[Blanc] Carter AR de Seche Linge FAURE FTE 231 percé
    BPierre
    Bonjour, en tirant mon sèche-linge du mur, je me suis aperçu que le tuyau PVC d'évac derrière était brûlé. Et pour cause, le carter AR du sèche-linge est percé, rouillé, et ça souffle fort et chaud derrière lors d'un cycle. Pas étonnant, la résistance est "à l'air libre" !
    Comment est-ce possible ?
    Est-ce juste une usure que l'on peut réparer en soudant une plaque dessus (ou par derrière), voire un dépannage rapide à l'adhésif alu. Y a-t-il une cause plus profonde ?
    Ce sèche-linge a une dizaine d'années, et donc plus de 3000 cycles à son actif. Il fonctionne très bien.
    Je n’aime pas jeter, même si en l’occurrence, il est bien amorti !
    mondou
    Re : Carter AR de Seche Linge FAURE FTE 231 percé
    Il demande a être changé,
    Le réparer, c'est à vous de voir, davantage avec de la tôle et rivets pops même si çà reste du bricolage,
    La rouille, c'est le cancer du fer,
    Si vous le réparez, pensez à faire un nettoyage complet du tunnel de chauffe,
    L'air comprimé est un plus,
    Se mettre à l'extérieur, vous verrez quand vous œuvrerez,
    Comme quoi y a du matos qui dure.
    Si j'ai bien compté çà fait un séchage par jour pendant huit ans et sans vacances.
    Dans quelle pièce l'aviez vous, j'en ai vu de rouillés mais là, c'est déjà pas mal,
    Peut-être une pièce humide, voir un balcon ou terrasse (déjà vu),
    bonsoir,
    j’abonderai dans le sens ou de la bourre s'est accumulée au dessus de la résistance et a provoqué une oxydation de cette partie
    par contre vous me faites voir un cas de figure que je n'ai jamais rencontré
    comme quoi on en apprends tous les jours
    réparer cela me semble peu judicieux mais ne puis vraiment me prononcer n'étant pas face au contexte dans lequel cela s'est produit
    BPierre
    Merci pour ces réponses rapides.
    "Il demande à être changé", j'imagine que c'est le SL, pas le carter !
    Comme les voitures anciennes, toutes ces machines ne s'usent que si l'on ne s'en sert pas. Chez nous, c'est effectivement au moins une machine par jour !
    Les déductions sont bonnes, la pièce est humide, c'est la salle de bain !!
    La tôle et les rivets pop, c'est effectivement astucieux, ce ne sera pas pire qu'aujourd'hui.
    Ma seule interrogation, c'est le risque de feu, mais ça doit marcher comme ça depuis des mois ou des années, et maintenant le SL est dégagé du mur.
    BPierre
    J'ai donc ouvert le carter AR du sèche linge. Il y avait plein de bourre.
    Hélas, je n'avais pas de compresseur sous la main, l'aspirateur seul a agit. Ce ne sera pas pire qu'avant !
    J'ai ensuite popé une plaque comme suggéré par mondou.
    J'ai pas osé mettre du joint, il faudrait sans doute du haute température, style "joint bleu", mais version HT et resistant à l'eau.
    Le SL fonctionne très bien, et plus de fuite à l'arrière.
    Ca tiendra sûrement un peu mais j'ai vu que des seche linge pouvaient prendre feu. C'est ce qui m'inquiète un peu.
    Merci en tout cas au forum et ses réponses avisées rapides.
    Carter AR Seche linge plein de bourre.jpgCarter AR Seche linge plein de bourre zoom.jpg
    mondou
    Inutile de mettre du joint,
    Pour le feu çà peut pas être pire qu'avant,
    J'espère que t'en as profité pour bien nettoyer tout le tunnel de chauffe,
    Ces appareils devraient faire l'objet d'un nettoyage complet régulièrement, malheureusement c'est pas le cas...
    La réparation çà prête à sourire,
    Çà fait pas le bonheur des fabricants,
    Résolu à moindre frais.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 07/09/2010, 08h22
  2. [Blanc] Sèche linge FAR S1554 : déposer le carter de protection ! [résolu]
    Par invite15ee68a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 16h27
  3. [Blanc] seche linge FAURE LSK 379
    Par invited79ff9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 17h33
  4. [Blanc] Sèche Linge FAURE LSK 379
    Par invite3f11327c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 16h10
  5. Sèche linge Faure LSI 139
    Par inviteaf650378 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 15h28
