[Blanc] Changement relais démarrage PTC compresseur frigo
    kazoo
    Ce matin, panne de congélateur !! ça tombe bien, c'est pile poil la bonne saison pour ça...
    Bref, pas de panique, démontage et diagnostic :
    - La pastille céramique du relais de démarrage PTC est cassée
    - enroulement principal environ 18ohm
    - enroulement de démarrage environ 30 ohm
    - les enroulements ne sont pas à la masse
    ... du coup je tente un démarrage "manuel", et tout marche correctement.
    Pour le moment je le fait tourner 1 heure sur deux...
    Le relais d'origine etait un SR273154, 10Ohm, 220V, 8A
    http://mail4.ansal.com.ar/Documentac...fs/7590301.pdf
    Il etait indépendant du relais thermique Klixon qui est un 4TM158RFBYY (ouvre à 130°C, ferme à 61°C)
    Un condo permanent de 4micro farad est branché en parallele de la PTC (condo permanent donc)
    En remplacement, j'ai trouvé un Danfoss 103N0015... mais je ne trouve que peu d'infos techniques sur celui-ci, et la boutique qui me le propose n'en sait pas plus.
    Je me demande donc :
    - La résistance du PTC Danfoss est de 25 ohm au lieu des 10 d'origine. Compatible ou pas ?
    - Le relais thermique "klixon" est il intégré au starter danfoss ? si oui quelles sont ses plages de déclenchement ?
    - Le congélo affiche une puissance de 175Watts soit 1/4 CV. le starter Danfoss est-il OK pour ce calibre de puissance ?
    Merci pour votre aide
    @+ Kazoo
    ptigui29
    Re : Changement relais démarrage PTC compresseur frigo
    faites attention car le bloc ctp danfoss ne comporte pas de sécurité thermique "klixon" car elle est intégrée dans le compresseur de la même marque.
    quelles sont la marque et la référence du congélateur?
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/07/2014 à 13h11.
    kazoo
    Merci pour cette info. je dois pouvoir bidouiller pour laisser le klixon d'origine si besoin.
    Le congélo est un blusky BCA186
    Kazoo
    ptigui29
    évitez la bidouille,allez ici vous trouverez la ctp complète : http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...nce-BCA186.htm
    kazoo
    Re Bonjour
    Merci pour cette info et le lien du site.
    J'avais trouvé le site Sogedis, mais à 40 euro le bloc + 40 euro le condo, ils voient arriver le client de loin !!
    A ce tarif là, qui ne justifie pour ainsi dire même plus la réparation, je suis près à "bidouiller", proprement s'entend et sans prise de risque aucune.
    J'en reste donc à mon idée de remplacer juste le relais de démarrage avec la PTC.
    je retiens pour le moment que je dois conserver le klixon d'origine car le bloc starter danfoss ne l'intègre pas
    Reste à savoir si le danfoss est correct vu la puissance de l'appareil et si sa résistance plus élevée reste compatible pour un bon fonctionnement du compresseur.
    Kazoo
    kazoo
    J'ai finalement trouvé et commandé un relais PTC universel chez carré lutz.
    Il est conforme à l'ancien et me permet donc de remonter l'ensemble correctement en conservant le klixon d'origine, sans faire de modification.
    @+ kazoo
  1. [Divers] Compresseur réfrigérateur : shunter le relais de démarrage ?
    Par scream68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 09h43
  2. [Blanc] démarrage compresseur frigo
    Par invite0984a6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2010, 16h40
  3. [Blanc] Changer le relais de démarrage d'un compresseur (PTC -> autre)?
    Par cl ment dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2010, 13h06
  4. [Blanc] relais de demarrage compresseur
    Par inviteb1ee6816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 13h09
  5. [Blanc] relais de démarrage compresseur de congélateur
    Par invite09e04729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 21h01
