[Blanc] LV Siemens SE20T294EU : ne prend plus l'eau ? [résolu] - Page 2
Page 2 sur 6 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 161
    rooney
    Re : LV Siemens SE20T294EU : ne prend plus l'eau ?
    Je ne démonte pas le collier, alors ?
    rooney
    Si je dois démonter le collier obligatoirement, comment se démonte-t-il svp ?
    j'ai vraiment peur d’abimer la durite.
    ledabe
    rép,,
    voici comment je fait
    Nom : collier1.JPG
Affichages : 178
Taille : 17,2 Ko
    rooney
    Merci de ce conseil précieux
    En attendant la réponse j'ai fait un test:
    - vérifier les tensions aux bornes de la pompe et de la résistance au moment de l'affichage "échange thermique" et du dessin de la "pluie"
    j'ai supposé qu'au moment de ces affichages je devrais trouver 220v aux bornes de la résistance puis de la pompe de cyclage.
    mais il n'y a aucune tension, ni à la pompe ni à la résistance.
    Pour pouvoir accéder aux bornes de la pompe j'ai dû faire ce test la fiche de la pompe enlevée en espérant que ça n'influence pas le cycle des tensions envoyées par la carte de contrôle.
    Au fait, cette "carte de contrôle", ci-dessous, peut-on avoir un tableau de sortie des tensions tout au long du cycle ?
    Histoire de savoir si ce ne serait pas elle qui serait flinguée.
    Nom : carte.JPG
Affichages : 173
Taille : 138,9 Ko
    Je me dis, comme ça, que si ce n'est pas normal de ne pas avoir de tension aux bornes de la pompe et de la résistance c'est que quelque part il y a des relais de puissance qui n'agissent plus.
    où sont-ils, ces relais de puissance ?
    R'
    Dernière modification par rooney ; 07/09/2013 à 11h25.
    rooney
    J'ai fait une autre investigation en attendant les réponses.
    Peut-être que je suis tombé sur la cause de la panne.
    sur cette image, l'élément noir, au centre, est bien le thermostat ?
    Nom : TH.jpg
Affichages : 181
Taille : 80,8 Ko
    Si c'est bien le thermostat, alors il est sûrement HS puisque, à froid, il est en position ouvert. Le courant ne le traverse pas.
    Qu'en pensez-vous? on tient le coupable ?
    R'
    ledabe
    rép
    non c'est un micro rupteur qui s'enclenche quand la pompe de cyclage tourne avec de l'eau
    rooney
    J'ai démonté le système et, effectivement c'est un contact poussoir, ouvert au repos.
    il est actionné par une tige, que l'on voit sur l'image et qui pousse le micro-rupteur quand elle est actionnée.
    d'après ce que vous dites, cette tige serait donc actionnée quand il y a de l'eau dans le circuit.
    Vu qu'aucune tension ne se trouve aux bornes de la résistance, ça veut dire que cette tige n'est pas actionnée comme elle devrait l'être.
    ( le micro-rupteur fonctionne correctement, seul)
    Pour quelle raison ?
    1/ elle est coincée en position tirée.
    2/ il n'y a pas d'eau dans le circuit qui actionne cette tige.
    3/ il y a une fuite, donc pas assez de pression pour la faire bouger (peut-être la coulure qu'on aperçoit sur l'image)
    4/ ???
    Qu'est-ce qui peut bien déclencher 1/, 2/, 3/ ou /4 ?
    Nom : th01.JPG
Affichages : 171
Taille : 220,6 Ko
    Dernière modification par rooney ; 07/09/2013 à 14h38.
    rooney
    J'ai remonté la bête.
    Je re-teste.
    Chose que j'aurai dû faire avant (idiot que je suis), c'est à dire tester la tension à l'ENTREE du micro-rupteur.
    Mais là, toujours pas de tension au moment de l'échange thermique.
    Autrement dit, même si le rupteur est actionné, la résistance ne chauffera pas davantage, puisqu'il n'y aucune tension prête à lui être appliquée à travers le micro-rupteur.
    Il faut donc revenir plus en amont sur le circuit électrique, c'est à dire un relais de puissance qui délivre le courant sur la résistance.
    question que j'ai déjà posée, où peut bien être ce relais ?
    R'
    rooney
    Je ne sais pas si le test peut aider à grand chose mais je ne trouve aucune tension lorsque, au début du cycle, l'afficheur inscrit " échange thermique "
    (voir l'image ci-dessous)
    Nom : carte1.JPG
Affichages : 174
Taille : 75,4 Ko
    ledabe
    rép,
    reprendre votre demande de départ
    ne prend pas d'eau si l'eau ne rentre pas alors pas de chauffage
    ledabe
    suite
    1°) Nettoyage du remplisseur doit être fait
    2°) Chambre de compression également, avec la durite qui va au bac collecteur
    3°) Pompe de cyclage démonter si pas un objet coince la turbine
    une fois ces 3 points régler on verra la suite
    rooney
    J'ai un soucis avec la durite qui va au bac collecteur.
    c'est bien celle qui part de la chambre de compression et qui est accessible par devant, sous la porte ?
    Si oui, il n'y a aucune vis sur le devant mais 1 vis de chaque côté comme le montre l'image
    Pour ne pas faire de bêtise, je voudrais savoir si c'est bien ces 2 seules vis à défaire pour enlever le cache de devant, sous la porte.
    (la flèche verte montre une partie du cache déjà enlevé)
    Nom : cache.JPG
Affichages : 182
Taille : 195,7 Ko
    Dernière modification par rooney ; 07/09/2013 à 18h19.
    ledabe
    rép,
    oui c'est bien ça et ensuite une tôle avec 2 vis
    rooney
    Très bien, merci
    Donc à demain, ou à après demain, selon si j'ai fini le nettoyage des éléments.
    ... en espérant que je ne casse rien au démontage.
    R'
    rooney
    Les réjouissances ont commencées !
    J'ai démonté la cuve plastique plate du côté gauche: fastoche.
    Mettre le produit indiqué dans la vidéo Allemande: moins fastoche. J'en ai pas.
    J'ai 1/2 litre de vinaigre blanc à 8%, que je pourrais boire tellement il n'a jamais rien décapé dans la bouilloire.
    J'ai 1 litre de détartrant 15% acide sulfamique.
    J'ai aussi de l'acide chlorhydrique 23% que je pourrais coupé à un pourcentage plus faible....mais bon, ça reste de l'Hcl...c'est pas forcément bon pour les joints.
    Du coup, je sais pas avec quel produit nettoyer à la place du "citroüne" Allemand.
    Soit vous me dites que l'un des 2 produits que j'ai déjà peut faire l'affaire, et en quelle quantité, soit vous me dites quel produit je dois acheter et en quelle quantité.
    R'
    rooney
    J'ai continué le démontage. La chambre de compression est enlevée.
    Pour accéder au tuyau annelé qui passe devant et en bas, j'ai dû démonter un cache en plastique blanc, sous la porte.
    ça ne suffit pas !!! il y a AUSSI une tôle à enlever.
    c'est là que ça se complique.
    en tirant la tôle, on tire l'anti-bruit en laine mais aussi une plaque (plastique?) vers le centre ET on entraîne AUSSI de la filerie !!!
    probablement les fils qui vont dans la porte.
    Nom : filerie.jpg
Affichages : 170
Taille : 181,5 Ko
    Je ne suis pas sûr que je vais continuer à tirer dessus.
    Pour bien corser le tout, on voit bien que même tout ce fatras enlevé, le tuyau sera très difficilement accessible par en dessous la porte.
    Est-ce que ça veut dire que passer par cet endroit pour accéder au tuyau et le nettoyer n'est pas la bonne soluce ?
    Il faut démonter le socle et passer par dessous ?
    Démonter la porte ?
    R'
    rooney
    Dernier message annulé.
    J'ai réussi a accéder au tuyau et à l'enlever.
    Maintenant, je n'attend plus que les conseils au sujet du nettoyant.
    R'
    ledabe
    Juste de l'eau chaude et du vinaigre d'alcol suffit , c'est très éfficacce mais il faut actionner fortement ce répartiteur en bouchant les embouts pour un bon résultat
    rooney
    L'alcool et l'eau bouillante ont décollé la partie "D" du labyrinthe. mais pas du tout le reste.
    Rien ne peut s'évacuer par la par la sortie "2" étant donné qu'en "3", il y a une cloison qui ne laisse passer que l'air.
    les saletés de la partie "D", déjà décollées, ne peuvent pas non plus remonter.
    ça me paraît un peu compromis, niveau nettoyage
    Nom : nett.jpg
Affichages : 169
Taille : 154,1 Ko
    le reste de la saletés restant accrochée au labyrinthe malgré un secouage de prunier intempestif, il reste la solution du clou et de l'aimant qu'on voit dans la vidéo Allemande, avec le Paic "Citroünn".
    Alors j'ai essayé ça aussi, sauf que je suis pas magicien comme notre ami Friedrich.
    Je n'arrive pas, et c'est impossible, à passer le clou dans la chicane "1".
    j'ai même essayé avec un clou plus petit.
    Il faudrait un liquide qui dilue cet "saleté" mais pour ça il faudrait que je sache de quoi elle est composée.
    calcaire ? gras ? les 2 mon général ?
    Il n'y a a pas de joint dans cette partie. Un coup d'acide chlorhydrique dilué ou de détartrant WC devrait résoudre l'affaire, non ?
    R'
    Dernière modification par rooney ; 08/09/2013 à 18h42.
    rooney
    Bilan de la journée:
    Le clou est ENFIN passé dans le labyrinthe !!!
    il a fallu batailler longtemps avec l'aimant. Et à un moment, ne me demandez pas comment, il s'est retrouvé dans le labyrinthe.
    Depuis, il est plus facile de décoller la saleté collée à la paroi, à la mettre en petit morceau et à l'évacuer.
    Pour aujourd'hui ça ira, on verra demain.
    mais avant, Merci Ledabe d'avoir pris le temps de m'aider,...même un dimanche.
    R'
    rooney
    toutes les parties démontées ont été nettoyées, comme dans le clip vidéo....mais sans le "Paic citroüne" Allemand...(on en a pas en France)
    le bac vertical plat.
    le tuyau sortant de la chambre de compression.
    La partie dans laquelle arrive ce tuyau qui sort de la chambre de compression doit-elle être nettoyée ?
    Si oui, en la démontant ?
    En attendant la réponse, je remonte les parties démontées.
    R'
    ledabe
    de l'intérieur juste avec un papier sopalin
    rooney
    Sopalin, passé, sans conviction. c'était propre.
    Tout est remonté. propre.
    1er essai : ça ne fonctionne toujours pas.
    - cycle correct.
    1/ remplissage de la cuve
    2/ vidage de la cuve
    3/ affichage " échange thermique" après le vidage de la cuve
    4/ remplissage du bas de la cuve
    5/ affichage " automatique" "prélavage - fin dans 2h" "dessin de l'eau sortant du tourniquet"
    MAIS PAS de "pluie" dans le LV.
    En fait si je laisse le cycle se dérouler il ira jusqu'au bout sans envoyer d'eau dans la cuve et SANS afficher d'erreur.
    R'
    ledabe
    suite
    La pompe de cyclage à t'elle été vérifier ?
    si un objet a l'intérieur et si la turbine tourne a la main
    re,
    et ne pas oublier d'effectuer une remise a zéro du programme avant d'en lancer un nouveau
    rooney
    cette APM je démonte la pompe.
    J'ai un doute.
    C'est quoi la remise à zéro ?
    a+
    R'
    Dernière modification par rooney ; 09/09/2013 à 12h22.
    ledabe
    rép;
    remise à zéro par un apui prolonger sur la touche départ
    rooney
    Un appui prolongé sur la touche "start" ne produit aucun effet.
    Chez moi, pour mettre un terme au programme en cours :
    - ouvrir la porte
    - affichage d'un tas de consignes dont "pour annuler"
    - à l'apparition de "pour annuler" : faire ok et fermer la porte
    - 1mn plus tard, après la vidange : 5 sonneries annoncent la fermeture du programme.
    Je pensais qu'il y avait peut-être un affichage du genre "remise à zéro" comme vous l'avez mentionné.
    Donc, j'ai une procédure différente, mais de toute façon, mes tests repartent bien à partir du début du cycle.
    J'attaque la pompe.
    R'
    rooney
    Comme dirait l'acteur dans "Mars Attack" : Je suis extrêmement désappointé !!!
    1 milliard d'utilisateurs ont une pompe sans carénage et, donc, peuvent voir si elle tourne sans avoir besoin de la démonter et bien, moi, non! moi j'en ai une qui est carénée comme ça je peux bien m’exploser les nerfs en essayant de la démonter !!!
    En plus le carénage empêche le ventillo (s'il y en a un comme sur les autres pompes) de faire son affaire !!!
    Mais c'est pas tout. Le collier est un collier qui ne sert qu'une fois puisque pour le démonter il faut le bouziller (ce n'est pas le même que sur la photo que vous m'avez donné)
    AU final, le collier ne peut QUE se desserrer (tenter de le couper c'est fiche en l'air la durite).
    OK cette partie est prête à s'enlever...mais la partie qui entre dans le bac, elle est totalement bloquée!
    IM-POS-SI-BLE de déboiter la pompe du bac.
    Je suppose qu'il va falloir démonter le bas de caisse, la porte, la cuve, et,...pourquoi pas, les tuyaux de plomberie du mur, le détendeur d'eau, le compteur d'eau,...
    Je suis un brin énervé. Désolé.
    Parce qu'en plus, maintenant, il y a une fuite kek part car le socle est plein d'eau....
    R'
    ledabe
    désolé ;
    mais sans ce contrôle on se bloque sur votre panne
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 28/09/2013, 20h35
  2. [Blanc] Lv Siemens Hi Sense SE20T290EU : ne prend pas l'eau !
    Par invite586474f4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2013, 10h22
  3. [Blanc] LV Siemens SE50t592EU : ne prend pas l'eau ?
    Par invitec7dbbc01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2013, 09h31
  4. [Blanc] LV Siemens Lady Europe : prend peu d'eau !
    Par inviteba3ada52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 09h11
  5. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne prend pas l'eau
    Par invite720ff50a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2008, 18h07
