[Blanc] Plus de froid / Américain Whirlpool s20drww32-a/g ? [Résolu par abandon]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invitefaee683d
    Depuis hier à la mi-journée, l'appareil a commencé a sonner, avec une petite icône d'alerte, et après vérification la température baisse, les aliments décongèlent côté porte congélateur et côté frigo la température ne descend pas en dessous de 10 (prise avec un thermomètre).
    Sachant que c'est arrivé d'un coup, hier, aucun signe auparavant (seul truc différent hier, il a fait assez chaud dehors, je suis dans le sud).
    Je l'ai mis en marche forcé, ça semble faire un peu effet mais il n'arrive pas à descendre aux -18, et il se remet à sonner 3 ou 4 heures après (et m'a réveillé deux fois cette nuit lol).
    A noter que le distributeur d'eau ne donne qu'un fin filet d'eau (pas frais), et ça ne veut plus faire de glaçons. PS : Ça marchait peut être déjà plus, car je m'en sers jamais de l'eau des glaçons, donc pour ça je peux pas dire une date. Aussi le filtre est mort, ça clignote F01%, ça c'est peut être la réponse au filet d'eau et plus de glaçons.
    Le filtre a F01% peut-il faire que le congélateur et le frigo ne marche plus ?
    Le modèle exact du frigo est : s20drww32-a/g
    Nom : img_0112.jpg
Affichages : 3863
Taille : 137,1 Ko
    Que puis-je regarder ? Faire ? Sachant qu'il est pas garanti.
    Pour finir, je l'entends "tourner", comme si il essayait quand même.
    Re : Plus de froid / Américain Whirlpool s20drww32-a/g
    voir si derrière la paroi du fond du congélateur l'évaporateur ne serait pas pris en glace,
    si le cas un dégivrage a minima de 24h est indispensable
    ensuite avant de le relancer
    il faudra préalablement contrôler la résistance de dégivrage au multimètre et en donner la valeur ohmique (calibre en ohms )
    ensuite l'on avise
    au besoin des photos panneau du fond déposé seraient utiles
    et pas des photos faites dans un magasin si possible
    c'est le votre qui est concerné pas le leur
    Dernière modification par richard 31 ; 10/05/2014 à 09h44.
    invitefaee683d
    Merci pour votre réponse
    Désolé pour la photo, c'était pour vous aider à bien identifier le modèle.
    Je vais faire exactement ce que vous me conseillez, et pour la même occasion je vais aller chercher un filtre neuf (j'espère que ça se trouve en magasin).
    Et je vous prendrai des photos, de mon mien frigo
    Donc dans l'ordre :
    - Je le débranche
    - Je le vide
    - Je regarde au fond du congélateur, j'imagine qu'il faut enlever des caches en plastique
    - Je fais des photos, si je n'arrive pas à constater un défaut
    - 24h de dégivrage
    - Test au multimètre de la résistance (elle se trouve où ?)
    Merci encore !
    Mathieu
    re,
    elle est fixée sur l'évaporateur (la partie qui givre)
    il faudra bien sur déposer les caches plastique
    invitefaee683d
    Voilà je viens de démonter le fond, voici les photos, je ne vois rien d'anormal, et surtout il n'y a vraiment pas de glace... c'est de l'eau.
    Bonjour, suppression des photos hébergées à l'extérieur du site, poste comme la photo du premier post. Pour la modération Cram 64.
    Sur ces photos on voit la résistance de dégivrage ?
    re,
    sur la photo on voit effectivement la résistance de dégivrage
    elle est de couleur noire et fait le pourtour de l'évaporateur
    l'ennui est que cela semblerait plus grave car pas de froid groupe compresseur en service
    et pas de prise en givre
    bref,
    dans ce cas cela imputerai le circuit réfrigérant que dans ce cas seul un frigoriste patenté peut traiter
    un diagnostic de confirmation sur site s"impose (cela se traite via un forfait diagnostic dont il peut vous donner le montant téléphoniquement)
    et qui sera suivi d'un devis inclus dans le forfait diagnostic
    invitefaee683d
    Ah ok merci, ça craint quoi. En fait il ne fait plus de froid on dirait.
    Je l'avais éteint 45 minutes avant de le démonter ceci-dit.
    J'imagine que la réparation peut chiffrer vite a plus de 200€, autant en acheter un neuf peut être.
    invitefaee683d
    Comment je teste la valeur de la résistance, je place où mes deux pôles de mon multimètre ?
    Merci.
    mondou
    Vu les images, évaporateur sans glace ni givre,
    Seul point à confirmer de votre part,
    Le compresseur tourne-t-il en permanence (sauf phase de dégivrage) ?
    Si oui, inutile de faire des mesures.
    Le diagnostic de Richard confirmé.
    Je me permets cette intervention car nulle part vous dites que le compresseur tourne.
    (A moins que j'ai zappé ce point dans les posts.)
    re,
    dans le 1er post:
    mondou
    Arg ! arg !
    invitefaee683d
    Voilà une photo maintenant, donc après l'avoir remis en marche ce matin, il a bien fait du givre.
    Suppression de la photo hébergée hors site Cram 64.
    Mais il clignote toujours... et la température dans le frigo est de 11°C.
    Donc ça serai un problème de gaz pas assez efficace ? Un truc du genre ?
    re, laissez tourner et demain vous aviserez
    de toute façon perdu pour perdu !!!
    invitefaee683d
    Ça marche, merci en tout cas. Oui en effet rien à perdre, j'ai récupéré un petit frigo de secours pour le moment, dommage il était cool ce frigo
    Je vous tiens au courant demain. Je vais aussi essayer de nettoyer mieux la grille radiateur dessous qui est pas prise de poussières.
    re,
    la grille condenseur si encrassée est effectivement a traiter
    car peu provoquer ce type d'incident
    je vous ai demandé de déplacer sur site un frigoriste car vu l'investissement que représente un tel appareil
    il est de loin préférable que cela soit fait si par cas cela ne se résout pas ,( il ne vous prendra pas une fortune pour un simple diagnostic)
    car je ne répond qu'a votre descriptif ,
    je ne suis pas a distance dans le meilleur contexte pour certifier les choses
    donc un plantage dans mes réponses peut avoir lieu
    important: que les caches soient remontés pour avoir un résultat
    Dernière modification par richard 31 ; 10/05/2014 à 15h00.
    invitefaee683d
    Ouep j'ai remonté les caches.
    Je vais contacter quelqu'un, en tout cas merci pour votre investissement, on a bien avancé !
    re, attendez toutefois le résultat obtenu demain avant de le contacter
    invite728b013d
    Bonjour, voici la procédure à suivre pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération Cram 64.
    invitefaee683d
    Désolé pour les photos, je n'avais pas lu cette procédure
    Bon il est bientôt 17h30 et le frigo a retrouvé son état normal, plus rien ne clignote, il fait bien 4°C à l'intérieur comme indiqué, l'indicateur intérieur indique OK, par déduction j'imagine que le congel est ok.
    On va voir si ça dure jusqu'à demain soir...
    Là seule chose que j'ai fait c'est enlever de la poussière du radiateur.
    re,
    qui est un élément a entretenir (voir notice a ce sujet)
    le compresseur a du souffrir un peu de cela
    mais croisez les doigts pour que cela n'ai aucune conséquence
    invitefaee683d
    Ceci dit j'arrive pas à le nettoyer complètement non plus, il est sous le frigo, et même en basculant le frigo il y a une grande plaque qui empêche d'y accéder... Et rien dans le mode d'emploi sur la méthodologie à employer pour le nettoyer.
    invitefaee683d
    Bon beh il est 23h et il s'est à nouveau arrêté de fonctionner, ça congèle plus, ça se transforme en eau et par conséquent la température dans le frigo remonte a plus de 10°C. Il clignote et il bippe...
    Je crois je suis bon pour changer de frigo pour un plus simple !!
    re,
    attention il y a des cycles de dégivrage qui s'effectuent régulièrement ,
    donc laissez le en paix durant 24h sans intervenir,
    car plus vous y porterez le regard et plus il en souffrira
    conclusion :
    laissez le tourner sans vous y intéresser(n'ouvrez pas les portes) durant les 24h qui suivent
    et demain l'on avise
    invitefaee683d
    Euh ouais mais le frigo qui remonte a 12°C, les voyants qui clignotent et qui beep, ça c'est pas normal j'ai l'impression
    Bon on va voir... merci.
    re,
    je me répète donc
    pour l'instant le diagnostic n'est pas établi réellement
    par contre il faut pour cela qu'il soit dans des conditions ou il ne doit pas être trop sollicité (chaque ouverture de porte est une vraie pompe a calories)
    donc on lui fiche la paix durant 24h et l'on avise ensuite
    un bon frigoriste trouve l'anomalie en moins de 15mn s'il est sur site (son expérience est le meilleur des atouts)
    mais a distance la donne est totalement différente
    mettez un thermomètre dans un verre d'eau au milieu de la partie réfrigérateur , ce sera l'indication qui est la plus utile pour le futur diagnostic
    invitefaee683d
    Après 24h chrono, voici 24h frigo !
    Nous en somme a 8h de frigo, je l'ai allumé a 10h ce matin, avec le verre d'eau et le thermo, et je l'ai pas ouvert depuis. Je l'ouvrirai a 10h demain matin c'est bien ça ?
    En attendant j'espère qu'il va pas me réveiller a 4h30 du mat comme la dernière fois en sonnant comme un fou. De toute manière maintenant j'ai plus trop confiance en lui.
    Merci, et à demain !
    invitefaee683d
    Voilà ça va faire 24h que mon frigo américain tourne, je ne l'ai pas ouvert, il ne s'est pas mis en défaut. Il semble en forme. Je ne l'ai pas encore ouvert.
    Je l'ouvre et je regarde la valeur du thermomètre ?
    re,
    effectivement a présent vous effectuez le contrôle
    et on avise
    invitefaee683d
    Voilà je viens d'effectuer le contrôle et tout semble Ok, le thermomètre dans le verre indique 4°C, température à laquelle le frigo est réglée.
    Donc pour résumé, il a fonctionné nickel ces dernières 24h (sans l'ouvrir!).
    Que peut-on en déduire ? Du coup il marche mais je peux plus lui faire confiance
    Merci,
    Mathieu
    re,
    qu'il va falloir contrôler la résistance de dégivrage a un moment ou a un autre
    ensuite l'on pourra aviser
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 17/02/2014, 18h32
  2. [Blanc] Couinement LL Whirlpool AWO 5831 [résolu par abandon]
    Par inviteac0e7243 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/01/2014, 22h49
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADG 676 FD 1 : erreur F3 [résolu abandon]
    Par inviteea950419 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/12/2013, 11h27
  4. [Blanc] Froid - Réfrigérateur Américain Samsung Rsa1ztwp Plus de froid ! [résolu]
    Par invitee1ce9243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 13h35
  5. [Blanc] frigo americain whirlpool S20DRWW32-A/G
    Par invite32acbc3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 20h53
