[Brun] lecteur de salon et disque dur externe
    giacomsyl
    J'ai stocké des photos et d'autres dossiers sur mon disque dur externe Seegate Expansion 500 Go.
    Je n'arrive pas à voir les photos sur mon lecteur dvd LG de salon.
    Apparemment l'usb n'est pas reconnu car ne s' affiche pas en clair.
    Y a t-il une solution ?
    michelduc
    Re : lecteur de salon et disque dur externe
    la première chose serait dejà d'avoir le type de ce lecteur afin de voir ce qu'il peut être envisagé et quel type de programme il accepte
    skylab21
    bonjour , si l'usb n'est pas reconnu ('par Windows je pense et pas dit ?))le disque dur a un probleme peut être coté alime?
    cordialement jean-claude
    patrick78
    bien souvent ce genre d'appareil à un cordon usb avec deux connecteurs usb et il faut branché avec le premier connecteur, ou le mieux avec les deux connecteurs.
    giacomsyl
    C'est un lecteur LG RHT 497 H, qui lit les DVD, ACD, JPEG, MP3.
    Sur ce disque dur , j'ai des documents Word et les photos que je voudrais visionner sur la télé sont au format MPEG.
    Bonjour giacomsyl et tout le groupe
    Citation Envoyé par giacomsyl Voir le message
    ... disque dur externe Seegate Expansion 500 Go ... sur mon lecteur dvd LG de salon ... l'usb n'est pas reconnu car ne s' affiche pas ...
    Je "sens" quelques incohérences dans "l'énoncé" du problème.
    Le lecteur de DVD de salon n'a pas vocation de lire/montrer des images. C'est le moniteur ou le téléviseur qui en est chargé.
    Si un équipement doit reconnaître un périphérique USB, il doit commencer par l'alimenter. C'est banal pour une clef USB, mais beaucoup moins pour un disque dur qui risque de demander plus de courant que ce que fournit le port.
    Pour finir, je crains que le standard de stockage accepté ne soit pas le bon.
    Peux-tu essayer de mettre quelques images sur une clef USB pour voir si elles sont visibles? Comment est alimenté le disque dur?
    agitateur
    + 1.
    Ce genre de lecteur à DD interne est ( en général ) capable de lire du MP3, du jpeg, du DivX, et du WMA mais à partir d'une clef USB. Pas d'un DD externe ( sauf une certaine marque d'enregistreurs spécialement conçus pour être connectés à un DD externe - Dvico pour ne pas la citer - mais ce n'est pas le cas des marques habituelles comme LG ).
    giacomsyl
    Les photos et les petits films pris avec l’appareil photo, je les vois très bien avec une clé USB.
    Le disque dur a un port USB 2.0, que je branche sur mon lecteur de salon comme la clé USB.
    Les photos et les petits films pris avec l’appareil photo, je les vois très bien avec une clé USB ...
    Il serait intéressant de savoir ce qui se passe si tu mets un HUB entre l'entrée USB sur le lecteur et la clef USB pour voir si c'est toujours lu.
    Si tu as la chance que ce soit "oui", alors tu passes à l'étape 2.
    ... Le disque dur a un port USB 2.0, que je branche sur mon lecteur de salon comme la clé USB.
    En prenant un HUB avec alimentation extérieure (pour pouvoir alimenter les périphériques "plus" gourmands), tu essayes de voir s'il y a amélioration.
    Comme déjà signalé plus haut, il est possible que le câble USB du DD comporte deux fiches USB. Ce HUB alimenté, s'il fonctionne, pourrait recevoir cette double fiche.
    L'arborescence sur le DD est-elle de même nature que sur la clef "qui fonctionne"?
  1. cloner mon disque dur sur un disque externe UBS bootable
    Par hterrolle dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/08/2012, 20h34
  2. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 17h23
  3. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  5. [Divers] Disque dur externe sur HD/DVD salon
    Par invite9ef54b28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 14h27
