Chaudière Saunier Duval Thémis 223 de 1994 : coupe en surchauffe !
    critophe
    Thumbs up Chaudière Saunier Duval Thémis 223 de 1994 : coupe en surchauffe !
    Quelqu'un aurait-il la solution à mon problème ?
    Sur une SD THEMIS 223 de 1994 J'ai un problème de coupure du thermostat de surchauffe type klixon fixé sur la droite de l'échangeur (il est monté en série avec le thermocouple). La température à cet endroit atteint 115 °c c'est donc normal qu'il coupe. Cependant le débit d'eau dans l'échangeur semble correct (tous les radiateurs chauffent bien), l'aquastat régule lui aussi normalement, la chaudière s’arrête vers les 70°c. La chaudière est branchée en chauffage seul et l'échangeur est correctement purgé, pas d'air. Donc si quelqu'un à une idée de la cause du dysfonctionnement et aussi le schéma électrique ainsi que les valeurs des sondes CTN ?
    critophe
    Panne saunier duval sd 223
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémis 223 de 1994 : coupe en surchauffe !
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ouvre un nouveau fil :
    http://forums.futura-sciences.com/de...urchauffe.html
    Marc.
    Cram 64
    C'est le capteur sanitaire (sur le tube départ ECS) qui ne coupe pas à temps.
    Marc.
    critophe
    Bonjour CRAM 64,
    Merci pour ta réponse mais pourrais-tu stp développer un peu plus ? Cette chaudière ne fonctionne qu'en chauffage seul (bouchon sur départ ecs), il n'y a donc jamais de tirage ecs alors pourquoi cette sonde viendrait couper le brûleur avant l'aquastat et avant que l'eau du circuit chauffage n'ait atteint sa consigne de température ? Je ne connais pas précisément la logique de fonctionnement de cette chaudière mais ça me surprend surtout que l'aquastat fonctionne bien.
    Cram 64
    J'aurais pensé que c'était en ECS qu'elle coupe en surchauffe puisque c'est là qu'elle développe sa puissance maxi de 23 kW.
    En chauffage c'est l'aquastat seul qui coupe en 2 allures .
    Marc.
    NoCif
    Re : Panne saunier duval sd 223
    est ce que la pompe fonctionne ?
    Cram 64
    Amical salut NoCif, les doublons ne sont pas acceptés critophe, j'ai fusionné les deux discussions.
    Marc.
    critophe
    Rebonjour,
    Désolé pour le doublon mauvaise manip, pour répondre à Nocif oui la pompe tourne et les radiateurs chauffent bien, à priori l'échangeur n'est pas encrassé car à la purge du point haut l'eau est relativement claire si on l'ouvre (ce qui pourrait dans le cas contraire expliquer la surchauffe).
    Cdlt
    joh93
    Bonjour, as tu des robinets thermostatiques sur ton installation? Si oui sur tout les radiateurs???
    critophe
    Il y a des robinets thermostatiques mais pas partout, le débit d'eau dans les radiateurs semble correct car il chauffe bien et de plus la chaudière dispose d'un by-pass de sécurité. Je me demande si la pompe ne serait pas bloquée en vitesse réduite ce qui expliquerait cette surchauffe avec le brûleur gaz en grand débit ?
    Personne d'entre vous n'a le schéma électrique de ce modèle ?
    Cdlt
    joh93
    Tu peux essayer d'appuyer avec un tournevis sur l'axe de la pompe. Si tu arrives a l'arreter c'est qu'elle ne tourne trop lentement.
    Il peux aussi y avoir un soucis au niveau du corps de chauffe qui surchaufferait due a un encrassement (j'ai deja eu le cas, mise en securité quotidienne)
    Tu peux essayer de diminuer la puissance chauffage de la chaudiere avec le potentiometre sur le circuit imprimé.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : surchauffe ! [résolu]
    Par invitefe36f1a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2010, 21h44
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 C : brancher un TA !
    Par invite520fe91f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 14h10
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : ne démarre plus !
    Par invite3704cbcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 09h57
  4. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 V
    Par inviteb34757e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 17h23
  5. [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e
    Par invite4536489a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 17h54
