[Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 : nettoyage corps de chauffe ?
    Phil916
    j'ai terminé le nettoyage annuel des brûleurs sur notre Frisquet hydroconfort 80/450
    mais j'ai l'impression que le corps de chauffe est recouvert de beaucoup trop d'oxydation (normal après 13 ans d'usage je pense)
    Après avoir enlever les chicanes par le haut (elles bougent dans ce sens) je passerai bien les tubulures avec un écouvillon laiton...
    ou alors avec un mélange (eau+ acide chlorhydrique+ eau oxugénée) qui attaque le vert de gris...
    Question pratique après avoir défait les 4 agrafes rapides est-ce que la partie haute s'enlève facilement ou il y a d'autres choses à démonter ?
    Qu'en pense les spécialistes svp ?
    merci de vos conseils
    Phil
    Cram 64
    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 : nettoyage corps de chauffe ?
    Bonjour à toutrs et à tous,
    Le brossage mécanique du corps de chauffe chaque année suffit, insister afin d'éliminer au maximum les adhérences, le passage d'acide n'est pas utile, il risque de provoquer des corrosions sur le circuit électrique. Ramonage du conduit de fumées, contrôle des sécurités et contrôle gonflage du vase d'expansion sont les éléments indispensables d'une remise en état annuelle.
    Ce qui ne te mets pas à l'abri de l'assureur qui peut te demander le fac similé d'une facture annuelle d'un SAV professionnel.
    Marc.
    Phil916
    Bonsoir Marc,
    je ne comprend pas votre réponse
    j'ai posé quelques rares questions très précises aux spécialistes Frisquet si ils passaient par là;
    questions photos à l'appui dont une sur l'état d'oxydation du corps de chauffe qui serait élevé ou pas
    et comment démonter dans les règles de l'art sa partie haute ...
    ...vous vous me résumer la liste standard de l'entretien annuel à faire sur une chaudière ...
    ...et en plus me parler de mon assureur...
    ...heu oui certes...
    mais ce n'est pas le sujet,
    vous permettez que l'on puisse plutôt parler des questions que j'ai posé ? ça m'arrangerai beaucoup.
    Phil
    Cram 64
    Citation Envoyé par Phil916 Voir le message
    Bonsoir Marc,
    Phil
    Je pensais avoir répondu à la seule véritable question : nettoyage du corps de chauffe ! il ne s'agit pas d'oxydation mais de dépôts imbrûlés qui doivent partir au brossage l'écouvillon laiton convient les traces de vert de gris à la brosse violon et pinceau remplacement des joints qui ont provoqué les traces, pour finir pas d'acide.
    La dépose et nettoyage de l'extracteur du pressostat des tubes ne demande pas d'explications particulières repérage des fils travail hors tension, je ne suis pas devant le matériel pour te tenir la main, quand un technicien découvre une chaudière la première fois il faut bien qu'il trouve la solution.
    Marc.
    Guzz65
    Bonsoir Phil,
    Bonsoir Cram et Joyeux Noël !
    Voici une réponse précise d'un spécialiste Frisquet:
    Les tubulures peuvent se brosser avec une brosse nylon et de l'eau au besoin, rien d'autre.
    La partie haute s'enlève facilement, après avoir fait coulisser la ventouse vers l'extérieur.
    Phil916
    Joyeux noël (on est encore le 25 ) à vous deux et meilleurs vœux en avance,
    merci beaucoup de vos précisions (et de celles rassurantes du spécialiste)
    Si c'est aussi simple de "dé-chapeauter" la belle je vais m'occuper de nettoyer tout ça demain;
    histoire de vite récupérer le gros paquet de pour cent de rendement qui doit se diluer dans l'épaisseur de vert de gris
    bonne soirée
    Phil
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : bouillonement corps de chauffe !
    Par invite956f7d41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2011, 17h29
  2. [Thermique] Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450 ne chauffe plus
    Par foxy95870 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 12h53
  3. [Thermique] Chaudiere Frisquet hydroconfort ventouse 80.450
    Par invite71c6da56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 08h00
  4. [Blanc] Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450 Pb chaleur
    Par invite66f17f91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/12/2008, 16h50
  5. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/11/2006, 15h52
