[Thermique] Saunier Duval - Isomax Condens F35E
    invite875ad1dc
    Depuis ce matin, je rencontre un défaut sur ma chaudière à Gaz. Code Erreur 07.
    Lorsque je me reporte à la documentation des codes erreurs saunier duval je me rend compte qu'il s'agit d'un défaut sur la boucle du capteur sanitaire CTN1.
    J'avais déjà rencontré ce problème il y a quelques mois, j'avais donc changé la sonde et çà avait résolu le problème.
    Cependant le problème était différent, la chaudière affichait un défaut sur le capteur de température en question alors que les tuyaux étaient froid. Le diagnostic a été vite posé : changer la sonde.
    Aujourd'hui le cas est différent, la sonde semble bien faire son travail puisque le tuyau est en effet brûlant. J'ai même eu à un moment donnée en redémarrant la chaudière après un arrêt conséquent histoire que ça refroidisse une erreur 14 qui a rapidement disparu ( limite maximum de départ chauffage dépassé > 95°C )
    Je me réfère au schéma bloc de la chaudière : ( page 24/25 )
    http://www.saunierduval.fr/stepone/f...02-03-2005.pdf
    C'est la première fois que je poste sur ce forum, dans tous les cas si quelqu'un à une idée je suis preneur. Pour l'instant c'est le week-end et pas d'eau chaud.
    Sinon je verrai d'appeler un chauffagiste lundi.
    merci,
    invite875ad1dc
    Re : Saunier Duval - Isomax Condens F35E
    Précision supplémentaire suite aux autres posts que j'ai vu sur cette chaudière.
    1. Je n'ai pas observé de fuite particulièrement.
    2. Après plusieurs re-démarrage le code erreur 07 est celui qui persiste ( je n'ai vu le code 14 qu'une fois et il s'est assez rapidement changé en 07 )
    3. Lorsque je démarre la chaudière à froid, elle chauffe un petit volume d'eau chaude qui se retrouve au robinet puis STOP => code 07
    4. Je ne connais pas l'age de la chaudière. ( les étiquettes les plus anciennes que j'ai trouvé dans l'appareil datent de 2009 ( changement du joint graphite )
    NOTE / Je n'ai pas encore démarré la partie chauffage, seule l'eau chaude sanitaire est en marche.
    invite875ad1dc
    C'est bien ça.
    Je viens de refaire un démarrage à froid :
    1. La chaudière se met en route
    2. La flamme monte. cela dure 30 secondes / 1mn ( je précise que je suis en mode chauffe eau uniquement et que aucun robinet d'eau chaude est ouvert )
    3. Erreur 14
    Puis erreur 07
    Manulaf
    Ton ballon est peut être bouché par le tartre ou circulateur qui ne fonctionne pas.
    invite875ad1dc
    Citation Envoyé par Manulaf Voir le message
    Comment puis-je savoir si c'est l'un ou l'autre ?
    Y a t-il moyen de savoir si c'est l'un ou l'autre ?
    merci pour ta réponse Manulaf.
    joh93
    Bonjour, en mode chauffage seul tout fonctionne correctement?
    Le probleme peut provenir de l'echangeur sanitaire aussi.
    la beille
    bonsoir essaie en mode chauffage et dit des resultats sur ta chaudiere.
  1. [Thermique] saulnier duval isomax condens
    Par amo44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 08h24
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval ISOMAX Condens
    Dernier message: 11/01/2011, 16h57
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval f35e défaut 14
    Par inviteee50b889 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/01/2011, 11h25
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F35E : en défaut code 04.
    Par invite376e3ed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 17h24
  5. [Thermique] code erreur f5 chaudiere saunier duval isofast f35e
    Par invitecde34058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 20h39
