[Thermique] Procédure démontage vanne 3 V saunier C28E
    pgm0803
    J'ai posté a plusieurs reprises dans le passé sous un autre login qui semble inactivé et mis a profit a ces occasions les conseils de Cram et Joh que je salue. Voilà ce qui m'amène: j'ai constaté depuis quelque temps que le tirage ECS faisait monter la température de mes radiateurs. Je soupçonne donc le vanne 3V de n'être pas tout a fait étanche et souhaite la démonter pour nettoyage et maintenance. Donc si quelqu'un dispose de la procédure je suis preneur. De plus y a t'il un moyen de faire tourner le circulateur sans faire fonctionner le chauffage, car même en manuel avec T° de consigne au mini le brûleur se déclenche de temps en temps.
    Merci d'avance de votre aide.
    Pascal
    Cram 64
    Re : Procédure démontage vanne 3 V saunier C28E
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tu ne te souviens plus de ton pseudo ? dommage il nous aurait permis de faire le point des anciennes discussions ! avant de remplacer la V3V essaye de la faire manoeuvrer après avoir déposé le moteur, en principe c'est une vanne à siège, il faut appuyer et relâcher la tige.
    Le brûleur ne devrait pas fonctionner sans que le circulateur n'est pas en service en ECS.
    Quel est le type exact de la chaudière ?
    Marc.
    pgm0803
    Bonjour Marc,
    Mon ex pseudo est R259 en revanche mon pass ne passe plus et n'ai pas réussi a le ré initialiser.
    OK je vais manipuler la tige de la vanne avant toute autre action. Toutefois je n'ai aucune idée de la force a appliquer, est ce que le mouvement est fluide ou ferme ?
    Concernant le circulateur il s'agit d'autre chose. J'ai traité le circuit au X400 pour une durée de 2 ou 3 semaines au terme desquelles je vidangerai. A cet effet je souhaitais conserver la circulation permanente tout en coupant le bruleur en raison de la T° clémente. Est ce possible ?
    Le modèle de ma chaudière est dans le titre.
    Pascal
    Manulaf
    Bonjour pgm0803 et salut amical à Marc,
    Je suppose que votre chaudière est une isosplit c28e.
    Pour faire tourner le circulateur en permanence, il faut connecter le thermostat sur le fil prévu au niveau du tableau de bord.
    Puis, rester appuyer sur la touche Menu pendant 5 secondes.
    Choisir Menu installateur puis rentrer le code 96 et valider
    Aller dans configuration chaudière et valider .
    Puis dans "mode pompe", valider et choisir le mode permanent.
    pgm0803
    Bonjour Manulaf,
    Et merci de partager - comme d'autres - ton expérience.
    Pascal
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOSPLIT C28E chauffage OU ECS
    Par Mikael-1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2013, 21h01
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : pression variable !
    Par invite661e7104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 21h17
  3. [Thermique] Saunier Duval C28E code 14
    Dernier message: 02/01/2010, 15h37
  4. [Thermique] Saunier Duval C28E code erreur FF 05
    Par frip dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 17h52
  5. [Thermique] Problème chaudière saunier duval Isofast C28E
    Par invited6dbf5d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 20h36
