[Thermique] Pas de chauffage alors que la chaudière fonctionne ! [résolu]
    Aleroy50
    Une chaudière Niagara delta ne semble pas vouloir chauffer les radiateurs
    Pas de voyant rouge mais elle semble en mode puisage
    Le thermostat indique que le chauffage est en route mais les radiateurs restent froids.
    Auriez vous une idée du problème?
    f6bes
    Re : Pas de chauffage alors que la chaudière fonctionne
    Citation Envoyé par Aleroy50 Voir le message
    Bjr à toi et bienevenue sur FUTURA
    Que le thermostat TRANSMETTRE un ordre est un chose .
    Que cet ordre soit executé en est une autre.
    Faut commençer par vérifier que le circulateur est effeectivement ..ACTIF (tourne).
    C'est le premier point.
    Dernière modification par f6bes ; 02/12/2012 à 09h01.
    Aleroy50
    Merci pour la réponse!
    Bizarrement la chaudière était en mode puisage et à finalement décidé à se remettre en route nous n'avons pas dormi dans le froid
    Par contre, est ce que cela peut à nouveau arriver?
    Une pièce défectueuse ?
    C'est quoi le mode puisage ?
    C'est quoi le circulateur?
    Merci de votre aide
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut f6bes, mode puisage = ''été" ou demande ECS (eau chaude sanitaire), le circulateur est la pompe qui permet aux radiateurs de chauffer. Afin de vérifier que la chaudière est bien en demande "hiver" il faut faire basculer la porte ronde, à gauche se trouve l' aquastat chauffage position "0" chauffage à l'arrêt en tournant le bouton vers la droite l'on règle la température de départ chauffage. A droite le bouton sélectionne le fonctionnement de l' ECS mini, éco et confort agit sur la température de l'eau.
    sans doute pas, si le TA est à piles, commencer par les remplacer en cas de nouvel incident.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/12/2012 à 13h04.
    Aleroy50
    Merci beaucoup
    Elle a recommencé à déconner cette nuit, nous ne savons meme pas si elle est a piles et ou ellles se trouvent d'ailleurs.
    Nous ferons appel à un dépanneur.
    Merci de votre aide !
    f6bes
    Remoi,
    La chaudiére n'est certainment pas à....piles (... nous ne savons meme pas si elle est a piles .." !!!
    Le thermostat (masculin) ...c'est une possibilté !
    Aleroy50
    Merci beaucoup
    Je n'avais pas envisagé que le thermostat qui a moins d'un an, pouvait avoir des conséquences sur le fait que la chaudière se mette en mode puisage.
    Je découvre cet univers complètement nouveau pour moi.
    Désolée donc de poser des questions idiotes ( mais qui finalement me servent bien pour mieux comprendre )
    Encore merci de l'aide
    Cram 64
    Amical salut f6bes, j'ai parlé des piles du TA en effet la flamme peut bien être indiquée sur l'afficheur mais le courant insuffisant pour coller le relais. Le TA peut aussi avoir un problème, pour s'en assurer il suffit hors tension de déposer le TA, de repérer les deux fils de commande et de les réunir, si la chaudière fonctionne le problème sera trouvé dans le cas contraire le dépanneur devra sans doute intervenir.
    Marc.
    Artisan59
    Si le thermostat est en demande et que la chaudiére reste en mode puisage sanitaire il est fort probable que la vanne troie voies soit bloqué en sanitaire.
    Comment réagis la chaudiére lorsque que vous activez le thermostats ? elle démarre ou non ? Si non c'est plus probablement le thermostat qui est en cause.
    CDT
    Aleroy50
    Merci à tous pour votre aide.
    Nous avons donc fait appel à un technicien, nous devons changer le débistat.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 21/10/2011, 16h52
  2. Grand Servomoteur fonctionne pas, alors que petit fonctionne
    Par victorjung dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 21h45
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 09/11/2009, 08h31
  4. [Thermique] Chaudière Mégalis 400 - le chauffage ne fonctionne pas.
    Par invite2b3a3436 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 13h00
  5. [Thermique] Chaudière Mégalis 400 - chauffage ne fonctionne pas.
    Par invite53d7a0a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 16h18
