Alim HS lave linge whirlpool - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 70
    inviteede7e2b6
    Re : Alim HS lave linge whirlpool
    ces transfo sont fait "sur mesure", il n'y a aucun marquage standard.
    d’expérience il sont très rarement en cause.
    invitea3e49b7f
    le problème c'est que j'ai pas d'oscilloscope et en dessoudant le transfo j'ai péter une patte (je devrais pouvoir la ressouder au fil du transfo)
    donc pour vous le transfo et OK même avec les valeurs de résistance si faible au secondaire?
    f6exb
    Essaye après remontage du transfo de voir si l'alim seule marche.
    Le circuit est protégé en température, en court-circuit, mais dans ce dernier cas il s'arrête d'osciller et c'est peut-être ce qui se produit.
    invitea3e49b7f
    donc il faut que je remonte le transfo et que je dessoude D012 et D013 pour pouvoir tester la partie alim de gauche, c'est sa?
    bertrandbd
    Tu sais au moins que les secondaires ne sont pas coupés et que la mesure de leurs résistances sont symétriques. Un transformateur ne peut se tester véritable qu'en alternatif pour mesurer son impédance. En se basant sur ce que dis Pixel et faute de mieux, ressoude le. Ton problème vient donc du fait que le LNK n'oscille pas ou que la charge consomme trop. Quelle est la tension que tu as sur les broches FB et BP convertisseur (mesure entre la broche et la source)?
    invitea3e49b7f
    pour ne pas faire de mauvaise mesure et de bétise!
    je dois mesuré entre la broche 4 et 2 et entre la broche 3 et 2 du lnk, c'est ce que tu demande, c'est sa?
    enfin avant il faut que je ressoude le transfo et le recolle un peu (difficile de le dessouder hier)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Nix59 Voir le message
    les alims à découpage fonctionnent à fréquence élevée.
    il y a donc peu de spires > résistance faible.
    bertrandbd
    Oui il faut que tu ressoudes le transformateur et oui entre les pins que tu as données.
    invitea3e49b7f
    alors je viens de tester entre 2et4=0.220vac, et entre 3et2=0vac
    inviteede7e2b6
    donc le circuit de découpage ne fonctionne pas.
    mais le dépannage de ces alims demande équipement et poil aux pattes !
    bertrandbd
    Il y a un point que je ne comprend pas. Tu as mesuré 6 volts sur la diode zener (tension mesurée à ces bornes dont la "masse" analogique est sur le 12v via l'enroulement supérieur au secondaire du transfo) . D'après ce que j'ai compris du LNK304, il fournit du 5.8 volts ce qui permet effectivement d'alimenter la diode. Donc fais tes mesures en continu comme tu l'avais fais pour la diode car la tension de la zener ne peut venir, sauf court-circuit dans une autre partie du circuit, que du LNK304.
    Dernière modification par bertrandbd ; 09/05/2013 à 13h21.
    invitea3e49b7f
    Et bien j'ai fait les deux mesure en continu comme en alternatif sauf que pour le continu(si je me souviens bien) je trouvais aussi des millivolts donc cela ma paru être le mauvais calibre.
    mais je ferai un nouvelle essai.
    Mais comme le dit PIXEL, il faut être équiper et je ne le suis que trés peu, pour les poils au pattes c'est bon j'en est
    Maintenant si quelqu'un peu me confirmer qu'il n'y a pas trop de risque a mettre une alim à part comme le dit f6exb au poste 23.
    bertrandbd
    Lorsque tu referas des mesures en continu, peux-tu mesurer les points TP32, TP33, TP34, TP35 et TP36. j'espère qu'avac ces oints, je pourrais comprendre d’où vient la tension de 6 volts sur la zener (TP32)
    invitea3e49b7f
    Ok je ferai toutes les mesures dimanche, car demain je ne suis encore pas là
    Merci de votre aide à tous!
    invitea3e49b7f
    Alors je viens d'effectué toutes les mesures, je les ais faite 3 fois pour être sur, et en mettant la borne - du mutlimétre sur vcc.
    VCC TP36=5.80 VDC
    VCC TP35=varie de 40 à 60 mVDC
    VCC TP34=env 60 mVDC
    VCC TP33=5.89 VDC
    VCC TP32=5.89 VDC
    VCC TP31=-560 mVDC
    invitea3e49b7f
    je me demande si mon bc857b, et soit en court circuit mais bizarre car je l'ai changé 2 fois déjà, soit la Zener ne reçoit pas ou pas assez de jus et du coup tous mon circuit et foireux.
    bertrandbd
    Tu devrais avoir -5V à la place des -0.5volt sur TP31. A priori le découpage devrait fonctionner. Soit l'alimentation s'écroule car il y a un court-circuit et que la protection thermique du circuit le détecte; soit c'est le transfo qui est touché. Dans les deux cas, on revient à la proposition de F6exb qui consiste à isoler l'alimentation de la charge
    invitea3e49b7f
    Alors, je viens de regarder le schéma complet et c'est pas gagné pour couper la charge car à par des vcc partout le -12v je le vois pas, mais bon bref.
    je propose de dessouder une patte de la d012 et de la d013 pour pouvoir isoler la partie derrière le transfo et peut être voir si le lnk oscille en mesurant une tension entre TP29 et TP38 ainsi qu'entre TP29 et TP47
    qu'en pensez vous?
    f6exb
    A mon avis si tu dessoudes les diodes, il ne pourra plus y avoir de feedback sur la broche 4 du LNK.
    Le -12 V est sur TP48 à l'anode de la D013.
    Il est aussi et surtout sur tous les relais en haut à droite du schéma (repère topo A-B/7-8)
    Cdlt,
    f6exb
    Est-ce que c'est ta carte ?
    Sinon, peux-tu mettre une bonne photo de chaque face ?Nom : PICT02.jpg
Affichages : 430
Taille : 257,1 Ko
    invitea3e49b7f
    Oui, c'est la même carte que j'ai, d'ailleur je suis jamais tomber sur une page où elle apparaissait, bravo pour la recherche! je fais une photo demain de l'autre face
    donc juste la d013 car comme tu le dit c'est de la que part le -12v, parce que après dessouder plus loin, il y a les relais, certainement l'alim de l'affichage, plus toutes les leds
    f6exb
    Autre vue côté composants :
    et voila l'autre face :
    Pour ceux qui voudront bien chercher où couper les pistes pour isoler l'alim, car je suis un peu trop bigleux.
    Dernière modification par f6exb ; 15/05/2013 à 20h14.
    bertrandbd
    As-tu avancer sur la résolution de ta panne?
    invitea3e49b7f
    Je reviens de formation, je vais essayé de voir sa ce weekend, tous au moins couper la d013.
    invitea3e49b7f
    je n'abandonne pas c'est juste que je n'est pas de temps, je vais essayer de mi remettre pour le 16 juin, avant je suis encore en formation
    bertrandbd
    Pas de problème; j'aimerai par curiosité connaître la panne de l'alimentation
    Bonne formation
    invitea3e49b7f
    je reviens sur ma carte!
    Je viens de regarder un peu plus en détaille d'ou par le -12v sur le schéma pas de probléme par contre sur la carte je ne vois aucune piste qui par pour alimenter l'électronique en basse tension, parce que moi je penser qu'en enlevant la d013 je séparais l'alim "220" du -12v or il y a pas piste donc d'aprés vous rien que sur le schéma pouvais vous me dire ou couper car sur la carte je vois rien
    inviteec435a77
    UP
    bonjour a tous je suis dans le même cas
    j'ai exactement la même carte avec les mêmes problèmes
    par contre
    j'ai la résistance fusible de 22ohms cramée et la self de 470uH toute cloquée
    avez vous résolu votre problème
    je ne sais par contre pas laquelle self choisir il y en a de tout sorte
    si quelqu'un sait
    merci d'avance
    Fred
    invitea3e49b7f
    Je suis toujour au même point pour le moment faute de temps.
    sinon j'ai tente en vain de changer la résistance + la self + le lnk mais sa ne marche toujours pas il faudrait couper les pistes du 12v mais pas évident.
  1. [Blanc] Lave linge whirlpool awg639 lave a froid...
    Par invitec8a00d62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 19/01/2012, 17h41
  2. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h02
  3. [Blanc] Lave linge whirlpool
    Par invite295f5aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 19h39
  4. [Blanc] Lave Linge Whirlpool
    Par invitefc36e3ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 18h48
  5. [Blanc] Pb lave linge Whirlpool
    Par invite32e401d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 10h31
