[Blanc] Lave Vaisselle Indesit ILD42 code erreurs 1 et 2 (?)
    koolnino
    Je me permets de vous soumettre le dysfonctionnement de mon LV Indesit IDL42.
    Au cours d'un cycle mon LV s'est arrêté (diode 4 clignotant très rapidement).
    La cuve était pleine d'eau et impossible de relancer un programme.
    J'ai donc écopé le surplus d'eau au fond de la cuve
    Une fois vidé, il était alors possible de relancer un programme mais celui ci s'est arrêté visiblement juste avant une vidange. (le LV a affiché un code erreur 1 et 2.)
    Après lecture des différents forums, j'ai vérifié la pompe et l'ai nettoyée - j'ai vérifié que le tuyau de vidange n'était pas bouché.
    Mais rien à faire - le LV ne veut pas vidanger.
    Quelqu'un a t'il une idée ?
    Je précise bien entendu que l'équipement n'est plus sous garantie.
    Merci beaucoup pour votre aide
    picrabe94
    Lightbulb Re : Lave Vaisselle Indesit ILD42 code erreurs 1 et 2 (?)
    Bonjour, a tous voici les code erreur des laves vaisselle indesit de la liste
    identification par la liste d'appareil
    Liste non exhaustive des appareils concernés par le sujet. Les index (derniers caractères des références, type FR, IX, WH, AN, etc...), ont volontairement été supprimés.
    BFI620, BFI680, BFV620, DI6, DI620, DI630, DI650, DI653, DV620, DV630, DV650, DV670, DVG621, DVG622, DVG623, DVG632, DVG652, DWF50, DWM55, FDW60, IDE100, IDE1000, IDE1005, IDF800, IDL50, IDL51, IDL55, IDL57, IDL60, IDL61, IDL62, IDL63, IDL70, IDL75, IDL500, IDL502, IDL505, IDL506, IDL507, IDL550, IDL552, IDL555, IDL700, IDL705, L60, L61, L63, L64, L66, L67, L6061, L6063, LD87, LI620, LI641, LI660, LI661, LI670, LI671, LI675, LL62, LL63, LL64, LL65, LL68, LL6477, LL6546, LV620, LV625, LV640, LV650, LV660, LV670, LVA12-56, LVI12-44, LVI12-55, LVI12-66, LVM12-67, LVR640, LVR670, LVTI12-66, LVTI12-67, LVX12-45, LVX12-46, LVX12-56, LVX12-67, LVZ680, .
    Interprétation des codes pannes
    Les codes pannes sont affichés de plusieurs manières selon les options de l'appareil:
    -Avec afficheur, le code panne est directement lisible dans la fenêtre digitale.
    -Sans afficheur, des voyants clignotants apparaissent. Chacun d'eux à sa propre valeur. Chaque valeur doit être additionnée aux autres afin d'obtenir le code panne. En fonction du nombre total de voyants sur l'appareil, la figure suivante indique comment les interpréter.
    Liste des codes pannes et solutions liées
    Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut. Selon certaines fabrications (et à titre exceptionnel), la correspondance des codes pannes peu varier.
    Code panne A01: Fuite ou débordement. L'appareil à détecté un fuite d'eau sur son socle. Déterminer s'il s'agit d'une fuite ou d'un débordement. Vider le socle de l'appareil en l'inclinant vers l'avant. vérifier l'état des raccords hydrauliques.
    Code panne A02: L'eau entre en permanence. L'électrovanne est fuyante, ou la carte électronique commande en permanence l'arrivée d'eau.
    Code panne A03: Problème de vidange. L'appareil ne se vide pas de son eau, ou n'arrive pas à voir le niveau vide. Vérifier pompe de vidange et tuyau d'évacuation. Vérifier pressostat et chambre de compression.
    Code panne A04: Problème de sonde de température. Vérifier sa valeur (type CTN). A défaut, remplacer la carte, (la sonde est indissociable).
    Code panne A05: Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
    Code panne A06: Problème de détection du niveau d'eau dans l'appareil. Vérifiez arrivée d'eau, électrovanne, pressostat et chambre de compression.
    Code panne A07: Non attribué.
    Code panne A08: La température de consigne de l'eau n'est pas atteinte. Le problème peut venir de la résistance, de sa filerie et connectique, du relais présent sur la carte électronique, de la sonde de température.
    Code panne A09: Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique. Tenter une réinitialisation, et un débranchement de l'appareil quelques minutes. Si le problème persiste, remplacer la carte.
    Code panne A10: Le circuit électrique de chauffage de l'eau est défectueux. Vérifier résistance, filerie et connectique de résistance.
    Code panne A11: Non attribué.
    Code panne A12: Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique. Tenter une réinitialisation, et un débranchement de l'appareil quelques minutes. Si le problème persiste, remplacer la carte.
    picrabe.
    picrabe94
    ton code erreur
    cordialement.
  1. [Blanc] Panne (code 12) lave linge indesit wil 10
    Par emiiliie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2013, 10h43
  2. [Blanc] Code panne lave linge indesit w85
    Par Kedrik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 23h19
  3. [Blanc] Code panne lave linge indesit W94
    Par Yoan59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 15h02
  4. [Blanc] Code anomalies, lave linge, Indesit WIXL105
    Par invite972b16cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 13h25
  5. [Blanc] lave linge indesit, wt 82t,(code panne)
    Par invite096846fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 23h46
