[Blanc] four rosiere RF6082 RB, Problème réglage de l'heure[résolu]
    invite284db119
    Question four rosiere RF6082 RB, Problème réglage de l'heure[résolu]
    je viens de récupérer le four de mes parents, les rosière RF 6082 RB. Il fonctionnait parfaitement avant que je le prenne, mais chez moi impossible de régler l'heure et donc de faire tourner le four.
    J'ai relu le mode d'emplois et fait ce qui y est dit, mais ça ne fonctionne pas.
    Y a t'il une solution? Quel est le problème?
    u96
    Re : four rosiere RF6082 RB, Problème réglage de l'heure
    bonsoir,
    je viens de lire la notice, y a rien de plus simple:
    appuyer plus 5 secondes sur la touches minuterie puis regler l'heure avec les touche + et -
    cdt.
    invite284db119
    merci pour ta réponse mais comme je l'ai dit j'ai fait ce qui était écris dans le mode d'emplois et ça ne marche pas...
    u96
    c'est obliger de marcher,
    j'ai bien dis: appuyez sur minuterie pendant 5 secondes puis relachez la touche et reglez avec + et -.
    sinon debranchez le four quelques minutes puis rebranchez et reglez l'heure avec + et - directement sans passer par la touche minuterie.
    cdt.
    invite284db119
    Alors je ne sais pas ce qui s'est passé mais il ne doit plus fonctionner...
    Car j'ai fait exactement ce que vous dites (ça fait 3 jours que j’arrête pas d'essayer) et rien n'y fait.
    J'ai tout mis sur 0
    j'ai appuyé sur minuterie 5 sec puis sur +/-... ça bouge pas.
    J'ai débranché plusieurs fois et appuyé sur +/-... idem...
    Par contre le four affiche 0:00 clignotant, et les touches font toujours un petit "bip"...
    Visiblement en tournant le bouton des programmes, la ventilation fonctionne, la lumière aussi... mais sans l'heure je ne peux rien en faire.
    invite284db119
    Bon je reviens par ici car je n'y comprends rien.
    Je viens de brancher le four sur une autre prise de ma cuisine, et là miracle... je peux régler l'heure!
    Si je le rebranche sur l'autre prise, ça ne marche de nouveau plus!
    pourtant sur les 2 prises le four s'allume comment c'est possible?
    PEPIN45
    possible inversion phase neutre,même si jamais eu le problème
    u96
    amities a pepin45.
    attention les programmateurs de marque EMERSON, n'apprecie pas l'inversion de phase a la prise!
    verifiez sur la prise ou ca ne fonctionne pas que la phase ne soit pas branche a gauche et non a droite (NFC15100 la norme).
    c'est un probleme courant chez le groupe Candy-Hoover (Rosieres).
    le fabricant Emerson avait pourtant assure avoir fait le neccessaire pour que cela fonctionne meme en cas d'inversion de phase, mais le probleme a persister jusqu'au remplacement de la gamme de four et donc l'abondon du programmateur Emerson.
    cdt.
    waohhhhhhhhhh,
    celle là il faut la connaître !!!!!!!!!!!!
    en thermique l'on connait le souci
    mais en programmation de four,
    je n'avais jamais rencontre ce cas ,
    en tous les cas merci de cette info ,
    je clôture donc comme résolu
    en préconisant l'inversion phase neutre non pas sur le four,
    mais sur la prise de raccordement murale
    Dernière modification par richard 31 ; 14/02/2012 à 08h23.
  1. [Blanc] LV Trio de Rosière : ne démarre plus ! [résolu]
    Par tekk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2009, 11h29
  2. [Blanc] Four rosière : pyrolyse ? [Résolu]
    Par invite1cc3254f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 18h47
  3. [Blanc] Four Rosière : la porte ferme mal ! [résolu]
    Par invitee693abc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 10h52
  4. [Blanc] Klixon du lave Vaisselle Rosiere tri 4M [résolu]
    Par smartbis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 22h08
  5. [Blanc] mode demo sur four ROSIERE RFD76539 (resolu)
    Par jmetf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 22h13
