[Blanc] moteur lave linge siemens wxls 1260 qui ne tourne pas du tout[résolu]
    FAJER
    bonjour a tous
    ma machine LL siemens wxls 1260
    la machine se remplit !
    la machine se vidange !
    j'ai changé les charbons il y a déjà 1 an +/-
    tout ok
    aujourd'hui ca recommence ,je démonte les charbons ok
    j'ai démonté 2 fois pour être sur
    j'ai nettoyé rotor toile émeri
    idem rien du tout
    pouvez me dire comment tester l'alim moteur ?
    ou m'indiquer autre chose a vérifier ?
    merci d'avance
    Re : moteur lave linge siemens wxls 1260 qui ne tourne pas du tout
    placez pour cela une photo ou 2 du moteur
    connecteur visible
    je vous dirais ensuite comment réaliser l'opération
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    FAJER
    voila 2 photos
    a bientôt merci de votre réponse
    re,
    désolé cela ne me suffit pas car les fils étant de même couleur ne me montrent pas ou est situé la tachy
    et en sus le stator est a point milieu donc cela complique un peu le montage
    via un multimètre l'on pourrait les différencier
    pour la tachy il vous faut avoir une valeur supérieure a 20 ohms (coté extrême du connecteur entre 2 fils dire ou cela se trouve par rapport au connecteur du moteur
    ensuite a l'opposé il y aura 3 fils qui dévient entre eux en position ohms exemple entre le 1er et le second on trouve la même valeur qu'entre le second et le 3ème
    et entre le 1er et le troisième la somme des 2 valeurs précédemment lues
    donc pour me repérer
    par rapport a la 2ème photo
    numéroter fictivement les broches la 1 en haut la 7 en bas et dire ou est la valeur supérieure a 20 ohms (1/2 ou 6/7)
    ensuite prévoir un fil qui comporte 2 cosses femelle 1 a chaque extrémité
    1 cordon d'alimentation avec 3 cosses femelles (phase/neutre/terre) et une prise mâle de l'autre coté
    déposer la courroie afin que le moteur ne puisse entrainer le tambour
    cela étant ensuite prêt je vous donnerais les numéros de cosse a utiliser pour réaliser un test en direct du moteur
    FAJER
    Sur le borner moteur j ai 8 bornes
    En considérant la borne 1 en haut (voir photo )
    1/2 =1,4 ohm. 1/3 = 1,2 Ohm
    2/3= 2 ohms
    3/4= 0
    4/5 = 3,2 Ohms
    5/6 = 0
    6/7 = 24,5 ohms
    7/8 = 0
    Pour Info
    Valeur en Ohms des charbons moteur monte broche déconnectée = 3 Ohms
    FAJER
    Ré bonsoir
    J imagine que sur l explication que je viens de fournir il faut ignorer la borne 8
    Les bornes 6 et 7 seraient la tachi ?
    La valeur étant de 24,5 Ohms
    Par contre les bornes 1,2,3 ?
    Je n ai pas les valeurs escomptés !!!
    Merci de votre réponse
    FAJER
    POUR INFO
    Pour avoir démonté le moteur plusieurs fois
    J'ai remarque que sur l'un des deux peignes plastique blanc ,j ai une broche ou borne (mâle laiton )légèrement abîmée
    De plus au même endroit le peigne plastique blanc à des traces de surchauffe (traces noires )
    La machine à cesse de fonctionner après plusieurs lavage à la suite
    Maman très dynamique !!!!
    En espérant apporté de l eau au moulin
    Merci d'avance de votre réponse
    mondou
    Vous êtes en de bonnes mains avec Richard,
    Je dirai simplement que si la continuité des enroulements est présente stator et rotor,
    On a de fortes chances que le moteur soit bon,
    A la lecture de votre dernier post, effectivement,
    Faut s'assurer que les balais glissent ou coulissent bien dans leur logement,
    Un balai qui bloque et c'est l'arrêt immédiat du moteur, le circuit électrique du moteur se trouvant ouvert,
    C'est peut-être là votre souci si le moteur est en cause.
    Vérifiez également que les cosses qui vont au porte balais soient bien fermes.
    Dernière modification par mondou ; 27/05/2014 à 23h08.
    re,
    (salut mondou au passage)
    donc
    la tachy serait 6/7
    les charbons seraient 4/5
    le stator serait 1/2/3 avec son point milieu (l'ennui étant qu'aucune valeur ne donne la somme des enroulement du stator )
    bref,
    espérons que l'on ne va pas se planter
    donc,
    dans un premier temps il faut être certain que la tachy ne sera pas câblée (6/7),
    car 230v sur la tachy lui fait prendre un cercueil a coup sur ,
    moteur complet inclus
    ensuite le reste est moins critique
    -1-prendre le fil bleu du cordon d'alimentation et le placer sur la borne 1
    -2-prendre le shunt et placer une de ses cosses sur la broche 2
    -3-prendre l'autre partie du shunt et le placer sur la broche 4
    -4-prendre le fil marron du cordon d'alim et le placer sur la broche 5
    me montrer en photo la réalisation du montage avant test,
    et je vous donnerais le feu vert une fois la photo visualisée
    si toutefois vous pouvez confirmer de visu que les bornes 6/7 seraient bien celles de la tachy ce serait super (bien qu'il ne puisse y avoir aucun doute a son sujet vu la valeur mesurée)
    mais d'après ce que je vois,
    ce type de moteur monté n'est pas visuellement parlant ,
    car il s'agit du moteur a coquille avec tachy interne
    j'ai remarque que sur l'un des deux peignes plastique blanc ,j ai une broche ou borne (mâle laiton )légèrement abîmée
    cela par contre m'inquiète car de nombreux moteurs de ce type ont été détériorés par des néophytes,
    suite a un mauvais remontage des peignes qui passaient a coté des encoches prévues a cet effet
    ce moteur étant assez délicat a manipuler
    reste a croiser les doigts pour le test
    FAJER
    merci pour les encouragements !
    dans tous post que j'ai pu lire effectivement ont parle de tachy
    je ne vois rien qui puisse ressembler a cela haha ah de toute manière j'en ai jamais vu
    bon je faire le câblage comme décrit ci-dessus
    alléluia!!!
    cependant j'ai un gros doute sur cette fameuse cosse ou peigne
    le problème c'est que c'est difficile de contrôler (aucune visibilité) une fois le moteur remonter
    FAJER
    voir la photo du cablage
    re,
    ce câblage ne me convient pas,
    je ne veux qu'un simple shunt(faites le avec le fil rouge) avec une cosse femelle a chaque bout
    et un simple cordon phase neutre terre avec aussi une simple cosse femelle a chaque fil
    virez donc tous les dominos
    et ensuite faites ceci :
    -2-prendre le shunt rouge et placer une de ses cosses sur la broche 2
    -3-prendre l'autre partie du shunt rouge et le placer sur la broche 4
    -5-et le vert/jaune sur la cosse de terre du moteur
    cela fait
    refaites une photo de ce montage tel que décrit (il est normal de ma part que la cosse 3 ne soit pas raccordée)
    donc remarquez bien cela
    la tachy (24ohms n'est pas raccordée) (borne 6 et 7)
    un des points du stator n'est pas raccordé: la cosse 3
    une cosse du bornier a 8 fils (la 8) ne sert pas
    en fait il n'y a que 4 points d'alimentation qui sont utilisés et la terre en sus bien sur
    et si c'est ok ,
    je vous donnerai le feu vert pour la mise en test
    FAJER
    bonjour richard
    J étais absent ces derniers jours
    en fait c'était simple ton câblage ,il fallait réaliser un simple shunt entre 2 et 4
    voila la photo
    FAJER
    photo du cablage
    FAJER
    voila de nouveau la photo en espérant que cette fois ça fonctionne
    re,
    je donne donc le feu vert pour le test qui ne doit pas durer plus de 3 secondes !!!!!!!!!!!!!!!
    FAJER
    suite a ton feu vert
    test réaliser le moteur tourne et même que très bien
    maintenant ?
    donc,
    on est sur que le moteur n'est pas la cause du dysfonctionnement,
    il a du démarrer plein pot
    FAJER
    j'avais une fois de plus redemonter le moteur afin
    -de visualiser de le bon branchement des peignes (doute sur une broche )
    -de bien tout nettoyer
    -j'ai repasser un coup toile émeri sur le rotor
    -j'ai passer un coup de bombe nettoyage partie électrique
    je ne l'ai pas tester sur la machine ,j'ai envie de le faire non ? au cas ou
    FAJER
    oui a fond !!!!!
    exact
    FAJER
    richard !
    j'ai fais l'essai moteur monter sur la machine a laver
    qu'elle surprise
    ça fonctionne
    j'ai fais une lessive
    tout baigne
    eh dire qu'aujourd'hui j'étais partis pour aller chercher une nouvelle machine.
    ma femme avait déjà fait son choix .
    je lui disait attends lundi !
    je ne sais pas le temps que cela va durer ?
    nous verrons bien
    merci de tes conseils
    c'est vraiment sympa d'aider les gens comme nous .
    re,
    que ce sujet concernant la méthode pour un test en mode direct d'un moteur universel soit lu par de nombreux lecteurs est tout ce que je demande
    car comme on peut le constater cela n'est pas trop complexe mais très efficace
    je clôture donc en mode résolu
  1. [Blanc] Lave linge Siemens Siwamat XL1420: moteur ne tourne plus
    Par michrepare dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2013, 21h47
  2. [Blanc] Pb essorage lave-linge Siemens Siwamat XL 1260
    Par invite0637e530 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/03/2010, 17h44
  3. [Blanc] Panne lave linge siemens siwamat xlp 1260
    Par freddant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 07h34
  4. lave linge Siemens WXLS 1431 en panne
    Par gilica dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 19h05
