[Blanc] Détartrage babycook, quel produit utiliser ?
    lafamille
    Post Détartrage babycook, quel produit utiliser ?
    Bonjour, j'ai un babycook (pour ceux qui connaissent pas, c'est un cuiseur vapeur pour repas des bébés).
    Le corps de chauffe est entartré !
    J'ai fais :
    - 2 cycles avec du vinaigre et eau 150 ml de vinaigre blanc à 8 % et 150 ml d'eau (en mode chauffe).
    - 2 cycles avec du vinaigre et eau 250 ml de vinaigre banc à 8 % et 50 ml d'eau, j'ai laissé le mélange 2 nuits complètes
    Du tartre est parti, mais il en reste pas mal
    Que me conseillez vous de faire ?
    thomas59p
    Re : Détartrage babycook, quel produit utiliser ?
    Pourquoi ne pas tout simplement essayer avec un produit détartrant adapté, du genre détratrant machine à café expresso que l'on trouve en grande surface ?
    michelduc
    le vinaigre de produit blanc est le plus efficace et peut sans problème être mis pur mais il faut du temps pour que l'efficacité soit maximale. un produit liquide pour percolateur est souvent plus énergique mais aussi plus mordant donc a rincer abondamment. ils sont plutôt nocif mais on en fait des bio . le meilleur moyen de se libérer du tartre est d'utiliser de l'eau distillée
    lafamille
    bonjour, merci de m'avoir répondu.
    je veux pas utiliser de pdt chimique car c'est déconseillé par le fabriquant (pour ne pas contaminer les aliments du bébé).
    je vais continuer à faire des cycles avec le vinaigre
  1. [Thermique] SOS Résistance babycook en panne
    Par invite4b61ab7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 19h51
  2. Quel composant utiliser
    Par inviteaa41c908 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 17h24
  3. quel appareil utiliser?
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 15h30
  4. [Blanc] panne vapeur sur babycook béaba
    Par invitefa79e571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 11h25
  5. Quel test utiliser?
    Par invitea6628e29 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/05/2008, 15h38
