[Blanc] Ref. Américain SAMSUNG RSA1DHPE Ne démarre plus
    cyrildad
    Pb sur ce frigo, j'ai débrancher mon frigo pendant 3 semaines, et à mon retour je le rebranche, et là impossible que le compresseur démarre.
    J'ai essayer le reset en appuyant pendant 10s sur "Power freeze" et "vacation", rien y fait.
    Marche forçée FF et Fd non plus.
    Est-ce que cela peut venir de la platine principale située dessus l'appareil?
    u96
    Re : Ref. Américain SAMSUNG RSA1DHPE Ne démarre plus
    bonsoir,
    FD et FF ne sont pas des fonctions marche forcee!!!
    c'est le test de degivrage partie frigo et partie congel!
    indiquez si vous entendez un clic venant du compresseur et si un tiret s'affiche sur l'un des afficheurs a la place des temperatures!
    cdt.
    cyrildad
    Non je n'entends aucun bruit venant du compresseur, il est à peine tiède, et aucun tiret, l'afficheur est "normal", il y a les températures.
    J'ai débrancher le connecteur du compresseur, pour voir si il a du 220V, mais rien.
    cyrildad
    Je pensais que la marche forçée compresseur vitesse haute était FF
    et qua la marche forçée du dégivrage congélateur était fd.
    Je me trompe ou sur ce chassis s'est different?
    u96
    bonsoir,
    vous pouvez testez partie congel et partie frigo, les resistances de degivrage des 2 parties, le compresseur en autres grace a ce mode test!
    cdt
    cyrildad
    Avec ce mode test, rien y fait le compresseur ne démarre pas, et pas d'arrivée de 220V., j'ai commandé la platine, on verra bien, je vous tiens au courant.
    cyrildad
    Je reviens vers vous, car platine changée et même pb, un coup à l'eau.
    Par contre, deux phénomène m'interpelle:
    1°) je suis dans la région PACA, et le frigo américain est placé dans un garage, dans ce garage, l'après midi, il fait env. 24/27°C. Au niveau de l'afficheur, partie congel. il dit qu'il ait à +26°C et le frigo, fait 19°C, pourquoi il y a 7°C d'écart ?
    2°) Le deuxième phénomène, est, quand je secoue le compresseur (frigo debout) on le sent légèrement vibrer (il est tiède) pendant 5/6secondes puis s'arrête.
    Comment peut on contrôler si le relais de démarrage est HS.
    Cdlt
    re,
    par remplacement du relais
    mais si pas cramé
    a mon avis c'est compresseur bloqué
    cyrildad
    Obligé de remplacer le compresseur ou il existe un moyen de le débloquer?
    re,
    étant une cloche hermétique
    on ne peut que le remplacer
    cyrildad
    Avant de le changer, auriez vous les schémas,svp, ou m'expliquer pour controler si le 220V arrive correctement.
    Car si je le mets en "FF" marche forçée, sur les 3 fils du compresseur, il y en a 2 qui arrive sur une pièce avec 2 cosses sur la gauche du compresseur en resine fixé sur la paroi interieur du chassis et sous le frigo il y a un autre connecteur à 2 fils.
    Sinon sur la carte, sur quel pin, je peux controler le départ du 220V.
    il y a 1 pin marqué du connecteur CN70 "COMP" mais après je ne sais pas retrouver les 2 autres.
    u96
    ne cherchez plus! votre compresseur est HS!
    cela arrive avec ce type de compresseur et dans 99,9% des cas le relais et le klixon sont bons.
    desole pour cette douche froide, mais mon diagnostic meme par PC interpose est fiable car j'ai depanne plus de 500 frigos US SAMSUNG en pres de 7 ans.
    bonne soiree.
    cyrildad
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonne soiree.
    Sans mettre en doute votre diagnostic je sais que vous êtes spécialisé dans le froid SAMSUNG, mais juste pour apprendre et comprendre pour la prochaine fois, car moi je débute dans le métier.
    Comment contrôler vous si le 220V arrive bien au compresseur?
    re,
    par le fil noir qui arrive du thermostat et va au klixon
    l'autre pointe sur le fil bleu du relais
    u96
    attention richard ces appareils sont geres par electronique, donc pas de thermostat!
    amities.
    re,
    tu as raison bastien (je te salue au passage)
    effectivement c'est une régulation
    par contre le principe reste le même au compresseur la phase est censée arriver au klixon
    cyrildad
    Et au niveau de la platine, les points de mesure pour voir au départ, puis à l'arrivée. Si je vous joints les photos de la platine, vous pourriez me dire?
    re,
    je ne pourrais rien vous dire n'ayant pas de schéma
    par contre au boitier du compresseur cela est simple a contrôler
    et surtout bien plus fiable
    u96
    tout est inscrit sur la platine au pied des connecteurs!
    COM2 + COMP = 220V compresseur!
    y a pas plus simple.
    cdt.
    cyrildad
    Bon pour donner suite au fil,
    démontage du compresseur, pas de gaz qui sort
    Test du circuit avec de l'azote, et là.... le panneau de derrière se gonfle, synonyme de fuite, et malheureusement , c'est un appareil équipé d'un seul évapo. partie congel, et la fuite se situerai derriere la partie frigo.
    Heure du décès 15h20
    u96
    bonsoir,
    jamais eu cette panne sur cette serie, mais bon.
    merci du retour.
    cdt.
  1. [Blanc] LV Bosch réf SGS53E22 : ne démarre plus !
    Par invite559c4dc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2011, 09h19
  2. [Blanc] Filtre obligatoire pour ref Americain ?
    Par invitec2aff0f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 15h25
  3. [Blanc] frigo americain G.E ref:gsg22kfbb200
    Par invite2cd2e2a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 13h10
  4. [Blanc] panne frigo americain whirlpool Ref: S20B RSS31
    Par invite18e78768 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2009, 11h28
  5. [Blanc] Réf. Américain Arthur Martin
    Par Meldireen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 18h15
