[Thermique] Condensation sur l'eau froide sanitaire.
    k2raguelid
    Voila , dans les toilettes de mon cousin il y a 2 tuyaux qui passe d'un bout a l'autre et au milieu (!!) du wc,
    ce qui fait que quand on vas au water , on reçoit des goutes d'eau au dessus de notre tete
    donc j'ais lever ma tete et j'ai vu plein de goute d'eau tout le long du tuyau d'eau froide ( l'eau chaude étant au dessus )
    Ma question :
    comment est ce possible ( d'autant plus que sa le fait depuis toujours ) ?
    skylab21
    Re : Condensation sur l'eau froide sanitaire.
    bonjour oui c'est normale ,il faut isoler l'eau l'eau chaude avec un isolent l'eau chaude et trop pres de l'eau froide
    cordialement jean-claude
    behache
    Personnellement j'isolerais le tuyau d'eau froide.
    k2raguelid
    merci pour vos réponses ;
    le problème ,étant moi meme plombier , n'est pas normal du tout .
    de plus il y a au moins 10 cm entre l'eau froide et chaude !!!
    et pas question d'isoler (question esthetique )
    donc pourquoi ce probléme ?
    goel22
    Le problème est celui d'un long tuyau d'eau froide au contact d'un air d'autant plus chaud qu'il est au plafond de la pièce. Donc ça condense.
    A part l'isolation, on ne peut rien faire.
    k2raguelid
    le tuyau fait 80 cm de large ;
    j'arrive pas a comprendre ce phénomène , d'autant plus que partout ailleurs ,sa ne condense pas.
    (par contre il n'y a pas de vmc , a part une sortie en hauteur ).
    philgood1968
    Comme cela est dit plus haut, il s'agit d'un phenomene de condensation du a la difference de temperature entre le tuyau d'eau froide et l'air ambient qui contient de l'humidité.
    Comme la buée dans une voiture en hiver c'est le meme principe.
    Tu dis que tu es plombier et tu ne connais pas ce phenomene ????? C'est très étonnant.
    Cdt
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    bob bimon
    c'est la conjonction de 2 causes :
    - eau relativement froide et qui circule,
    - air de la pièce qui est chaud ET relativement humide (surtout si ventilation insuffisante).
    Ne pas oublier que, pas définition, la cuve de WC contient une surface d'eau qui tend à s'évaporer naturellement. D'où la source d'humidité.
    Le remède consisterait à améliorer la ventilation.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    ... Comme cela est dit plus haut, il s'agit d'un phénomène de condensation dû à la différence de température entre le tuyau d'eau froide et l'air ambiant qui contient de l'humidité ...
    Bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse.
    Il est très probable qu'une ventilation naturelle pourrait résoudre le problème. Il n'a pas été précisé si la pièce (les WC), était ou non chauffée. Généralement, le chauffage atténue fortement ou supprime complètement le problème.
    Si la quantité de l'eau condensée venait à être très importante, au point de nécessiter de refaire le plein du circuit, ce serait un signe indiquant que c'est une fuite effective, de ce tuyau ou de celui qui est au dessus, voire encore d'un autre qui bave par la maçonnerie vers ce dernier tuyau avant la chute sur la tête des victimes.
    S'il est bien avéré (ce que je pense) que c'est bien la condensation, je suis aussi d'avis que c'est le tuyau d'eau froide qu'il conviendrait d'isoler, pour qu'il ne "touche pas" (ne baigne pas dans) cet air humide.
    Dernière modification par gienas ; 13/05/2012 à 16h44.
    behache
    Citation Envoyé par k2raguelid Voir le message
    Peux-t-on avoir une photo ?
    k2raguelid
    "c'est la conjonction de 2 causes :
    Le remède consisterait à améliorer la ventilation. "
    ok ,merci , sa me vas parfaitement comme explication et en plus il n'y a pas de radiateur.
    merci beaucoup pour vos réponse
    by.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/02/2012, 20h01
  2. [Blanc] Lavage à l'eau froide sur lave linge fagor elegance LD 1153[résolu]
    Par invitee1a56f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2012, 17h06
  3. [Thermique] Eau sanitaire chaude et froide par intermitence
    Par buzzle3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/11/2011, 17h26
  4. [Thermique] themaplus c24e eau sanitaire tiede puis froide
    Par invite2273fbdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 17h43
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 29/09/2006, 18h36
