[Thermique] Problème POMPE A CHALEUR Piscine
    Volt72
    Thumbs up Problème POMPE A CHALEUR Piscine
    J'ai récemment acheté une pompe à chaleur de piscine d'occasion.
    Après plusieurs heures de fonctionnement, celle-ci ne fonctionne pas. Aucun degré de gagné, tous les tuyaux à l'intérieur de la pac restent froid sauf celui qui sort du compresseur sur environ 15 cms.
    Elle semble pourtant fonctionner mais le compresseur réalise des cycles relativement court ... Il est très chaud au bout d'une demi heure de fonctionnement alors qu'il ne tourne que très peu.
    Il ne semble pas distribuer la chaleur à l'échangeur.
    Quelques tests effectués :
    - Condo OK
    - Bobinages moteur compresseur OK
    - Capteurs de températures OK ...
    - 11 bars en HP sur le manomètre
    - capteur d'entrée d'eau OK
    - Relais OKs
    Des réglages du ByPass et de la pression du circuit d'eau n'ont à mon avis rien à voir la dedans et ne change rien.
    Le contrôleur de la PAC est un chiller300.
    Voici le schéma électrique de l'installation.
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur du site Cram 64.
    EDIT : En ce qui concerne la vanne 4 voies, j'entend bien l'enclenchement mais impossible de vérifier son bon fonctionnement interne.
    N'hésitez pas à poser des questions.
    Adrien
    Dernière modification par Cram 64 ; 10/07/2014 à 21h00.
    Cram 64
    Re : Problème POMPE A CHALEUR Piscine
    Bonjour, les pièces jointes doivent être postées sur le serveur de Futura Science en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération Cram 64.
    Volt72
    Voilà les pièces jointes.
    Volt72
    Après quelques tests électriques, il semblerait qu'il y ai une chute de tension de 30V au niveau de la PAC lorsque le moteur se met en route ! Impressionnant, la consommation est excessive mais je ne comprend pas pourquoi ...
    ptigui29
    la panne doit être un manque de gaz réfrigérant dû à une fuite.Vous allez devoir faire appel à un frigoriste.
  1. Pompe à chaleur piscine
    Par papy57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2012, 22h47
  2. [Thermique] Problème avec Pompe à Chaleur pour piscine
    Par invitec1947cf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2011, 13h48
  3. [Divers] Pompe a chaleur piscine
    Par OPOP2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/09/2010, 21h23
  4. [Thermique] pompe a chaleur piscine
    Par invitef4247767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 17h30
  5. [Thermique] problème pompe à chaleur piscine
    Par invitec5d17409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 17h31
