[Divers] Télécommande/digicode porte garage Wayne Dalton
    zijou
    La marque Wayne Dalton n'est plus présente en France.
    Mon digicode radio (433,92mHz) pour commande de moteur i Drive fonctionne de façon aléatoire.
    L'alimentation est correcte mais le signal radio ne "passe" pas à tous les coups.
    Où puis-je chercher l'anomalie ?
    Quel modèle compatible acheter pour le remplacer le cas échéant?
    Merci de votre attention
    golfo57
    Re : Télécommande/digicode porte garage Wayne Dalton
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par zijou
    De quelle alimentation s'agit-il? Et en commande autre que le digicode, as-tu un fonctionnement correct?
    On ne connait rien de celui en place. Trouver un modèle de même fréquence et même codage. @+
    zijou
    Bonjour Golf57,
    Quand je parle d'alimentation, il s'agit de la pile 12V qui est à l'intérieur du digicode : elle est en bon état.
    Mon code à 4 chiffres ne déclenche pas à tous les coups le mouvement du moteur. Il suffit parfois de taper en plus un autre chiffre quelconque, ou de retaper le code complet.
    Je ne comprends pas !!!
    Avec la télécommande radio mobile (dehors depuis l'intérieur de la voiture) tout marche normalement, de même qu'avec la commande murale intérieure qui fonctionne également en signal radio. !!!
    N'y-a-t-il personne sur le forum qui ait travaillé avec Wayne dalton ?
    mondou
    Perso çà me parle pas, deux remarques :
    Fonctionnement aléatoire de la télécommande =
    - Soudures foireuses,
    - Mauvais contact des boutons,
    Ensuite pour une nouvelle télécommande avec le moteur de recherche, taper :
    télécommande porte de garage wayne dalton
    Pleins de liens,
    Avec la référence de votre produit vous devriez trouver.
    célplombier
    Bonjour, oui je me range aussi du coté de "mondou" à te lire ce serait le clavier ou tu tapes le code qui à un problème, touches en mauvais contact etc, un démontage nettoyage de ce clavier peut te permettre d'en retrouver un usage plus satisfaisant, tout dépend s'il est dehors et exposé à l'eau et l'humidité et de son utilisation (age et nombre de fois ou est tapé le code par jour) tout matériel est prévu pour un certain nombre de fonctionnement...
    Courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    zijou
    J'ai déjà ouvert le clavier.
    Les contacts ont l'air en bon état (contacts 'carbone').
    Je vais re-démonter pour vérifier qu'il n'y a pas une micro coupure sur une bande du circuit imprimé.
    célplombier
    Bjr, des photos, clavier fermé et clavier ouvert pour voir les touches de face et de dessous.
    zijou
    vue extérieure : Vue exterieure.JPG
    vue circuit : circuit interieur.JPG
    vue envers touche clavier souple : interieur contacts clavier souple.JPG
    célplombier
    Bjr, effectivement c'est plutot propre donc c'est pas là que ça se passe, reste le circuit imprimé et la connectique.
    Kissagogo27
    Bonjour, et dans le logement de la pile ? pas de faux contacts ? d'oxydation ?
    zijou
    @ Kissagogo27,
    Non, l'alimentation est OK.
    golfo57
    Apparemment ce serait bien ton digicode qui pose problème. Tu dis que l'alimentation est bonne, as-tu mesurée la pile ?
    Sinon adresses-toi à eux, avec un peu de chance.... @+
    zijou
    Je reviens sur le sujet.
    Ne trouvant pas de solution quant au fonctionnement du digicode, je songe à ajouter à la carte électronique de contrôle du moteur, un récepteur radio avec ses propres telecommandes.
    S'il existe encore un spécialiste Wayne Dalton, la carte du moteur i-Drive acceptera-t-elle le rajout simple d'un nouveau récepteur?
    merci de votre attention
    kanikouly
    Je n'ai pas de digicode, mais j'ai installé trois portes Wayne Dalton, deux chez mon fils et une chez-moi avec I-Drive.
    Depuis l'arrêt du fournisseur français Wayne Dalton, je me fourni en pièces détachées chez DDM Garage Doors à Chicago USA.
    Si ça peut rendre service, j'ai récupéré l'électronique et la télécommande de mon I-drive remplacé par un tracteur à la deuxième panne.
    Pour info: Un ressort de torque Master de 124 cms en France revient à 200€,chez DDM, le même, 50$ plus 36$ de port et pas de frais de douane...
    zijou
    Bonjour et merci à kanikouly de faire part de son expérience.
    J'ai trouvé la solution.
    J'ai acheté pour moins 80 euros, un récepteur radio universel et trois télécommandes programmables.
    La connexion à la carte moteur s'est faite par deux petites soudures, car mon i-drive d'avant 2008 n'a pas de bornier exterieur.
    J'ai donc maintenant deux récepteurs (celui d'origine et le nouveau) qui actionnent le moteur, 4 télécommandes, la commande intérieure d'origine et mon digicode quand il veut bien fonctionner.
    dimouch
    Bonjour Zijou,
    ayant également des problèmes avec mon idrive,je viens de faire l'acquisition d' un récepteur radio universel et de trois télécommandes.
    Je suis maintenant confronté au problème d'installation du récepteur. Comment, dans le détail, avez-vous procéder pour le relier à la carte ?
    Merci d'avance.
    buny85
    Bonjour!
    Je dois racheter une ou plusieurs télécommandes pour ma porte de garage Wayne Dalton car j'ai perdu la seule et l'unique que j'avais!..
    En regardant sur le net, j'ai découvert que le modèle (E2F PUSH 600) que j'avais était devenu obsolète.. et le nouvel "kit" de remplacement coute 122€ pièce!!
    Zijou, vous dites avoir acheté 3 télécommandes (+ récepteur radio) pour moins de 80€.. Pouvez-vous me dire sur quel site ou magasin vous avez effectué ces achats?
    Cdlt
    zijou
    Désolé pour cette réponse tardive; il y a longtemps que je n'avais pas consulté les suites de ce fil.
    J'ai trouvé sur ce site
    http://telecommande-portail-universelle.com/fr/
    Bonne remise en état
    Dernière modification par zijou ; 13/05/2015 à 08h04.
    zijou
    pour dimouch,
    Je dispose d'un document pdf qui explique le montage.
    Donnez moi en privé votre email et je vous enverrai ce pdf
  1. telecommande porte de garage
    Par vrigne08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 18h40
  2. Télécommande porte de garage
    Par boux dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2013, 00h40
  3. Telecommande d'une porte de garage
    Par invite99c56267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 12h26
  4. Télécommande de porte de garage
    Par jerdel dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 18h13
  5. [Divers] telecommande porte de garage
    Par inviteba54f9b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 19h01
