce condensateur et vous tient au courant.
    jlcler
    J'ai changé le condensateur et la machine fontionne normalement (essai hier soir)
    Merci pour votre investissement personnel
    Je vous laisse clôturer le sujet
  1. [Blanc] Panne moteur lave linge Bosch, help!![résolu]
    Par konacaldera dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2011, 10h52
  2. [Blanc] Panne de moteur sur lave linge WHIRPOOL AWM 428-900 [résolu]
    Par invite6dd4ce4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 20h57
  3. [Blanc] panne lave linge laco MS 208T
    Par billybob06110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 08h17
  4. Panne tambour lave linge LACO
    Par invite1e2001da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 09h42
  5. panne lave linge LACO MS211T
    Par yoyo90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 10h49
