[Thermique] problème thermostat programmable chaudière gaz
    neisseria
    J'ai installé le thermostat Theben RAMSES 831 top2. Est ce qu'il est normal que la chaudière s'éteigne complètement (voyant marche/arrêt éteint alors que l'interrupteur est sur marche)quand le programmateur arrête la chaudière?
    De plus, le thermostat lance la chaudière alors que la température affichée est largement au dessus de la température souhaitée (par exemple 21.3 pour 20.4 demandé)
    Est ce que cela peut être dû à un mauvais cablage? Il y avait 2 fils à brancher, qu'est ce qui se passe si on inverse les fils?
    Il s'agit d'un remplacement; il y avait 2 fils à brancher aussi sur l'ancien programmateur
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par neisseria ; 26/10/2013 à 12h24.
    Manulaf
    Re : problème thermostat programmable chaudière gaz
    Votre thermostat doit être branché sur l'alimentation electrique de la chaudiere et donc coupe celle ci électriquement des que le thermostat n'est plus en demande.
    oldy1
    Avec ce branchement, plus d'ECS non plus !
    Le programmateur (sur ma chaudière) est branché sur 2 fils, qui actionne l'accélérateur, mais en aucun cas cela doit couper complètement la chaudière.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Quel type et marque de chaudière ? le contact à utiliser est C1 et C2 sur le TA Thében Ramsès 831 Top 2.
    Marc.
  1. Thermostat d'ambiance programmable et chaudière à condensation
    Par invite51ec259e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2012, 16h24
  2. Thermostat Programmable + chaudière SaunierDuval Themis AS14
    Par roufmisn dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2012, 19h18
  3. Chaudière Frisquet Gazliner 23 IF : alimentation thermostat programmable
    Par sv_93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2012, 14h16
  4. branchement thermostat programmable sur chaudiere fioul
    Par invite3545aa4f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/10/2006, 10h45
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 13/01/2006, 09h52
