[Thermique] Problème brûleur fuel Silenta
    xtofd
    Angry Problème brûleur fuel Silenta
    Problème avec ma chaudière fuel "fauvette" Franco-belge (brûleur Silenta)
    Elle s'allume
    le cycle d'allumage est un peu long à se faire mais la led s'éteint normalement au bout d'un moment.
    Ensuite, elle est devrait passer en allure "utilisation" et chauffer le circuit d'eau jusqu'à 60 ou 80 degrés.
    Mais, apparemment, la flamme n'est pas assez importante et le circuit de chauffage ne dépasse pas 30 degrés !!
    De plus, le ventilateur ne s'arrête jamais...
    Que puis-je faire ?
    Il fait froid !!!
    (notice en pj)
    Cram 64
    Re : Problème brûleur fuel Silenta
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage xtofd,
    Le voyant EV s'éclaire après l'allumage ? Si oui vérifie hors tension la résistance de la bobine entre 18 et 19 à l'ohmmètre en débranchant l'un des deux filss.
    Marc.
    xtofd
    Merci Marc
    je vais essayer ce que tu me conseilles dès demain matin...
    Ces bornes correspondent à quelle bobine ?
    Les deux voyants s'éclairent à l'allumage. L'un des deux s'éteint après la phase d'allumage. Donc processus normal...
    Les défauts que j'ai constaté, sont:
    1) Pas de passage à "vive allure", c'est à dire une flamme pas assez grande et régulière
    2) La ventilo qui fonctionne tout le temps à pleine vitesse.
    Du coup, la température de l'eau ne monte pas au-dessus de 30 (et donc, les radiateurs sont à peine tiède)
    Je te dirai si l'ohmmètre réagi...
    Bonne nuit.
    xtofd
    L’ohmmètre réagit très bien entre les bornes 18 et 19...
    As-tu un autre test à proposer ?...
  1. [Chaudière Fuel] Permuter une arrivée de fuel sur un bruleur
    Par Mundilfari dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2013, 17h20
  2. Problème de combustion sur brûleur fuel
    Par JEFKE59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2013, 20h48
  3. [Thermique] Probleme bruleur fuel
    Par invitee166e2ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2012, 15h09
  4. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 15h57
  5. [Thermique] Chaudière fuel Viessmann : problème de bruleur
    Par invite14df881d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 14h25
