[Blanc] Vérifier Changer resistance grill four faure fob 571 wl[résolu]
    stsd
    La resistance semble HS...
    Quelqu'un peut-il me guider pour la démonter puis la tester svp ?
    Merci par avance
    Manulaf
    Re : Vérifier Changer resistance grill four faure fob 571 wl
    Il suffit de la débrancher et de mesurer avec un multimètre n position ohmetre sa résistance .
    Vous devez avoir une valeur en ohm. Si pas de valeur, résistance HS .
    stsd
    Bonjour Manulaf,
    Merci pour la réponse et si rapide.
    En fait, mon problème est déjà de savoir comment démonter la résistance sans rien casser...
    stsd
    Visiblement, je pose une colle...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider sur un autre modèle de four Faure alors ?
    Les systèmes sont surement plus ou moins les mêmes...
    Bon week end !
    bonsoir,
    si vous aviez lu correctement la réponse ,
    vous auriez remarqué que l'on vous demande
    de ne pas la déposer
    mais de la débrancher
    ensuite en lire la valeur ohmique
    cela fait,
    vous pourrez déposer la résistance sans souci (si elle est bien en cause ),
    simplement en visualisant son montage (a condition de mettre les mains dans le cambouis)
    car a ce jour je n'ai jamais eu a expliquer a qui que ce soit,
    comment on démonte une résistance
    le visuel étant suffisant
    stsd
    Bonjour Richard et merci pour votre réponse,
    Je ne suis pas un spécialiste et je ne vois absolument pas comment débrancher cette résistance...
    Je sais débrancher une prise, je ne vois pas de prise...
    Faut-il intervenir dans le four ? Ou derrière ?
    Désolé, Richard, je suis le premier à poser cette question bête !
    Bon week end !
    re,
    la résistance est forcément alimentée a l'arrière
    donc il faut pour la contrôler sortir le four pour passer derrière
    et comme on ne laisse pas des fils sous 230v a la portée de n'importe quoi,
    il est bien évident qu'il faut protéger cette partie par un cache
    donc déposer la tôle arrière
    cela est si compliqué a réfléchir ??
    bref,
    en activant en 1er son cerveau
    le reste arrive de lui même
    mais il faut aussi savoir passer la main
    si l'on a 2 mains gauche en bricolage
    car c'est du 230v qui se ballade et ce n'est pas sans danger ,
    donc soit vous avez des notions qui permettent de vous dépanner
    ce qui visiblement n'est pas votre cas
    soit je ne vais pas plus loin,
    donc c'est ce que je vais faire
    car je n'ai pas envie de devoir m'expliquer sur le fait que j'ai aidé un néophyte qui s'est électrocuté,
    je me doute bien que ce que je viens de vous commenter ne vous fait pas plaisir
    vous n'avez pas a vous en vexer pour autant
    on ne peut tout connaître,
    par contre soyez bien conscient qu'a vous lire,
    vous feriez peur a plus d'un bricoleur a vouloir vous aider
    au vu de votre méconnaissance dans ce domaine,
    ne m'en tenez donc pas rigueur
    stsd
    Bonjour Richard, merci encore pour la réponse.
    Je me doutais que la résistance était alimentée par l'arriere. Mais j'imaginais qu'il était possible de démonter quelque chose dans le four pour l'atteindre par l'intérieur. Ca aurait pu se faire...
    Je n'avais pas sorti le four pour l'instant. Je ne démonte jamais au hasard car on risque de casser quelque chose en touchant à tout et n'importe quoi.
    D'ou ma question ici pour aller direct dans la bonne direction...
    En théorie, les vis à dévisser vont être évidentes à trouver d'après ce que vous dites...
    Je ne pensais pas créer un tsunami...
    Ne vous inquietez pas pour moi, lorsque j'interviens sur de l'électrique, je coupe le général avec interdiction à quiconque de s'approcher du compteur, il y a toujours une petite radio à mes cotés branchée. Si j'entends la musique, quelqu'un a remis le courant = danger...
    Je me méfie aussi de tout ce qui peut ressembler à un condensateur...
    Et, bien sûr, lorsque je mets mes doigts dans de l'électro ménager, je fais attention, souvent la taule est coupante. Parfois, on peut conjuguer les deux plaisir : Chataigne enchainées avec coupure...
    Voilà mon état d'esprit avant d'ouvrir quoi que ce soit... Mais avant tout, demander aux specialistes...
    On ne peut pas tout connaitre, mais on peut apprendre comme on peut enseigner avec plaisir en se mettant au niveau de son éleve et non au dessus de lui. Car tout est évident quand on sait...
    u96
    bonsoir,
    de mémoire car modele ancien la résistance est fixée a l'arrière par 2 écrous clé de 7.
    de plus c'était un classique comme panne sur ce châssis!
    cdt.
    stsd
    Bonjour u96,
    Merci pour l'info.
    Normalement, je démonte demain.
    Je vous tiens au courant...
    Bonne journée !
    stsd
    U96, vous avez bonne mémoire, il s'agit bien d'écrous de 7...
    Effectivement Richard, c'est très facile à démonter : On enleve 2 vis à l'arriere et la plaque de protection s'enlève.
    Ensuite, 2 écrous de 7 et une vis à l'intérieur du four et le tour est joué...
    J'ai testé la resistance : En fait elle semble composée de 2 resistances. L'une semble HS (circuit ouvert), l'autre indique 62 ohms.
    Bizarre, elle devrait fonctionner un peu, non ?
    A tout hasard, j'ai testé la resistance en bas qui indique 51 ohms...
    Me voilà parti à la course à la pièce détachée...
    Merci à u96, Richard et Manulaf
    re,
    ceci expliquant ma réaction initiale ,
    donc remplacement de la résistance voute grill a effectuer
    non,
    il est normal que cela ne fonctionne pas du tout en fonction du choix de cuisson
    si c'est par exemple celle du milieu qui est infinie,
    le grill ne sera pas fonctionnel du tout
    si par contre c'est en mode cuisson conventionnelle le four marchera correctement
    par contre en mode pyro il y aura dysfonctionnement
    robrico
    bonjour à vous
    Mon petit grain de sel !
    u96 a raison: il a précisé "clé de 7" ce sont des écrous de 4 : diamètre extérieur du filetage des vis qui les reçoivent .
    J'ajouterais: pas de 0,70 (ISO) à ne pas marier avec de la visserie plus ancienne au pas de 0,80 (SI) ni spéciale "serrurerie" au pas de 1,00 , ou encore celle utilisée sur les Citroën des années 50 au pas de 0,75 ! ! !
    Le diam 5mm est le seul à avoir eu 4 pas différents d'usage courant,
    Bonne réparation stsd
    stsd
    Bonjour Richard, bonjour Robrico,
    C'est vrai qu'une fois qu'on a mis son nez derrière, les choses sont plus simples...
    Je n'avais pas sorti le four du meuble pour ne pas faire du travail inutile (si l'accès était par dedans) et prendre le risque de casser quelque chose inutilement...
    Suite à cette experience, j'hésiterai beaucoup moins fasse à ce genre de problème dans le futur...
    J'ai été surpris qu'une des deux resistances fonctionne car j'avais testé tous les types de cuisson avant de conclure au défaut de la resistance (sauf "prechauffage rapide").
    Effectivement, ça chauffait parfois mais j'ai déduis, surement à tort, qu'il s'agissait de la resistance du bas. Mes tests n'ont duré que quelques secondes et je n'ai pas vu la resistance du haut rougir...
    Je n'ai pas testé la pyrolyse, normal c'est un catalyse !!!
    Merci Robrico pour ces précisions !
    J'en tiendrai compte au remontage et j'éviterai de faire couler du liquide de refroidissement de ma Citroen sur le four !
    J'ai trouvé la pièce sur un site, je passe ma commande demain...
    Bonne soirée !
    u96
    bonsoir,
    et un classique de plus...
    cdt.
    stsd
    J'ai changé la résistance et remonté tout ça.
    Ca semble fonctionner...
    Un grand merci aux "accompagnants" qui nous aident même lorsqu'on n'est pas surdoué !
    Et, en particulier, à Manulaf, Richard, u96 et Robrico (pour les pas)
  1. Problème cumulus - Changer thermostat ou résistance ? [résolu]
    Par ojal dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2013, 09h19
  2. [Divers] Grill/snack baron ne fonctionne pas[résolu]
    Par fred53110 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/03/2013, 12h24
  3. [Blanc] Résistance du grill de mon four électrolux qui reste allumée
    Par inviteb42d4296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2012, 09h00
  4. [Blanc] Four pyrolyse FAURE 607 : panne de grill et pyrolyse !
    Par invite524cd9a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 21h15
  5. [Blanc] Lv Faure Pompe ou Résistance HS ?[résolu]
    Par Chaba-da dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/09/2008, 21h13
