Alim HS lave linge whirlpool
Affichage des résultats 1 à 30 sur 70
    invitea3e49b7f
    voila j'ai un lave linge whirlpool qui ne s'allume plus, j'ai regarder sur internet et beaucoup accuse le lnk304pn d'être en cc, j'ai regardais et effectivement il était en cc, je l'ai donc changer ainsi que l'inductance(car elle avait des pustule) , sauf qu'il ne marche toujours pas.
    donc j'ai poussais les testes plus loin et j'ai changer aussi le bc857b, vérifier les différentes diodes en teste diode en ayant dessouder un côté "tous est ok"(les 1n4007 je trouve pas loin de 0.6, par contre les autres je trouve une valeur mais impossible de savoir si elle est bonne).
    vérifier chaque condo chimique en les dessoudant, et vérifier chaque résistance (sans dessouder les cms), et tous parait correcte.
    je me suis base par rapport au schéma: schéma lave linge whirlpool.pdf
    si vous avez des idées de quoi cela peut provenir, en sortir j'ai que 12mv-
    bertrandbd
    Re : Alim HS lave linge whirlpool
    Je ne suis pas un pro mais je serai à ta place, je vérifierai que le ton transformateur n'a pas été touché, au moins en testant que les enroulements ne sont pas coupés. De toute façon, il faut tester les diodes D812 et D813 dans un premier temps puis la diode zener. La diode BYV27 est une diode "classique" donc tu devrais trouver 0.6 V env de Vf.
    cougar73
    regarde si les condensateurs chimique sur l alimentation ne sont pas gonflés.
    envoies une photo si possible.
    bonne journée
    invitea3e49b7f
    j'ai vérifier le transfo, il est ok (sans dessouder), j'ai dessouder chaque condos chimique et vérifier avec mon multimètre sur cap; par contre pour la byv27 je ne trouve pas 0.6v mais plutôt 0.178v env par contre toujours bloquer dans un sens. les diodes D812 et D813 sont ok env 0.6v. Pour la zener j'ai fait un teste diode 0.699v mais je sais pas si s'est valable.
    donc est ce que la byv27 dois être considére comme hs?
    merci de vos réponse!
    f6exb
    C'est une alim à découpage. Il se peut aussi que le LNK304 ait eu chaud.
    invitea3e49b7f
    Ba je l'ais changé, et revérifier qu'il n'est pas en cc.
    f6exb
    C'est vrai, j'ai mal lu le premier message.
    Tu as bien quelques centaines de volts à TP25 et TP26 ?
    Tu dois aussi retrouver cette même tension sur la pin 5 du LNK304.
    Dernière modification par f6exb ; 02/05/2013 à 17h33.
    invitea3e49b7f
    alors au niveau de tp25 j'ai de mémoire 313venv mais je fais la vérif de demain
    tp26 je sais pas
    idem pin5
    je fais les mesures demain sans faute!
    bertrandbd
    Citation Envoyé par Nix59 Voir le message
    A priori rien d'anormal car le courant qui passe dans la diode BYV27 est très faible. L'important pour l'instant est que les diodes soient passantes dans un sens et se bloquent dans le sens opposé. Vérifie quand même sir ton LNK304 est toujours bon même si tu l'as changé.
    invitea3e49b7f
    alors je viens de tester
    Tp26-L1 =314v continu
    Pin5 lnk-L1 =314v continu
    Pin5 lnk-Tp26 =0v continu et alternatif
    N1-L1 =229v alternatif
    pour le lnk je viens de le tester (sans dessouder) entre drain et source, un sens bloquant, l'autre 0.543v en teste diode
    de plus j'ai pu teste la byv27 elle et OK (je l'ai comparer a 3 autres que j'ai récupérer)
    f6exb
    Les tensions à gauche ont donc l'air normales.
    La résistance de base du transistor est bonne ?
    invitea3e49b7f
    la R081= 99.2ohm elle est good
    maintenant je me demande si je ne devrais pas rée-changer le lnk par un autre nouveaux car tous parait correcte mais sa fonctionne pas?
    f6exb
    Ou remplacer ce fourbi par une alim de récup de 12 V.
    f6exb
    À priori si tu as 300V sur sa pin 5, c'est qu'il n'est pas en court-circuit.
    Dans ce cas, la résistance de 22 Ohms ou la self sont prévues pour fumer.
    Il n'y a pas de soudure sèche ou de micro fissure dans les pistes ?
    Dernière modification par f6exb ; 03/05/2013 à 18h39.
    bertrandbd
    Tu as pu mesurer la tension aux bornes de la zener?
    invitea3e49b7f
    La zener je l'ai zappé, je ferait un teste dimanche.
    sinon pour les soudure séche et les piste j'essayerai de les faire une par une surtout du côté fb et bp du lnk
    Ps: je dois trouver 18v au borne de la zener, c'est ça?
    f6exb
    Oui. Entre TP31 Et TP32
    f6exb
    Certains sites américains parlent de la diode de flyback D006 qui a l'air critique.
    bertrandbd
    Non plutôt 10 Volts pour qu'avec la jonction base émetteur tu arrives à 12 v.
    invitea3e49b7f
    Alors je viens de teste la zener a ses bornes alors j'ai 6.46v dc.
    pour la diode D006 sa serait celle situé entre TP27-TP28 réf:UF4006?
    f6exb
    Oui. Il est recommandé d'après les docs de mettre à cet emplacement une diode très rapide.
    invitea3e49b7f
    je vais regarder dans mais réserve, si faut trouver un équivalent.
    mais c'est bizarre quand même, elle est bloquante dans un sens et dans l'autre sans dessouder je trouve 0.447v en teste diode sans dessouder, donc à priori ok
    c'est vraiment dommage que je peux pas mettre une alim 12v à côté à causse de ce foutu 220v car s'est entre la phase et ce montage que j'ai 12v
    f6exb
    Le montage a besoin de +12V et de -12V.
    Il doit être possible de couper les sorties du transfo (ou de le dessouder), ainsi que la liaison entre la broche 7 et la sortie Vcc.
    Le +12 est sur TP29, le -12 sur TP48 et la masse commune sur TP31.
    bertrandbd
    Mon sentiment est que soit ton transfo est défiabilisé et ses tensions de sorties trop faibles pour avoir +/- 12 volts soit il y a une surconsommation en aval de l'alimentation qui écroule l'alimentation.
    invitea3e49b7f
    je viens de mesure les tensions au niveau du transfo entre
    TP47-TP38=0v en DC comme en AC
    TP47-TP29=idem
    TP38-TP29=idem
    je croit que je vais le dessouder et le tester complétement à part du circuit
    invitea3e49b7f
    le pire c'est si il est HS, je vais avoir du mal à trouver un nouveaux car le net et pas bavard sur les réf que je lui donne: 13ES-X33 TDK X 931
    bertrandbd
    TP47-TP29=idem
    TP38-TP29=idem
    Tu n'auras pas de tension au niveau de primaire du transfo (donc ni aux secondaires) si le LN304 ne découpe pas. Quelle tension as-tu aux bornes 5 et 8 du LN304 ?
    invitea3e49b7f
    entre les borne du lnk 5 et 8 j'ai 314v
    maintenant je viens de dessouder le transfo et apparament au primaire j'ai 1.5ohm et au secondaire une mesure tourne autour de 0.3ohm max et les 2 autres autour de 0.1-0.2ohm
    invitea3e49b7f
    je trouve aucune référence sur le net avec ce qui est écris dessus, du coup j'ai aucune caractéristique
    f6exb
    Si le lnk304 découpait, il y aurait une tension inférieure à 314V sur le drain. Et avec un oscillo on verrait ce qu'il y a sur le datasheet p 20.
    Essayer d'isoler l'alimentation du reste du circuit et de voir si le reste du montage est en court-circuit.
    Une fois isolé (par coupure des pistes peut-être, essaye d'y mettre une résistance de charge de 1K sur le +12 et le -12 et vois si ça oscille.
    Dernière modification par f6exb ; 07/05/2013 à 18h23.
  1. [Blanc] Lave linge whirlpool awg639 lave a froid...
    Par invitec8a00d62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 19/01/2012, 16h41
  2. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 21h02
  3. [Blanc] Lave linge whirlpool
    Par invite295f5aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 18h39
  4. [Blanc] Lave Linge Whirlpool
    Par invitefc36e3ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 17h48
  5. [Blanc] Pb lave linge Whirlpool
    Par invite32e401d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 09h31
