[Blanc] Re : LV Whirlpool ADG699: code F3 [résolu]après 30' !
    inscrisici
    J'ai un ADG699 qui souffre des mêmes maux.
    Disjoncteur sauté ... Code F3 au bout d'une trentaine de minutes.
    Le connecteur a chauffé car pas possible de tirer dessus pour l'enlever. J'ai même cassé l'ergot qui assure sa tenue.
    J'ai presque tout compris à vos explications !
    J'ai juste peur de me servir du voltmêtre ! )
    Est ce que cela peut etre le fusible qui a sauté ? Fusible thermique ...
    La résistance peut elle être encore bonne ?
    Il manque quelques photos pour bien voir ou mettre les choses (je ne critique pas ! je trouve que vous faites un sacré boulot pour aider les forumeurs)
    Dernière modification par richard 31 ; 24/03/2013 à 17h28.
    Cram 64
    Re : LV Whirlpool ADP699 : code F3 après 30' !
    J'ouvre une nouvelle discussion celle où tu avais répondu est sur le point d'être fermée mention "résolu" :
    http://forums.futura-sciences.com/de...erreur-f3.html
    pour la modération, Cram 64.
    u96
    bonsoir,
    controlez la valeur du tunnel de chauffe, sa valeur a la masse et son aspect visuel.
    c'est un tube metalique loge sous l'appareil et fixe a la sortie de la pompe de cyclage.
    cdt.
    salut U96
    je rectifie ton descriptif,
    sur ce modèle c'est un carter de chauffe
    donc partie intégrante de la pompe de cyclage
    u96
    bonsoir richard,
    a gerer trop de marques, de modeles, de chassis, il m'arrive de m'y perdre.
    merci d'avoir rectifie.
    je ne serait pas etonne que le connecteur chauffage sur la pompe de cyclage est fondu.
    deja vu.
    bonne soiree.
    inscrisici
    Merci à tous pour vos précisions
    J'ai fait venir un dépanneur ce matin. Bilan Résistance HS et aussi le relais !
    320 euros environ pour tout remettre en état car changement de carte obligatoire (pour le gars qui ne peut pas souder et c'est normal pour la responsabilité etc ...)
    Je vais donc acheter un relais et une résistance et faire tout dans l'ordre
    J'ai trouvé sur internet cela : http://radiospares-fr.rs-online.com/...chage/6803814/
    Est ce que c'est la bonne pièce ? Car je n'ai pas le droit à l'erreur et mes cours d'électronique de collège sont loins !
    Je peux le commander quand je serai sûr !!
    Merci de m'éclairer !
    Ma pièce a ces références : SCHRACK RT334012WG 12VDC 16A 250VAC
    re,
    cela devrait convenir pour le relais ,
    quand au carter vous avez lu mon descriptif sur l'autre sujet,,
    je suis en train d'en faire un tuto dont le lien figure dans la FAQ (voir dans les importants en haut de page )
    une fois réparé merci d'en donner le résultat ici,
    histoire que le tuto soit complètement a jour
    je le validerai ensuite
    inscrisici
    Richard
    OK pour le suivi des opérations. Je m'y engage.
    Par contre pas moyen de dégotter votre lien de FAQ ... j'ai tourné en rond ! Je suis popo !!
    J'ai trouvé une référence grâce à cépalpérou qui m'a donné sa référence de pièce :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28696
    Est ce que cela convient ?
    Dans ce cas je fais la commande de suite. Mais je ne comprends rien à l'électronique ....
    re,
    vous choisissez celui que vous préférez vu que les 2 conviennent
    voici le lien de la FAQ elle est tout en haut de la page :
    http://forums.futura-sciences.com/de...darchives.html
    pour le sujet actuel voir le N° 15
    par contre il est en lecture seule car uniquement la modération peut les modifier
    Dernière modification par richard 31 ; 25/03/2013 à 13h58.
    inscrisici
    OK !
    Je l'avais lu avec attention avant. C'est ce qui m'a décidé à me lancer (et la douloureuse potentielle aussi !)
    Aujourd'hui j'ai tout démonté. La résistance et les deux durites avec une pince plate sans souci. J'ai désolidarisé le moteur avec la résistance en 1/4 de tour à peine pour séparer les deux morceaux.
    La carte est déposée et j'ai dessoudé le relais sans difficulté.
    Je commande un relais ... je le soude ... et je commande ensuite la résistance après le test de la tension sur les bornes ... si 230 v je n'ai plus que mes yeux pour pleurer ) Mais je suis confiant.
    Heureusement qu'il y a des détrompeurs pour le montage.
    L'ossature est super coupante ... même dangereuse ! Faut faire gaffe ou on met les doigts voire porter des gants contre les coupures !
    Je vais vous tenir informés de la suite. C'est passionnant ! )
    Si vous retounerez le LV sur le côté pensez à vider le réceptacle à sel qui contient plus ou moins 1 litre d'eau. Avec une petite pompe à Pétrole en plastique (2 euros !!)
    Cela évite de serpiller ....
    inscrisici
    Re : LV Whirlpool ADG699: code F3 après 30' !
    J'ai pris des photos de la carte ... et du dessous un peu.
    Si vous voulez que j'en upload faudra me le dire.
    Je prendrai le nouveau composant avant remontage et remonté sans doute !
    re,
    vous pouvez placer des photos on les accepte ,
    ne jamais coucher un lv sur le coté
    mais toujours sur le dos,
    ceci évite les fuites
    inscrisici
    Oups pour le côté ...
    Au remontage je sais comment faire !
    J'ai eu un monsieur de la société qui a dépanné le relais de cépalpérou. J'ai eu plein d'explications et je vais acheter la pièce dans son magasin.
    Faut que je lui coupe deux pattes ....
    Il m'a expliqué les particularités de la pièce ...
    Je devrai l'avoir mercredi ou jeudi. Je soude et je vais commander la résistance après vérifications des choses ...
    inscrisici
    Voici la carte ....
    inscrisici
    J'ai soudé ce jour le composant après lui avoir sectionné deux pattes
    J'ai commandé pour demain normalement la résistance ...
    Je voulais tester la sortie pour voir si j'ai bien 0 volts mais comme j'ai des morceaux de débranchés quand j'allume le lave vaisselle ...
    D'ailleurs il faudra faire quoi au premier allumage ?
    re,
    vous avez quels morceaux de débranchés ?(j'ai pas tout compris)
    une fois vous être assuré que vous n'avez plus 230v au connecteur qui doit alimenter la résistance,
    vous la connectez,
    et ensuite faire un reset par la touche start par appui prolongé de plus de 3 secondes,
    la pompe de vidange va tourner durant environ 1 mn puis tout s'arrêtera,
    plus qu'a ensuite lancer un programme
    inscrisici
    J'ai déposé la résistance, les deux durites, et le moteur ...
    Sans doute que j'aurai pu ne déposer que la résistance.
    Quand j'allumé il y a un moteru que j'ai entendu et ca affichait F5
    Eau coupée aussi ...
    Je devrais avoir la pièce demain.
    Je vous tiens informés !
    Merci !
    re,
    vous n'aviez pas a mettre l'appareil en service,
    lisez moi jusqu'au bout ,
    pour le test il n'y avait qu'a simplement le connecter,
    et contrôler si le 230v était présent au connecteur,
    et rien de plus
    inscrisici
    Je me suis mal exprimé ...
    je l'ai allumé !
    Pas mis en service
    Si je ne l'allume pas je ne peux pas contrôler ?!
    inscrisici
    J'ai connecté mon voltmetre sur les deux bornes qui alimentent la résistance (mais sans celle ci de branchée)
    Et j'ai 0,00 ..
    Si j'ai bien sélectionné ce qu'il faut sur le voltmetre !
    750AVC sur le voltmêtre
    Faudrait que je teste dans une prise de courant tiens !
    inscrisici
    Testé dans une prise : 240 volts ... donc c'est bon !
    Sur les bornes appareil allumé mais non lancé (il tourne et affiche F5) je n'ai rien
    re,
    donc c'est bon f5 n'est pas censé exister (manque de rotation du bras de lavage) a l'époque ou ce code était valide
    inscrisici
    Pièce arrivée ce jour au prix de 82 euros ttc et cosses offertes !
    J'ai tout remonté en prenant bien soin de m"entailler le doigt avec un bord coupant comme un rasoir...
    J'ai attaché les durites avec des colliers plastiques de taille équivalente ...
    Lancé programme test ... et c"est tout bon !
    Cela fonctionne bien .. eau chaude ..
    j'insiste pour dire qu'il faut faire un programme test comme indiqué sur la notice livrée avec la pièce
    Merci Richard ! Attention à vos doigts !!
    u96
    des colliers plastiques!!!!!
    avec la pression de l'eau les durites vont se deboiter!
    mettez imperativement des collier type serflex a visser en metal!
    cdt.
    bonsoir,
    c'est de la folie que monter des colliers plastique,
    je salue au passage U96 dont je confirme les dires
    montez impérativement des colliers métal
    sinon vous allez fusiller votre lave vaisselle
    inscrisici
    Heu ...
    Je parle de colliers costauds qui se serrent bien fort
    comme ça et larges : http://www.forch.fr/product.aspx?p=8...5-9336bafd92c5
    Le souci c'est que je ne pouvais pas faire autrement car impossible de poser les autres ...
    Reste des colliers de plomberie dont on peut ajuster le serrage ...
    snif
    inscrisici
    Je m'y suis donc remis. Pour le collier de la petite durite j'ai mis un collier de plomberie avec serrage à vis
    Pour la grosse je n'ai pas de solution. L"ancien impossible de le remettre
    le nouveau fourni avec est trop grand !!!
    Donc je ne vois pas comment faire !
    Un collier de plomberie est plus large en plus ... il ne rentre pas bien dans la rainure ...
    u96
    re,
    de simple colliers de jardinage type "SERFLEX" (c'est une marque) dans tous les magasins de bricolage.
    y a pas plus simple, plus sur et pas cher.
    cdt.
    inscrisici
    La largeur du serflex ne permet pas de rentrer dans la rainure.
    Le collier plastique posé par défaut est inarrachable. Ca sert très fort !
    Il n'y a pas de traction à cet endroit ...
    L'eau ne dépasse pas 70°c ... Si je trouve un serflex de la bonne taille je le poserai !
  1. [Blanc] Code panne 3 whirlpool ADG8532 [résolu]
    Par Mask72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/02/2013, 08h46
  2. [Blanc] LL Whirlpool awo 3531. Code panne FA. [résolu]
    Par Belzebuthe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2012, 19h13
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP 7551 : défaut code f4 ! [résolu]
    Par invite36eaebbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2010, 20h43
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP7551 - Code F3[résolu]
    Par BerMu83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 21h41
  5. [Blanc] LV Whirlpool ADP 4525 : code défaut F4 ! [résolu]
    Par 1987neo67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 30/07/2009, 17h26
