[Brun] Probleme de branchement antenne tv
    invite54cc81ad
    Je suis nouvelle sur le forum, j'espère avoir une solution pour mon problème qui me paraît insurmontable.
    Voilà j'ai une tv avec un adaptateur dans le salon brancher par la prise murale ant TV et relier a mon adaptateur TNT et lui est relié a la tv par une cordon peritel, et pour la chambre j'ai ajouter un T de dérivation et j'ai fait le meme branchement a la chambre, tout a marcher pendant deux et là aprés avoir fait une recherche des nouvelles chaines je n'ai plus de chaine a la chambre.
    J'ai enlevé le T, et j'ai acheté un répartiteur avec des fiches F quand je le branche que dans le salon j'ai a l'écran "pas de signal" MAIS j'ai le numero des chaines et les infomation en bas de l'écran, et si je met que le fil sans répartiteur et sans fiche F tout marche, mystére ????? aider moi merci
    TDR125
    Re : Probleme de branchement antenne tv
    Bonjour mayaline et bienvenue sur le forum dépannage
    Quel est le type de répartiteur ? Avez vous bien repéré l'entrée IN ou ENTREE sur celui ci ?
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    invite54cc81ad
    C'est un Connecteurs type F (à visser).Oui j'ai bien reperé l'entrée IN et j'ai éssaiyé les deux
    TDR125
    Re , avez vous fait comme sur cette vidéo
    http://www.bricovideo.com/hd_wmv/hdw...i-video-3.html
    invite54cc81ad
    je n arrive pas a lire la video ni a telecharger media 9
    invite54cc81ad
    j'ai réussi a voir la video j'ai comme eux
    TDR125
    Ok , dans ce cas une petite photo de votre installation (répartiteur + branchement ) pourrait nous aider
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite54cc81ad
    désole je n'es plus d'appareil photo
    le mienne a rendu l'ame le soir du reveillon mais je vais essayer de le dessinner
    invite54cc81ad
    j espere que ça ira
    TDR125
    Avez vous fait une nouvelle recherche de chaine avec le décodeur TNT après le nouveau branchement ? D'après votre dessin , il n'y a pas de raison que cela ne marche pas .
    invite54cc81ad
    J'ai essayé avec des nouvelles cherches, j'ai changer de fil , j'ai même porté mon installation (mes fils + derivateur) chez mes parents et chez eux tout marche, donc ce n'est pas le matériel, je vais essayer plus tard avec une autre tele et un autre adaptateur TNT je ne sais plus quoi faire, mais merci pour ton aide malgrés tout,je n'ai plus qu'a choisir si je regarder la tv a la chambre ou au salon et au lieu de mettre un T ou autre je dois brancher l'autre ou l'autre mais c'est galere.
    skylab21
    bonjour il faudrait savoir la bande passante de votre répartiteur c'est marquer dessus en mhz (5-2300mhz ) autrement votre branchement et bon , a voir
    cordialement jean-claude
    PIXEL
    hello ,
    le niveau de signal dans la prise est probablement insuffisant.
    skylab21
    re bonjour oui cela et possible aussi, pour le manque de signal a l’entrée? il faudrait savoir le gain de cette antenne , le mieux et de faire venir un pro avec son mesureur de champ et savoir le gain de cette antenne (en db)
    invite54cc81ad
    merci de votre aide je pense contacter un professionnel et je vous tiens au courant
    skylab21
    bonsoir oui ce sera la meilleur solution , a suivre de jc
    PIXEL
    on peut tenter de mettre un petit ampli-répartiteur , en vente dans les bricomerlins.
    skylab21
    bonjour pixel , non!! car on ne connait pas le gain de cette antenne temps que le pro est pas passé pour mesurer cette antenne
  1. [Brun] Problème branchement antenne télé [résolu]
    Par invite0b087cef dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/09/2012, 12h47
  2. branchement antenne ferrite
    Par invite6c6fca50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 11h13
  3. [Brun] problème branchement antenne sur LCD
    Par cassy88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 21h07
  4. [Brun] branchement antenne toît
    Par invite01708222 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 22h26
  5. Problème branchement antenne parabole
    Par ALAIN34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 12h16
