[Blanc] Un vieux ventilateur qui fonctionnait très bien
    invitea570d95f
    J'ai récupéré un vieux ventilateur que j'ai branché sur le 220V et qui fonctionnait très bien.
    Il a quatre vitesses.
    Depuis quelque temps, le moteur sifflait et aujourd'hui, il démarre à peine... enfin le moteur grogne mais ne se lance pas.
    Après démontage, le moteur tourne parfaitement à la main; je le branche , il grogne mais ne se lance toujours pas...
    Quel est ce phénomène ?
    Est ce électrique, mécanique ? dois je huiler ou graisser les paliers en cuivre ?
    PIXEL
    Re : Un vieux ventilateur qui fonctionnait très bien
    si il tourne bien à la main, pas besoin de lubrifiant.
    un enroulement doit être coupé, il faut "sonner" avec un ohmmètre , vérifie aussi les contacts (interrupteurs)
    y'a pas un condensateur dans le ventilo ?
    PRÉCAUTIONS D'USAGE EN BIDOUILLANT SUR LE 230 VOLTS !
    Dernière modification par PIXEL ; 21/12/2012 à 08h47.
    invitea570d95f
    Merci pour ta réponse PIXEL,
    Il y a effectivement un condensateur fixé sur le châssis du ventilateur
    , je vais tester les enroulements et les contacts.
    Je vous tiens au courant...
    gerald_83
    Après le test des enroulements il faudrait tester le condensateur. il est probable que ce soit lui la cause de ce problème
    PIXEL
    +1, condo de déphasage,
    c'est la pièce à problème!
    invitea570d95f
    J'ai remplacé le condensateur de 1Micro Farad, le moteur grogne toujours et ne tourne pas.
    Une mesure de résistance sur les fils de sortie du moteur me donne des valeurs différentes qui vont de 350 Ohms à 800 Ohms...
    et je ne vois pas de coupure ou de brunissement sur ces enroulements qui sont très fins et ne vois pas trop comment le réparer ?
    J'ai l'impression qu'il est mort de vieilleisse nan ?
    invitea570d95f
    Ah oui, j'ai aussi démonté le selecteur de vitesse pour inspection et nettoyage à la bombe contact...rien constaté d'anormal
    skylab21
    bonjour , pour voir si ce condo et hs prendre un capacimètre (débrancher le condo) et le tester pour voir si il et hs ou pas
    cordialement jean-claude
    TDR125
    Est ce que le ventilo tourne quand vous le lancez à la main ?
    Bon dimanche
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    invitea570d95f
    Le condensateur à été remplacé et ça fait pareil, le moteur grogne sans se lancer.
    TDR125, sous tension, le moteur ne tourne pas même si je l'aide à la main. Hors tension, le moteur tourne à la main.
  1. Je suis très vieux pour apprendre la physique?
    Par Tianju dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2011, 17h44
  2. ventilateur clim tres bruyant
    Par invitebf9555a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2011, 20h21
  3. Sauvetage très vieux cerisier
    Par invite22e3cb45 dans le forum Jardinage
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/06/2010, 21h34
  4. Urgent !!! très très vieux composant, AIDE !!!
    Par inviteb9043570 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 14h28
  5. vieux OS ... très vieux OS ...
    Par invite8fc4bc38 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/07/2004, 06h36
