[Blanc] problème avec pompe de cyclage lave-vaisselle whirlpool
    grain
    alors voilà initialement j'ai eu un code d'erreur F3 mais après avoir forcé un redémarrage j'ai pu constater que l'eau était chaude. Par contre j'entendais la pompe ronfler et avec l'idée qu'elle ne tournait pas rond et effectivement au bout de quelques temps elle s'est arrêtée alors que le cycle de lavage continuait comme si de rien était!
    je me suis dit qu'il y avait peut-être qque chose qui obstruait ou qui coinçait celle-ci. Je me suis donc permis de la démonter et j'ai rien trouvé. du coup je l'ai quand même testée à vide et là elle tourne sans pb.
    du coup je ne sais pas quoi penser car après l'avoir remontée, j'ai toujours mon pb. elle tourne 10s et puis plus rien, j'ouvre la porte, je constate que les ailettes ont bien tourné, je referme, la pompe se relance 10s et puis se coupe. on entend que ça ronfle avant qu'elle se coupe.
    Est-ce que ça peut venir seulement du condensateur? et si oui peut-on le trouver en vente seul?
    Merci d'avance de vos coups de main
    ptigui29
    Re : problème avec pompe de cyclage lave-vaisselle whirlpool
    pouvez vous faire une photo de la pompe? car certains modèles de pompes ont des défauts de fabrication
    grain
    Si vraiment ça peut vous aider je le ferais mais comme je viens de la remontée et que j'en ai bavé, si je peux eviter
    mais elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle-ci
    Nom : 9036_P_8896865.jpg
Affichages : 530
Taille : 16,9 Ko
    ptigui29
    si c'est bien cette pompe ,l'aimant du rotor doit être fêlé,fréquent sur cette pompe.seule solution, changer la pompe complète.
    grain
    ce serait pour ça qu'elle arrive à tourner à vide mais pas en charge?
    grain
    Je relance un peu le sujet,
    non pas que je ne fasse pas confiance à ptigui29 mais ce qui m'étonne tout de même c'est que cette pompe tourne bien à vide! et d'autre part est-ce qu'au vue de ce que je décris ça vous parait évident que ce soit la pompe de cyclage qui foire?
    car me lancer dans l'achat d'un pompe à plus de 150 euros me fait réfléchir à 2 fois
    re,
    je vous confirme le souci de cette pompe ,
    il y a bien un défaut sur le rotor qui provoque votre symptôme
    grain
    Bon eh bien 2 avis concordants! et maintenant le nouveau modèle de pompe est-il plus fiable? ou je risque de retrouver le même défaut? car ça peut m'aider à faire pencher la balance dans ma décision.
    re,
    cela a été modifié,
    par contre pas de recul pour affirmer que la modif soit bonne ,
    seul le temps pourra le dire
    skylab21
    Nom : pompe de cyclage.jpg
Affichages : 484
Taille : 22,9 KoNom : pompe de cyclage.jpg
Affichages : 484
Taille : 22,9 Kobonjour , vaut mieux: trois avis, que deux avis
    cordialement jean-claude
    skylab21
    re bonjour avoir un capacimètre et contrôler ce condo , débrancher ces deux fils , et nous dire sa valeur?
    grain
    Effectivement je vais voir avec des collègues pour tester le condo, si seulement ça ne pouvait être que ça! 10 euros le condo au lieu de 120 euros la pompe
    ce qui me fait hésiter c'est qu'elle tourne nickel à vide. de toutes façons si vraiment, je me lance dans la commande, je voudrais en avoir le cœur net et je pense que je lui ouvrirais le ventre pour voir si réellement elle était morte
    jeanmo85
    vérifier d'abord le condo comme le dit skylab21 qui doit être un 8 ou 10 microfarad
    c'est en forgeant que l'on devient forgeron
    grain
    Bon eh bien le condo est bon
    j'ai donc démonté le rotor et effectivement l'aimant de celui-ci est fendu!
    maintenant n'est-il pas possible de ne racheter que cette partie là?
    re,
    suivre la réponse de ptigui 29
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3966258
    il faut remplacer la pompe complète
    skylab21
    bonjour , oui tous a fait il faut changer cette pompe qui et hs , maintenant il fallait essayer pour être sur de votre coup, bon temps-pi
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool ADG 9573/2 problème de cyclage [resolu]
    Par david.selz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2012, 12h30
  2. [Blanc] Problème pompe de cyclage lave vaisselle Whirlpool
    Par inviteb375b750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2011, 19h10
  3. [Brun] Panne pompe de cyclage sur lave vaisselle Whirlpool ADG 9573/2
    Par gebe10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2011, 18h31
  4. [Blanc] Lave Vaisselle/pb pompe de cyclage
    Par invitee293361b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 16h32
  5. pb pompe cyclage lave vaisselle brandt
    Par invite289f1fdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 20h35
