Desole pour les photos
Plus d'eau chaude
Plus d'eau chaude
Re
attention aux doublons. tu as re créé une nouvelle discussion, ce qui fait que si on te réponds sur l'autre, on ne va pas s'y retrouver.
Je pense que les administrateurs vont rectifier cela.
en attendant je te réponds sur l'autre discussion où j'ai déjà posté des réponses.
Bsr à toi ?Desole pour les photos
http://forums.futura-sciences.com/at...615_172334.jpg
C'est quoi cette sonde de température....à l'air libre ?? (tube cuivre en oblique sur photo)
Bonsoir, merci de ta réponse
Au sujet de la sonde, en ouvrant le capot je l'ai trouvée comme sur la photo
la sonde doit ce situe ou ? merci d'avance
Quel b....l la dedans ! Il y a deux thermostats d'où la sonde qui traîne
Ce thermostat est il alimenté en 230V et avez vous un multimètre ?
Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
Je viens de voir sur cette photo qu'un composant a brulé ou chauffé.
c'est peut être la cause de la panne ?
Merci pour vos réponses.
Re
normalement la sonde doit être dans un tube (fourreau) qui rentre dans la cuve. elle a du glisser. ou alors ...?
Re
Je l'avais vu aussi , mais c'est une résistance et à peut être simplement chauffer .
Vous n'avez pas répondu à ma question : avez vous un multimètre ?
re re
ou alors... il me semble qu'il y a deux thermostats.
un petit avec une sorte de tube gris qui pourrait être le tuyau d'une 2ème sonde qui elle serait dans le fourreau.
on ne voit pas bien sur les photos.
un seul thermostat suffit. le 1er est peut être HS ?
ou alors j'ai déjà vu 2 thermostat: un pour le fonctionnement en "électrique" (été) et l'autre lorsque l'on est en fonctionnement avec une chaudière (hiver)
Re re
en plus de 2 thermostats, où vont les fils blanc que l'on voit descendre ?
il semble qu'il vont dans le capot. n'y a-t-il pas des interrupteurs ?
en tout cas, voilà ce que je décrivais dans une autre discussion avec Benat64. un système mixte, thermostat mécanique et électronique uniquement ACI
encore moi
as tu vu ma 1ère demande sur la discussion doublon supprimée ?
y a-t-il un petit carré (généralement rouge) sorti sur le gros thermostat blanc ? au beau milieu des bornes à vis.
si c'est le cas, il faut appuyer dessus pour le ré-armer car c'est un disjoncteur.
bonsoir amical doubleyou, bonsoir tout le monde,re re
il nous faudrait une photo de l'ensemble car c'est peut être un ballon échangeur? bonne soirée
"L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
