[Blanc] LV Siemens SE20T294EU : ne prend plus l'eau ? [résolu] - Page 3
Page 3 sur 6 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 161
  1. #61
    Re : LV Siemens SE20T294EU : ne prend plus l'eau ?
    en fait c'est un classique
    arrivé a un moment on sature et on est prêt a tout casser
    a cela qu'une seule solution
    stopper le chantier
    passer a autre chose et y revenir une fois calmé et a 75% des cas
    on y arrive
    donc restez cool
    cela va viendre
  2. #62
    ledabe
    voici une vue partiel de votre modèle
    Nom : SE20T294EU.JPG
Affichages : 166
Taille : 74,2 Ko
    Pas de démontage de socle elle est emboité
    Dernière modification par ledabe ; 09/09/2013 à 15h00.
  3. #63
    rooney
    Merci Richard. Excellent conseil que je vais suivre de ce pas.
    Mon LV te remerciera car j'avais l'intention de lui faire un dernier test : une courbe balistique depuis mon 12ème étage jusqu'à la benne située sur le trottoire.
    Juste avant une p'tite question sur l'éclaté :
    la pièce 0458, c'est bien un joint caoutchouc ?
    Si oui, il n'y a rien d'autre qui le relie à 0450 ?
    Donc, qu'est-ce qui peut bien retenir la pompe au bac, puisque même en la tirant comme une vache elle ne bouge pas d'1mm ?
    R'
  4. #64
    ledabe
    rép,
    Oui c'est un gros joint caoutchouc , il faut tirer dur c'est bien vrais, en tournant de gauche à droite c'est la seul solution
    Comme le dit Richard que je salut au passage
    un temps d'arrêt s'impose
    même un prof galère c'est pas toujours simple "attention si vous forcez les blessures au mains si ça vient d'un coup"
    j'espère juste que vous aller trouver un objet qui coince
    Dernière modification par ledabe ; 09/09/2013 à 15h26.
  5. #65
    ledabe
    voici ce joint rebel
    Nom : joint de pompe cyclage.JPG
Affichages : 153
Taille : 79,3 Ko
  6. #66
    rooney
    Nom : plomb.jpg
Affichages : 159
Taille : 28,2 Ko
    Sauf que là, j'suis pas dans la salle de bain mais dans cuisine avec mon LV...
    ...et ma pompe que je viens, enfin, d'extirper grâce à des menaces !
    Comme quoi, la manière forte paye toujours.
    Maintenant est-il possible d'y mettre un peu de 220v sur les broches pour savoir si elle tourne?
    sur quelles broches?
    en tout cas, à la main, elle tourne.
    Pitite question bête:
    y a t il une autre pompe sur ce LV?
    Je pense à une pompe de vidange.
    car, si c'est pas le cas, si cette pompe de cyclage fait aussi vidange, ça veut dire que je l'ai démonté pour rien, car la vidange ce fait correctement.
    ôtez-moi d'un doute.
    R'
  7. #67
    re,
    il y a une autre pompe dont la fonction est la vidange uniquement
  8. #68
    rooney
    OUF!!!
    Bon, maintenant j'attends de savoir sur quelle borne appliquer le 220V sur cette pompe pour savoir si elle est en état de marche.
    Si vous n'y voyez pas inconvénient, je préfère, dans un premier temps la tester indépendamment du circuit LV, pour voir si elle opérationnelle ou si elle est en panne.
    R'
  9. #69
    rooney
    Pas de réponse? Aïe...
    3 fils, p'têt qu'il y a un condensateur de démarrage.
    si oui, quelqu'un sait sa valeur ?
    de toute façon, il faut aussi connaître le brochage...
    sans réponse, je suis à l'arrêt.
    a+
    R'
  10. #70
    Re
    cela va être plus coton car il me semble (car je ne connais pas trop de nouveau matos )que cette pompe est alimentée par un convertisseur et je ne connais pas de procédure qui permette de l'alimenter en mode externe a l'appareil
  11. #71
    ledabe
    rép, nous voila au test
    Pompe de cyclage Triphasée
    les contrôles entre les 3 fils devront être identique
    voir autour de 50 Ω entre 1 et 2 ;1 et 3; et 2 et 3
    pour un contrôle en tension surtout pas de tension direct pompe serais HS
    prendre une douille avec une ampoule de frigo et verifier entre ces bornes
    pas de multimètre
    pas mal ce refrain en icone
    Dernière modification par ledabe ; 09/09/2013 à 18h11.
  12. #72
    rooney
    Citation Envoyé par ledabe Voir le message
    ... et verifier entre ces bornes
    pas de multimètre
    ????? "PAS de multimètre" ????
    bhein alors comment je fais pour connaître les résistances 50 Ω entre 1 et 2 ;1 et 3; et 2 et 3 ???
    J'ai jamais vu un mOUltimètre flinguer un enroulement de moteur....triphasé ou pas.
    La carte électronique qui alimente ce moteur se trouve pas loin de la pompe, côté porte.
    apparemment y'a pas de condensateur foireux la-dedans.
    R'
  13. #73
    ledabe
    rép
    le multimètre ok pour vérifier la valeur ohmique des enroulements de la pompe de cyclage
    mais un contrôle en tension ce fait à la lampe
  14. #74
    rooney
    rép
    SVP, pourriez-vous me faire un petit croquis pour savoir comment placer la lampe par rapport aux bornes de la pompe et le 220V ? (si on doit employer du 220V bien sûr, sinon quoi d'autre ?)
    à demain et merci pour tout ces conseils.
    R'
  15. #75
    ledabe
    j'ai repris votre pompe en vue
    Commencer par déconnecter le faston gris, et au multimètre voir les valeurs , elle doivent être identique en cosse 1et2, 1et3, 2et3 autour de 50 ohms
    ensuite avec une douille avec 2 fils , une ampoule au choix exemple lampe de frigo; controler la sortie de ce cordon idem entre 1et2; 1et3, 2et3 la lampe doit s'allumer "attention de ne pas faire de court circuit
    le faston est petit il ne faut pas trembler
    c'est une tension gerée par le module que lon mesure, pas forcement du 220 volts
    on n'utilise pas le multimètre pour ce contrôle
    ne pas envoyer du 220 volts direct sur la pompe
    Nom : pompe cyclage bosch.JPG
Affichages : 178
Taille : 56,1 Ko
  16. #76
    ledabe
    suite ,
    pour mieux comprendre, voici un schéma de principe
    Nom : branchement pompe.jpg
Affichages : 179
Taille : 405,8 Ko
  17. #77
    re,
    un truc dont je n'ai pas fait le contrôle moi même
    pour savoir si le convertisseur alimente bien la pompe et tout simple
    placer la lame d'un tournevis sur le corps du moteur de la pompe sans rien démonter
    si le convertisseur l'alimente
    le champs magnétique ainsi crée se comporte comme un aimant et colle le tournevis au moteur
    je le précise,
    je n'ai personnellement pas effectué ce type de contrôle
    mais comme cela ne mange pas de pain
    autant en faire l'essai
  18. #78
    ledabe
    Salut Richard,
    jamais fait, mais c'est une logique, que je testerais
    pour revenir a notre panne de départ dans aucun post un affichage de code défaut n'est signalé ?
    d'autre part la pompe de vidange est différente des pompe de vidange tri actuel ?
    ce modèle est pas courant
    Dernière modification par ledabe ; 10/09/2013 à 09h02.
  19. #79
    re,
    tiens moi au courant (si on peut le dire ainsi)
    car en fait,
    c'est tout bêtement le principe de l'électro-aimant
  20. #80
    rooney
    Merci pour les indications sur la photo.
    1/ Pourquoi se servir d'une lampe et ne pas utiliser un multimètre pour connaître la tension?
    2/ je trouve 71Ω entre toutes les bornes.
    3/ pour faire le test en tension, je dois remonter la pompe, sinon, je serais inondé !
    c'est un peu ballot de l'avoir démonté AVANT de faire ce test avec la lampe.
    Surtout que si je ne trouve aucune tension, il faudra peut-être que je me retape le démontage...
    - Juste une ch'tite remarque : j'avais fait ce test au tout début (#34 page 3) et, déjà, là, je n'avais trouvé aucune tension.
    Le résultat de test était une info importante, non?
    j'ai peur qu'après avoir remonté la pompe on se retrouve à ce point : pas de tension aux bornes de la pompe.
    Je fais quoi ? je remonte la pompe ? je fais les tests, sans remonter la pompe, MAIS en combi de plongée ?
    R'
  21. #81
    ledabe
    suite
    les valeur ohmique trouver sont differente des miennes mais c'est bon .
    vous n'avez pas trouver d'objet qui coince la turbine donc vous pouvez remonter cette pompe
    en remettant un collier adéquat
    " j'ai déja galerer rencontrer juste un petit morceau tranparent d-un emballage dans la pompe "
    apres le test de la lampe si pas de tension problème module relais ou autre
    tout aura été vérifier
    ce qui m'étonne c'est pas de code défaut !
    Dernière modification par ledabe ; 10/09/2013 à 09h19.
  22. #82
    re,
    avant de la remonter voir si a la main la turbine tourne bien librement ,
    le moteur étant asynchrone ne doit pas forcer
    ensuite vous pourrez remonter la pompe de cyclage
  23. #83
    rooney
    Je n'en ai pas parlé parce que la pompe n'ai pas coincée, mais, effectivement, au démontage il y avait un tout petit bout de "papier" transparent posé sur les ailettes de la pompe.
    J'ai pensé "Pas de quoi coincer une pompe". donc j'en ai pas parlé.
    sauf que là, j'ai lu les messages en pages 6, que j'avais zapé (j'étais en page 5!!!)
    Je remonte la bête et je reviens.
    R'
  24. #84
    re,
    l'éternelle vacherie du papier translucide style cellophane sur steak haché,
    cela n’empêche pas la pompe de fonctionner,
    mais casse la montée en pression de la pompe
  25. #85
    rooney
    Petit complément d'info:
    - Non, il n'y aucun code d'erreur inscrit sur l'afficheur
    - le cycle va jusqu'au bout alors que l'eau n'arrive pas sur la vaisselle à laver.
    - la turbine de la pompe tourne librement
    - le petit bout de papier transparent trouvé dans la turbine ne me semble pas assez important pour coincer un moteur.
    la présence de ce papier est étonnant car il y a un filtre dans le bas de cuve de lavage et, de plus, on nettoie rapidement la vaisselle à la main avant de la mettre dans le LV.
    a+
    R'
    Dernière modification par rooney ; 10/09/2013 à 09h55.
  26. #86
    re,
    non ne soyez pas étonné que cela ai pu passer le filtre,
    le motif étant qu'il suffit que le filtre soit mal verrouillé une seule fois et cela passe
    car le filtre durant le lavage vas se soulever et flotter durant la phase de lavage
    pour ensuite reprendre sa place dès que la vidange aura eu lieu
    et du coup on ne le constate pas a l'ouverture de la porte
    et il y a plus vicieux que cela avec ce type de papier ,
    a savoir que cela ne déclenche pas le code défaut
    si la pression est cassée en sortie de pompe par le papier ,
    car dans ce cas ne gêne pas le détecteur de pression
    qui lui n'est pas située en sortie de pompe
    mais dans le corps de chauffe pour votre cas
    et dans la coquille pour d'autres marques
    bref plantage sur le diagnostic assuré
    si l'on ne prends pas en compte les critères que je viens de citer
  27. #87
    rooney
    Bon, je prends note que chez Siemens, un bout de papier mou de 5mm de large peut bloquer une machine vendue pour être ultra moderne.
    On n'arrête pas le progrès...mais un LV Siemens, oui.
    Mais puisque ça reste un bon plan pour revendre une autre machine derrière ça, je suppose que les autres marques ne se privent pas d'en faire autant.
    Ceci dit, je découvre ce à quoi je m'attendais : la difficulté de remettre la pompe dans son logement.
    étant donné que sortie et entrée de pompe sont à l'équerre, à moins de plier la pompe pour pouvoir mettre la durite de sortie en même temps que la durite d'entrée...
    Pour l'instant, seul la durite du bac est en place mais bien sûr la durite vers la résistance ne passe pas.
    une astuce de professionnel sera la bien venue avant que je perde mes doigts et ma patience.
    Nom : durite.jpg
Affichages : 156
Taille : 186,5 Ko
    Dernière modification par rooney ; 10/09/2013 à 10h45.
  28. #88
    ledabe
    rép,
    pas d'astuce précise faire tourner la pompe sur la droite, je sais c'est pas toujours simple, mais avec l'habitude rien nous résiste
    il faut faire avec.
  29. #89
    rooney
    Je vais voir ce que je peux faire avec mes 3 doigts qui me restent.
    a+
    R'
  30. #90
    re,
    astuce a nouveau : lubrifier avec du savon liquide
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 28/09/2013, 19h35
  2. [Blanc] Lv Siemens Hi Sense SE20T290EU : ne prend pas l'eau !
    Par invite586474f4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2013, 09h22
  3. [Blanc] LV Siemens SE50t592EU : ne prend pas l'eau ?
    Par invitec7dbbc01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2013, 08h31
  4. [Blanc] LV Siemens Lady Europe : prend peu d'eau !
    Par inviteba3ada52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 08h11
  5. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne prend pas l'eau
    Par invite720ff50a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2008, 17h07
