[Blanc] LV Bosch : ne chauffe plus eau - ne fait que 1er cycle rinçage [résolu]
    invited13be99d
    Je désespère un peu de trouver l'origine de la panne de mon LV et je tente donc de m'adresser aux spécialistes car je trouve votre forum particulièrement bien fait et avec des membres très sympa.
    J'ai suivi à la lettre et avec beaucoup d'attention le message car je pensais que mes problèmes étaient similaires mais apparemment cela ne suffit pas : http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-7.html
    Je m'explique :
    - J'ai un LV Bosch, 6ans, SilencePlus Auto3en1
    - Depuis peu, j'ai remarqué que je retrouve le LV en fin de cycle avec un affichage bloqué à 1min. Il continue sans fin à brasser l'eau
    - Je me suis alors aperçu qu'en plus de bloquer comme cela (systématique), il ne chauffait plus l'eau
    - J'ai alors trouvé le message mentionné ci-dessus et j'ai tout démonté pour bien nettoyer la partie en haut à gauche du réservoir d'eau ainsi que la chambre de compression (voir photo jointe - repère 1 et 2)
    - La zone 1 était très encrassée mais la chambre plutôt propre.
    - J'ai tout remonté mais ce n'est pas mieux.
    J'en ai alors profité pour observer de près ce qui se passe lors d'un cycle et je me pose quelques questions, j'ai en fait l'impression que le LV ne fait que le rinçage initial de manière interrompue (et donc ne chauffe pas car je pense que ce rinçage est à froid).
    Je dis cela car je le vois se remplir, puis brasser l'eau mais il ne vidange jamais jusqu'à la fin du compteur temps (enfin, jusqu'à ce que cela affiche 1min et reste ainsi). Je lance alors un reset avec les 2 touches en face avant, cela vidange correctement mais évidemment la vaisselle n'est pas super propre.
    J'ai aussi remarque ceci en m’intéressant à la chambre de compression. Sur la photo au repère 2, on voit un petit levier bleu qui active un contacteur. J'observe ceci : lors du remplissage, l'eau monte jusqu'en haut du réservoir puis redescend pour aller dans la cuve. Lors de cette descente, je vois l'espèce d'ergot sortir de la chambre de compression et donc basculer le levier qui lui-même appuie sur le contacteur. MAIS, cela n'arrive que pendant cette descente d'eau, ensuite le levier revient en place et ne bougera plus. Ce contacteur ne devrait-il pas être actif tout le temps ? n'aurait-il pas en effet sur le cycle ou même la résistance de chauffe ?
    Voilà, j'espère que quelqu’un aura eu une expérience similaire et pourra me renseigner sur le diagnostic de cette panne, maintenant que je lui ai ouvert le ventre, je suis assez curieux de mieux comprendre la bête
    Merci d'avance.
    Re : Problème Lave Vaiselle Bosch : ne chauffe plus eau - ne fait que 1er cycle rinçage
    bonsoir,
    a présent le remplisseur est en ordre
    reste a dire si vous avez bien nettoyé le tuyau qui va de ce remplisseur au bloc hydraulique (tuyau translucide qui passe par l'avant du lv ) ceci est impératif
    si ok voir si sur le module de gestion électronique il n'y aurait pas un point chaud sur une soudure correspondant au relais de chauffage
    si le cas ne touchez a rien
    une procédure de rappel décidée par le constructeur peut éventuellement résoudre ce souci si votre appareil répond aux critères de rappel ,
    je vais en chercher au besoin l'annonce faite
    invited13be99d
    Tout d'abord, merci beaucoup pour votre réponse quasi immédiate, cela fait du bien de se sentir épaulé.
    Je ne suis pas sûr d'avoir compris de quel tuyau vous parliez. Est-ce bien celui qui est branché à droite sur cette nouvelle photo (cerclé en rouge sur cette nouvelle photo) ?. Le remplisseur est-il bien la pièce en dessous de la chambre de compression ? C'est le seul tuyau qui va vers l'avant du LV et je ne l'ai pas vraiment nettoyé car la chambre était très peu sale mais je suis prêt à re-démonter pour le faire.
    Concernant le rappel, ce LV ne fait pas partie des modèles concernés.
    Encore merci.
    invited13be99d
    Re-bonsoir,
    J'ai donc nettoyé le tuyau reliant le remplisseur à l'intérieur du LV (arrivée au niveau di filtre en fond de cuve). Il n'était pas bien sale mais cela valait quand le peine. Malheureusement, toujours le même problème.
    Je regarderai le module électronique dans le courant de la semaine. Si vous avez un lien vers des explications pour le démontage de cette partie, je suis preneur
    Sincères salutations.
    mistinquet
    Bonjour Oimmio et Richard 31.
    Pour le PB de chauffe sur les lave vaisselle Bosh c' est souvent la soudure du relais sur la carte électronique qui se trouve derrière le bandeau de façade, avec le clavier de commande.
    Le tuyau cerclé de rouge sur la deuxième photo est cannelé et retient bien la saleté, il faut le nettoyer,
    Il s'enlève facilement, il faut tirer dessus, il n'y a pas de collier ou autre fixation.
    bon courage.
    mistinquet
    invitef80bfdd5
    juste un détail..quel est le type de votre appareil? il se peut que suivant le modèle on ait observé des cas semblables
    invited13be99d
    Il s'agit d'un Bosch SGI55M36EU/70 type S9GT1B.
    Tout est propre. Il ne me reste apparemment que la piste de l'électronique. Je vous tiens au courant.
    Bonne journée et merci pour vos messages.
    re,
    vous pouvez aussi contrôler la résistance située a droite mesurez sa valeur ohmique
    ensuite l'on avisera
    invited13be99d
    J'ai démonté le module électronique (pas si simple...) mais je ne vois pas vraiment de dégradation à l’œil nu...
    Voici des photos si cela peut aider.
    Dès que je trouve un Ohmmètre, je mesurerai la résistance. Merci de me confirmer svp que la mesure doit être faite hors tension et sur quels fils s'il y en a plusieurs.
    Merci !
    RE,
    je ne remarque aucune anomalie sur le module reste donc a contrôler si la résistance est en bon état
    invite7f696a56
    RE,
    c'est sur qu'il faut le faire.
    Juste une remarque au cas ou,sans vouloir te marcher sur les pieds, il y à 15 jour, j'ai eu sur cette machine le faisceau coupé dans la porte. Ce que je n'avais pas encore vu sur ce modèle.
    sur la photo de la carte, j'ai pas réussi à bien voir si la soudure du relai chauffage est bonne. Y'a déjà fallu que je prenne une loupe pour le voir. Par acquis de conscience, je la refait systématiquement avant de chercher plus loin. ça prends 30 secondes. Bon je vais bosser.
    re,
    qui va piano va sano,
    donc j'attends les résultats de mes demandes,
    après j'avise
    quand on me marche sur les pieds,
    cela me fait mal,
    dans ce cas je CRIE,
    a mon âge ce n'est pas recommandé etc...etc....etc....
    merci donc de bien vouloir me ménager,
    invited13be99d
    Je recentre le sujet si vous le permettez.
    J'ai enfin remis la main sur un multimètre et malgré qu'il ne soit pas très bien étalonné, je constate une valeur infinie aux bornes de la résistance. Il me semble que la messe soit dite... Zut, c'était ce qu'il y avait de plus simple et rapide à tester... je vais me racheter un multimètre...
    Par contre, j'ai encore besoin de vous si ce n'est pas abuser pour qques conseils : cela me parait bien compliqué à démonter car très peu accessible. Cela se fait-il avec le LV sur le flanc ou à l'envers ? Enfin, si vous avez une idée de la référence de résistance qu'il me faut et son prix, je vous en serais très reconnaissant.
    (Je me demande tout de même si cela vaut la peine d'aller plus loin... sauf pour la satisfaction d'avoir tout examiné et nettoyé).
    Merci !
    invited13be99d
    Bon, j'ai trouvé une résistance qui ressemble à ce que j'ai mais vu le prix...(180€)... je ne suis pas motivé...
    Voici la bête.
    Rien d'autre à tenter je suppose ?
    Encore merci.
    invite7f696a56
    c'est vrais qu'elle est cher. Mais c'est tout l'ensemble qui est vendu.
    Il y à qq temps on trouvais que la résistance.
    je vais regarder si y'en traine pas une à l'atelier.
    re,
    ce n'est pas grand chose mais 40€ de moins ,
    c'est toujours bon a prendre :
    http://www.cyberpieces.com/lave-vais...-0.htm#F267775
    vu l'état a présent de l'appareil cela semble jouable,
    par contre ne vous plantez pas ,
    regardez a nouveau si effectivement la résistance est bien infinie (j'en suis pratiquement certains mais bon!!!!)
    edit:
    ensuite pour son remplacement le mieux étant de placer l'appareil tête bêche pour déposer le socle
    Dernière modification par richard 31 ; 14/11/2013 à 08h48.
    invited13be99d
    Je vais revérifier. L'état du LV en vaut la peine (surtout maintenant qu'il est tout propre) mais j'hésite pour les raisons suivantes, votre avis me sera de nouveau très très utile.
    - Est-ce "facile" à faire en termes de démontage/remontage ? J'ai déjà bien désossé la machine mais si démonter le socle et ce bloc chauffage sous-entend de tout exploser alors cela peut devenir une vraie galère...
    - Je m'interroge sur les risques de créer des fuites, sur la photo du bloc chauffage on dirait que le circuit d'eau se connecte par de simples joints genre toriques mais dois-je m'attendre à quelques surprises ?
    - Enfin, et c'est finalement le plus important, est-il possible que j'ai encore un autre problème à résoudre après le changement du bloc chauffage ?
    - En fait, pensez-vous que cela explique totalement les symptômes de mon problème ? Est-ce "logique" dans la programmation du LV et le contrôle de ses capteurs/sondes que l'absence de chauffage de l'eau ait pour conséquence de ne jamais terminer le 1er rinçage/cycle et de décompter le temps restant jusqu'à 1min puis de boucler là-dessus sans fin ?
    Si j'avais un autre LV en état de marche, je débrancherais la cosse de la résistance pour tester si j'obtiens la même panne mais là je rêve. Par contre, votre expérience en la matière pourrait me rassurer et me motiver à le faire.
    Merci !
    re,
    la logique est que c'est bien la résistance qui soit défectueuse ,
    le remplisseur étant a présent en bon état le module contrôlé
    votre appareil en sus n'est pas dans la gamme qui a été l'objet d'un rappel par le constructeur
    il n'y aurait donc plus de mauvaise surprise a attendre ,
    le remplacement de la pièce est un peut long mais avec de la patience il n'y a rien de particulier
    au besoin,
    prenez des photos a chaque phase histoire de ne rien oublier
    invite7f696a56
    attend jusqu’à demain avant de commander, c'est pas impossible que j'en ai une d'occas qui traine à l’atelier. Je ne suis pas souvent à l'atelier mais j'y passe ce soir ou demain matin.
    (j'ai 52 ans, je prend le temps de vivre, j'ai tout ce qu'il me faut, pas besoin d’enrichir l'état)
    invited13be99d
    Merci Richard, c'est encourageant.
    bdragon, merci beaucoup également de te donner du mal pour moi, c'est vraiment super sympa. Ce forum d'entraide mérite vraiment son appellation.
    Pour info car j'ai vu plusieurs modèles se ressemblant mais différents, il s'agit de la pièce de référence Bosch 267775 pour le LV SGI55M36EU-70.
    Je pars en week-end demain, donc je ne ferai rien au mieux avant Lundi, j’attends de toute façon de tes nouvelles avant quoi que soit.
    invite7f696a56
    Nom : SAM_0245.jpg
Affichages : 721
Taille : 171,9 Ko
    j'ai fouillé dans l'atelier et j'ai trouvé ça !!!
    en état bien sur
    bon, tu paie le port quand même !
    stp richard, ne vire pas ce post, c'est juste pour l'aider. Pas pour faire du fric
    invited13be99d
    Whoaa !
    Le port et l'apéro, bien sûr !
    Je te donne un email en MP.
    invited13be99d
    Résultat du week-end :
    Grâce à l'aide précieuse et bénévole de Bdragon et les encouragements de Richard 31, je me suis lancé dans le démontage complet du socle pour accéder au bloc résistance et le changer.
    Pas facile ! Mais en faisant bien attention et en repérant bien tout ce qu'on démonte, j'ai réussi à changer le bloc et surtout à remonter le tout sans problème.
    Et.... tout marche impec !!! Mon LV ronronne, il est super propre et il lave à merveille, je n'ai pas souvenir d'avoir vu des verres aussi propres. Il marche mieux qu'avant
    Et ma femme est ravie, super !
    Encore Mille mercis, je n'y croyais pas trop et là je suis épaté !
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch ne chauffe pas et n'arrete pas son cycle
    Par invitec2ff5da4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2013, 16h46
  2. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH pause en cours de cycle[résolu]
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/09/2012, 08h05
  3. [Blanc] LL Bosch top Maxx 6 WOT24352FF : ne fait pas son cycle complet !
    Par invite31228502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 07h47
  4. [Blanc] LV bosch sgs53e72eu ne chauffe pas, cycle tres long
    Par invite9ec09ffa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2011, 08h06
  5. [Blanc] LV Bosch SGS 8542 Mousse en fin de cycle [résolu]
    Par invitefaef1bfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 18h25
