[Thermique] pas de chauffage sur calydra delta 28 cf
    BLONDIN94
    Merci d'avance aux tres bons specialistes du forum, trés methodique comme J.. 93.
    VOILA MON PROBLEME:
    J'ai changé les 2 debistats et thermistance v3v, pas reussi à mettre en place degazeur que j 'ai acheté ( clavette ipossible à introduire dans support cuivré)
    j' ai demonté pratiquement tout jusqu'a l'échangeur( boite de sardine), et aussi V3v.
    Donc actuellement, j'ai du sanitaire avec un bruit d'enfer dans corps de chauffe au fur et à mesure de la chauffe............aucun bruit auparavant ,,????
    Les leds sont tous allumés, declenchement des rampes pendant quelques secondes, puis arrêt, quand je veux introduire de l'eau dans circuit on sent que celle à du mal à s introduire dans circuit et ensuite vidangé seul ,,,??? donc BARS trés bas.
    Ayant debrancher le debistat sanitaire pour voir............pas de changement.
    La pompe fonctionne, le moteur V3 V a l'air aussi.
    Je ne sais plus quoi faire.!!!!!!!
    merci à vous
    joh93
    Re : pas de chauffage sur calydra delta 28 cf
    Bonjour, toutes tes explications ne sont pas tres claire.
    Si j'ai bien compris, quand tu ouvres ton robinet d'eau chaude, la chaudiere s'enclenches et se met en chauffe, mais elle fait beaucoup de bruit? Aucune mise en securité de la chaudiere?
    Si ca fait du bruit c'est que ca circules mal, donc soit la pompe ne tournes pas correctement soit l'echangeur ou le corps de chauffe est bouché.
    Quand tu mets sur position chauffage, normalement les voyants ne doivent plus defiler mais s'allumer et montés progressivement jusqu'a la temperature voulu.C'est bien le cas? Ils montes tres vite?
    Si ils montes tres vites, on revient sur le meme probleme que l'eau chaude, manque de circulation.
    Donc dans le cas du chauffage l'echangeur n'est pas concerné.
    Il reste donc :
    -Corps de chauffe bouché
    -Filtre retour chauffage bouché
    -Pompe qui ne tournes pas suffisament
    -V3V ne s'ouvres pas
    -Vannes depart et retour fermés
    -Installation bouchée
    Mais deja pour commencer il faut que ton niveau d'eau soit correcte, ce qui n'a pas l'air d'etre le cas.
    Il faut monter ta pression jusqu'a 1.5b a peu pres au moins.
    Tu dis que la pression redescend, est ce que tu vois une fuite?
    Tant que ta pression n'est pas correcte dans le circuit, il est inutile d'aller plus loin.
    Tu ne nous as pas dit si le probleme est arrivé d'un coup ou apres que tu es mis les mains dans la chaudiere
    BLONDIN94
    bonsoir,
    MERCI pour cette reponse rapide.
    Alors ce soir, sur la position sanitaire + chauffage, tous les leds sont au verts FIXES.
    Si je tire de l'eau au robinet lavabo à proximité,chaude tres bien, les leds se mettent à clignoter....normal..........c ela fonctionne.
    Quand j'arrete le robinet lavabo, je reviens à des leds verts fixes, occassionnellement la rampe se met en branle parce que le LED 80 c est eteint, mais ceci est de courte duree car le led 80 devient à nouveau vert tres rapidement.
    De plus le bout de cuivre sous la v 3 v ( en fait le depart chauffage) est froid.
    Les tubes de part et d'autre du corps de chauffe,c a d refoulement pompe + tube echangeur v3v,SONT CHAUDS.
    ....................sur la position chauffage seul: MEME COMPORTEMENT que decrit ci dessus.
    J ai à ce jour changé, les 2 debistats, le degazeur (finalement reussi à mettre clavette, ""bravo le fabricant""), la thermistance de la v3v, et soupape de securite.
    BLONDIN94
    suite au precedent message,
    je n' ai plus de bruit au tirage de l'eau chaude en sanitaire..............par rapport à mon 1 message.
    je crois avoir tout dit.
    Encore MERCI à JOH93
    BLONDIN94
    AH oui
    j ai changé la soupape car, dans la nuit le circuit c est libere d'une bonne cuvette d 'eau..... donc BARS a plat.
    joh93
    La v3v doit etre bloquée si ton depart chauffage reste froid.
    BLONDIN94
    totale reussite ce matin apres changement de la V 3 V, 149 euros à elle toute seule ( racheté par les ITALIENS, piece fabriqué en Hongrie), ca fait cher le kilo , !!!!! FRANCHEMENT.....un petit moteur electric, et je parle pas du reste .
    Cout de l operation..................249 euros en pieces............je rajoute 200...... j'achete une chaudiere RIELLO.
    Merci à toi , Monsieur JOH93, bonne journee.
    joh93
    Tu pouvais deja essayer de demonter et nettoyer l'axe du moteur et graisser le tout.
    Ca aurait pu te depanner.
    Et le moteur seul coute moins cher que ca
    Vaut mieux garder ta calydra que d'acheter une chaudiere a 500€
    skiwix
    la v3v c est 120euros chez nous(prix chaffoteaux)
    BLONDIN94
    OUI t'as raison.............mais H T...............19.6 % DE TVA en plus.
    Mais je suis preneur sur les bonnes adresses en IDF ou bon site internet , si l'operation se reitere.
    J e te l'avoue, j'ai fait des recherches, mais la distribution est tres homogene, comme beaucoup de produit en France..........EN FAIT IL N'EXISTE PAS DE CONCURRENCE !!!!
    bonne journee
    BLONDIN94
    concernant le demontage de la V 3 V, quand j'ai enlevé les 2 vis du moteur, les 2 elements se séparent de 1 cm,pas plus, comment fait on pour extirper l'axe de ce foutu boitier ,??????
    jE VOIS BIEN que le joint blanc empeche, bloque l'ensemble apparemment. ..........PAS de solution ,,????
    Je t'ai lu, pour les agraffes, mais alors la ,,,,,???????On voit bien deux petits bouts de fer blanc au cul.
    Concernant les debistats, c est dernier se demontent et se nettoient facilement...........peut on frotter le cuivre????? qu'est ce qui peut le rendre HS ce debistat?????
    MERCI MESSIEURS.
    BLONDIN 94
    joh93
    Ca arrive que le moteur soit coincé dans la v3v, dans ce cas il faut faire levier avec un tournevis par exemple et le sortir en forcant.
    BLONDIN94
    Je ne saisis pas "faire levier",?????
    A)............ sur l'espace disponible entre les 2 parties, une fois enlever les 2 vis.
    B) ..........ou sur la petite portion de l'axe qui apparait, une fois les parties du moteur séparéés.
    cdt
    a vous lire
    blondin94
    joh93
    Entre les 2 parties quand tu as defait les 2 vis pour reussir a extraire le moteur.
    BLONDIN94
    Re :suite et fin sur CALYDRA DELTA
    BONJOUR les amis et ies,
    Peut on m'indiquer des prix vraiment competitifs sur les pieces pour CALYDRA DELTA.
    Que se soit par le biais de INTERNET ou SOCIETES en IDF, je suis dans le 94
    MERQUI. à tous et bonne journee
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 27/11/2011, 16h13
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 26/08/2011, 12h49
  3. [Thermique] Calydra delta température de l'eau au départ chauffage est trop basse.
    Par invitee45cb12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 09h05
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 2.24FF : pas de chauffage !
    Par linford23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 12h26
  5. [Thermique] PROB Chauffage calydra delta 24ff
    Par vision2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/11/2008, 15h03
