  • Login:
[B]réglage d'une plaque de cuisson éléctrique[/B]
  1. alf83
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Aire Toulonnaise
    Messages
    15
    Wink [B]réglage d'une plaque de cuisson éléctrique[/B]
    Salut tout le monde!!
    Est-ce quelqu'un sait comment régler la taille des flammes ou l'amplitude sur une plaque de cuisson encastrable éléctrique 4 feux au gaz, qui n'a ni marque, et juste 1 bouton par brûleur et un bouton d'allumage piezo????
    Pour info, qd je tourne le bouton du bruleur ça ne change quasiment rien à la taille des flammes du bruleur ou si peu que c'est à peine perceptible. C'est assez gênant pour cuisiner car à part le diamètre les 4 feux sont à peu près identiques....
    Merci d'avance et bonne semaine!!!
    alf 83
    [B][COLOR=YellowGreen]alf83[/COLOR][/B]
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 276
    Re : [B]réglage d'une plaque de cuisson éléctrique[/B]
    Bonjour alf83 et tout le groupe
    Je ne suis pas un spécialiste du gaz, mais il me seble qu'il existe des brûleurs pour au moins deux types de "gaz", qui sont, je crois à des pressions très différentes. Ne serait-ce pas là ton problème?
    Il me semble que c'est au "robinet" commandé par le bouton, que revient la fonction de réglage du débit de gaz. Si la pression est inadaptée à la buse (interchangeable), il peut y avoir ce genre de problème, me semble-t-il.
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 971
    en enlevant les boutons vous allez voir une vis en laiton dorée a tête fendue,(ne touchez pas a celles qui sont cruciforme) cela permet de regler le ralenti en les vissant pour cela il vous faut au préalable allumer le bruleur concerné en position minimum,(très important ) et effectuer le réglage en visuel, ensuite effectuer en position ralenti un mouvement d'éventail avec la main au dessus de la flamme qui ne doit pas s'éteindre, a partir de là votre réglage est effectué,
    richard31
  4. alf83
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Aire Toulonnaise
    Messages
    15
    merci à tous les deux je m'en occupe demain, j'en connais une qui va être ravi et surtout qui va avoir un motif de moins pour râler. merci à bientôt
    alf83
  5. alf83
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Aire Toulonnaise
    Messages
    15
    Question Re : [B]réglage d'une plaque de cuisson éléctrique[/B]
    Bon je suis désolé mais j'ai beau examiner de près , il n'y a pas de vis fendue sous les boutons. il y a juste la tige en laiton avec méplat qui supporte le bouton en plastique de chaque brûleur mais pas de vis fendue ni autre.
    Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas réglable ou est-ce qu'il y a une autre solution.
    Merci encore ...
    PS: sous les bruleurs, rien à part les deux vis de fixations du bruleur et la buse et le piezo.
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 971
    re,
    cette vis y est obligatoirement soit dans le milieu de l'axe du bouton si creux,sinon vous l'avez en principe a droite de l'axe du bouton, il ne peut en être autrement
    richard31
  7. tommygun
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    41
    Messages
    1
    Bonjour à tous!
    j'ai le même prob. pour régler le ralenti sur une plaque cuisson gaz bas de gamme:
    impossible de trouver ou d'atteindre la vis, qui se trouve logiquement dans chaque tige. Ça fait des mois que j'essaye de regler ce ralenti sans succès.
    Quelqu'un peut il m'aider??
    Help!! Merci d'avance.
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 971
    re,
    donc pas forcément au milieu de l'axe
    richard31
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] probleme plaque cuisson gaz
    Par sly2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 19h49
  2. [Blanc] Court-circuit plaque cuisson ??
    Par lbrunaud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 09h50
  3. Plaque De Cuisson
    Par simonbrico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 14h31
  4. Plaque de cuisson Scholtès TI 754A
    Par villoque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 19h10
  5. Plaque de cuisson : AUTO - ALLUMAGE !!
    Par Fabricepan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2005, 09h55
