[Blanc] Problème sur gazinière Brandt Alliance KT6342
    guitsss
    Après avoir pas mal potassé sur le site, j'ai lu plusieurs post concernant la Brandt KT6342, mais je n'ai pas trouvé m'a solution.
    voila où en est ma gazinière :
    -La résistance du four ne fonctionne plus.
    -Aucune led s'affiche pour le four (a coté des potentiomètres )
    -Les 3 emplacements gaz et la plaque électrique fonctionnent .
    -l'horloge est en position manuel (avec la main)
    -le tourne broche fonctionne
    J'aimerai savoir d'ou vient la panne.
    nb: je préfère le préciser au cas ou : il n'y a pas d'ampoule dans le four
    Merci d'avance pour vos réponses !
    michelduc
    Re : Problème sur gazinière Brandt Alliance KT6342
    le type a voir est KTC6342/2 et dans ce appareil il y a une commande électronique qui régit le four.
    vous pouvez mesurer les 2 résistances four (grill et sole, 2200 et 1200w) et si correct voir alors vers le module électronique qui a probablement son transfo coupé
    ledabe
    A vérifier le raccordement secteur si les schunts sont bien serrés
    voila cette pièce dont je parle
    Nom : barette.jpg
Affichages : 354
Taille : 4,8 Ko
    Cdt
    ledabe
    suite
    contrôle de cette sécurité à réarmer
    Nom : securité.jpg
Affichages : 359
Taille : 4,8 Ko
    guitsss
    merci pour vos réponses rapides!
    je vais essayé tout ça , il manque juste le multimètre.
    pour les 2 résistances four (grill et sole, 2200 et 1200w) je dois démonter l'arrière du four ?
    est ce que ça ressemble à ça : http://forums.futura-sciences.com/de...sjoncte-2.html
    y a t'il une indication sur les résistances afin de les repérer facilement?
    merci!
    ledabe
    suite
    Commencer par vous procurer un multimètre avant de démonter quoi que ce soit.
    on n'est pas encore à cette phase là
    1) vérifier si la sécurité n'est pas disjoncter vue envoyée !!
    Cdt
    guitsss
    J'ai maintenant un multimètre.
    concernant la pièce de sécurité à réarmer. je l'ai repéré mais je ne sais pas comment la réarmer.je ne sais même pas si elle sait désarmée. (j'ai essayé d'appuyer sur le "bouton" rouge. sans succès.)
    j'ai vérifié le raccordement secteur des schunts : ils sont bien serrés.
    Ledabe je n'ais pas bien saisi la première phase que tu as mis ci dessus / comment voir si la sécurité n'a pas disjoncter ? (la plaque électrique et les 3 foyers gaz fonctionnent).
    Si toute fois je dois réaliser des mesures via le multimètre, comment l'utiliser ; j'ai le choix entre Ampères/volts continu & alternatif et ohms me semble t'il
    merci pour aide!
    TDR125
    Il faudra utiliser le multimètre en ohms pour les mesures de résistances , en testeur (bipeur) pour la sa sécurité . Il ne sera pas nécessaire d'utiliser le calibre voltmètre car il faut travailler sous tension et ce n'est pas les copains du forum qui vous demanderont de le faire
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    guitsss
    help me
    je me permets de relancer ce topic. Je sais pas quoi faire
    TDR125
    avez vous un multimètre ?
    guitsss
    oui j'ai un multimètre
    TDR125
    Re
    Débrancher les cosses sur la sécurité et mesurer à l'ohmètre si mesure = O sécurité ok , mesurer la résistance débranchée à l'ohmètre sur calibre 200ohms et donner nous la mesure .
    N'oubliez pas de couper toute sources de courant sur la gazinière avant intervention.
    guitsss
    Ok, donc j'ai réaliser les mesures concernant la pièce de sécurité. Je ne suis pas certain que ce soit cette pièce à mesurer:
    Nom : securité.jpg
Affichages : 341
Taille : 4,8 Ko
    Pour la mesure des cosses debranchées : 0
    Pour la pièce de sécurité (cosses debranchées) : la valeur varie de 0.2 a 0.4 (multimètre sur 200ohms)
    Dernière modification par guitsss ; 10/02/2013 à 14h31.
    guitsss
    j'ai également mesurer les résistances qui me semble être les grill et solle
    en calibre 200ohms le multimètre m'indique
    solle : 43 ohms
    grill : 25 ohms
    cela voudrait il dire que la panne ne vient pas des résistances ?
    u96
    bonsoir,
    vous dites que rien ne s'allume pour le four, donc le module de commande semble HS!
    les resistances sont bonnes.
    cdt.
    guitsss
    ok merci
    je vais regarder la carte voir si il n'y a pas un composant cramer ou autre.
    merci!
    TDR125
    Amitiés u96
    pour en être sur il faudrait effectuer des mesures sous tension , vous sentez vous capable de le faire sans risquer de prendre une purge ou de faire un court circuit avec les bornes du multimètre ? J'aime pas beaucoup demander ce genre de manipulation
    Une petite photo de l'arrière de la bécane avec les connexions serait la bienvenue : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    guitsss
    ci joint photos/schéma pour savoir si les bornes du multimètre sont bien placées.
    Logiquement si je met pas les doigts dedans et que je tiens uniquement les petites poignées plastiques du multimètre, je n'aurai pas à me prendre une décharge
    J'attend vos avis.
    Dernière modification par guitsss ; 10/02/2013 à 18h57.
    u96
    re,
    laissez de cote les mesures des resistances dont je vous ai dit qu'elles etaient bonnes (les resistances)
    cherchez du cote du programmateur electronique.
    cdt.
    TDR125
    Re
    En position voltmètre AC calibre 500v , mettre en service le four et mesurer la tension aux bornes comme sur les photos .Ca ne coute rien d'essayer
    guitsss
    rebonjour
    j'ai essayé en calibre 600 volt AC, résultat = 0
    avec les potentiomètres four en fonctionnement (grill-275°c).
    TDR125
    Autres test et en prenant les précautions d'usage : enlever les deux cosses de la sécurité et les relier entre elles juste le temps d'essayer . Après c'est dito notre ami u96
    re,
    tout cela est inutile trébor,
    96 a répondu a la demande suite a la réponse de guitsss
    par contre une photo de la partie arrière du programmateur serait très utile ,
    car je songe a un classique du genre,
    a savoir si commutation du prog par relais,
    ben celui-ci serait mort ,
    u96 est lui aussi branché sur ce cas de figure ;
    donc attendre cela en retour
    TDR125
    Amical bonjour Richard 31
    Ok , petite erreur d'intervenant , trebor n'est pas sur ce post je prends donc acte de ton message et laisse place aux spécialistes dans ce domaine
    Amitiés à vous tous
    re, désolé régis ,
    je me suis planté d'intervenant ,
    je te salue au passage
    bastien semble avoir exactement la même réaction que moi car on songe a un programmateur qui a ce type de souci,
    une photo en pièce jointe nous édifiera rapidement
    guitsss
    j'ai quand même pris des photos de ce que je pense être le programmateur.
    désolé pour la qualité.
    J'ai remarqué une cosse débranché qui va (il me semble)du potentiomètre à la plaque électrique. (la plaque électrique fonctionne quand même) (voir photo"schem01")
    malheureusement pas de changement avec les 2 cosses de sécurité branchées directement l'une à l'autre (four en fonction / sous tension).
    j'ai remarqué également qu'un composant semble grillé il ressemble à mini condensateur (voir photo"condo")
    u96
    ca semble etre une resistance HS sur la carte.
    la carte est a remplacer.
    a confirmer avec une photo de meilleure qualite si possible.
    amities a tous.
  1. [Blanc] Changer la lampe du four de ma gazinière Brandt Alliance
    Par invitec5e34169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 17h52
  2. [Blanc] four fonctionnant "à moitié" sur Cuisinière Brandt Alliance KT6342
    Par invite08bc1d2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 07h28
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 30/04/2009, 07h55
  4. [Blanc] Gaziniere Brandt Alliance Securis
    Par invitec79e008a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 09h39
  5. [Blanc] Problème pyrolyse sur gazinière Brandt Alliance
    Par mariaxelle dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/09/2008, 19h11
