[Divers] Karcher HDS 557 Ci tourne mais ne monte pas en pression
    sanpoursan
    Bonjour à tous!
    Je suis à la recherche d'information concernant les principes de circulation d'eau dans la pompe d'un Karcher HDS 557 Ci
    TYPE : 1.852-452 Puiss: 3.2 Kw AN: 1998 Nr 040280
    La pression ne monte pas alors que les pistons bougent donc:
    - j'ai remplacé tous les joints et les clapets avec le Kit Karcher = pas de changement
    -J'ai alimenté en direct la pompe , direct en 6 (pensant qu'il y avait quelque chose de bouché = l'eau sort du Karcher, mais à une pression < à la pression du réseau
    Quelques observations :
    -1-Lorsque je met le moteur en route et que j'ouvre en 1, 2 et 3 l'eau bouillonne mais ne me crache pas à la figure
    -2-Ayant peur d'une aspiration d'air par le clapet de l'arrivée de lessive j'ai bouché 4
    Questions :
    Est ce que quelqu'un sait quels sont les clapets qui bloquent le retour en amont ou en aval c'est C1 ou C2 ?C1.JPGC2.JPG
    Merci à l'avance pour vos réponses
    je posterai plus tard quelques astuces que j'ai trouvé au fil de mes démontages
    sanpoursan
    Re : Karcher HDS 557 Ci tourne mais ne monte pas en pression
    J'ai mis trop de temps pour intégrer mes photos, donc suite du 1er message !
    Est ce que quelqu’un connait les fonctions de F1 , F2 ou F3 ?
    F1 : valve de surpression F1.JPG
    F2 : Gestion de la pression de sortie coté pistolet F2.JPG
    sanpoursan
    Smile Re : Karcher HDS 557 Ci tourne mais ne monte pas en pression
    Bon CA Y EST J'AI TROUVE !
    En effet ce Karcher avait été mis chez un réparateur qui n'avait pas réussi à trouver la panne , mais qui avait démonté puis remis les pièces soit dans un carton soit dans la pompe et moi j'ai fait des photos et Bêtement je n'ai pas réfléchi !!
    Les clapets d'arrivée étaient montés en pos 1 alors que vu que nous sommes à l'arrivée d'eau ils auraient du être montés en pos2 . Comme quoi il faut toujours réfléchir
    Nom : sens clapet.JPG
Affichages : 1067
Taille : 99,4 Ko
  1. [Blanc] LL AWG 697, moteur ne tourne pas en lavage, mais il tourne en essorage
    Par invite6b141e1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 140
    Dernier message: 25/03/2012, 20h21
  2. [Thermique] Chaudière qui monte en pression
    Par inviteff4beadb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2009, 11h19
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 16h14
  4. [Thermique] Chaudière ELM qui ne monte plus en pression...
    Par invite5cdb6521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 14h39
  5. pb chaudiere monté de pression
    Par invite2f1df2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 18h57
