[Divers] Kawasaki TD 40 s'étouffe à l'accélération ! [Résolu]
    ENO-Astro
    voilà j'ai une débroussailleuse thermique Kawasaki TD 40, aujourd'hui en débroussaillant, une panne est survenue d'un coup !
    Elle s'étouffe quand j'accélère à fond. En effet, elle démarre super bien, tient le ralentit, et même lorsque je suis à 3/4 du régime. Mais lorsque je veux accélérer plus fort, elle s'étouffe et cale si je ne décélèrre pas.
    Avant la panne elle fonctionnait très bien (9000m² fait cette semaine)
    Filtre à air ok; filtre essence ok; bouchon réservoir non étanche; pot d'échappement décalaminé il y a 2 jours.
    Je tient à repriser que ce problème est survenue d'un seul coup.
    Dernière modification par ENO-Astro ; 27/07/2014 à 15h29.
    invitec8ab4fed
    Re : Panne débroussailleuse TD40
    C'est symptomatique d'un manque d'essence. Si le filtre à essence a été nettoyé, regarder au gicleur ou à tout ce qui se démonte dans le carburateur. Il y a peut être une saleté dans le circuit. S'il y a une pompe de reprise(ce dont je doute fort), regarder si elle est alimentée en essence.
    Autre possibilité qui peut identifiée par un démarrage à chaud difficile voire impossible : l'écartement des électrodes de la bougie est trop important suite à l'usure. D'une manière générale, il vaut mieux avoir 0,5 mm d'écartement sur n'importe quelle bougie plutôt que 0,8 mm.
    La conséquence est la génération d'une étincelle faible qui ne peut être générée à haut régime, du fait du temps nécessaire à sa génération. Et le démarrage impossible à chaud vient du fait que l'électrode brin se dilate à chaud, et donc, augmente la distance d'avec l'électrode centrale, distance trop importante pour générer une étincelle. Lorsque le moteur refroidi, le moteur redémarre comme au premier jour (C'est le genre de truc que tu apprends à tes dépends lorsque que tu es en mob et que t'as un rendez-vous. Toute chose a une faim ).
    Autre possibilité : avance à l'allumage trop importante, modifiée lors du nettoyage ou par les vibrations.
    trebor
    Je ne connais pas cette machine, mais je sais que parfois il y a un filtre au bout d'un tuyau à l'intérieur du réservoir d'essence et que si ce filtre est sale ou le tuyau crevassé (prise d'air) , le haut régime moteur ne fonctionne plus par manque d'alimentation.
    Voir également la fixation du carburateur et l'état des joints ( prise d'air possible à haut régime ), essayer avec une bougie neuve.
    Bonne suite et merci de nous informer si vous trouvez la cause.
    Dernière modification par trebor ; 27/07/2014 à 19h24.
    ENO-Astro
    Bonsoir, merci pour vos infos.
    J'ai réussi à réparer la panne, le filtre était propre. J'ai démonté le carburateur et nettoyé le gicleur, le flotteur etc, et ainsi que le robinet où j'y ai trouvé une brindille. La bougie est bonne.
    Origine de la panne donc, la saleté qui s'accumule un peu partout !
    Bonne soirée et merci.
    ENO-Astro
    voilà j'ai une débroussailleuse thermique Kawasaki TD 40, elle s'étouffe quand j'accélère à fond.
    J'ai su la réparer en nettoyant le carburateur (il n'était pas vraiment sale) , aujourd'hui je l'ai utilisé (300m² seulement), tout allait bien, et lorsque le moteur était bien chaud, rebelotte!
    Maintenant de l'essence fuit légérement du filtre à air.
    J'ai changé la bougie et rien à faire.. Le filtre à air est propre, starter ok, réservoir non étanche, pot décalaminé.
    PS: Ce message est la suite du sujet "Débroussailleuse TD40 s'étouffe ? [Résolu]" car pas vraiment résolu !
    Dernière modification par ENO-Astro ; 28/07/2014 à 15h04.
    invite728b013d
    Je rouvre la discussion et fusionne le nouveau fil.
    Marc.
    trebor
    Si l'essence coule encore dans le filtre à air, le pointeau n'est plus étanche (usure de la pointe de l'aiguille) ou le niveau trop haut dans la cuve.
    ENO-Astro
    Re : Kawasaki TD 40 s'étouffe à l'accélération
    Je tient à préciser que je viens de désérrer et reserrer la vis qui relie le câble d'accélérateur au carburateur et maintenant elle ne s'étouffe plus à haut régime, ça fonctionne..
    J'ai rien touché d'autres que cette vis.
    Quelqu'un pour m'éclairer ?
    gerald_83
    Si le moteur s'étouffe en accélérant ça peut aussi provenir d'un mélange trop pauvre. Agir sur la vis de réglage adéquate sur le carbu.
    ENO-Astro
    Est-ce possible que cette panne provienne donc de la tension du câble d'accélérateur? Je viens de désérrer et reserrer la vis qui relie le câble au carburateur et maintenant elle ne s'étouffe plus à haut régime, ça refonctionne
    Dernière modification par ENO-Astro ; 28/07/2014 à 16h16.
    ENO-Astro
    Problème résolu pour de bon.
    La cause: un peu de saleté certe dans le carburateur ce qui agravait la panne, mais ici, ça provenait de la vis qui relie le câble d'accélération au carbu, elle était mal vissée (elle s'est dévissée certainement avec les vibrations du moteur à la longue), le câble était donc pas assez tendu
    Merci à tous
    Dernière modification par ENO-Astro ; 28/07/2014 à 18h02.
    invitedf9c6dc2
    Bonjour, je viens de mettre en route une TD40 suite à tous vos bons conseils. Quand je regarde la tête avec ses fils, ils tournent dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre ! C'est normal ? Si non ! Que puis je faire ?
    Kissagogo27
    Bonjour, rien , c'est normal ^^ le moteur est forcément lancé dans le bon sens avec le lanceur a tirette ^^
    bon ça arrive sur les motoculteurs démarrant a la manivelle comme les tracteurs de l'époque ^^ mais maintenant en 4 temps, pas de risques .
    ENO-Astro
    Je confirme rien d'anormal !
    La Terre est le berceau de l'Humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau
    invitedf9c6dc2
    Pour moi qui débute avec un forum de discutions, je tiens à vous remercier pour vos réponses.
    trebor
    Citation Envoyé par mlt Voir le message
    Vu du dessus ou du dessous de la tête de coupe ?
    sur la coiffe de protection qui recouvre la tête de tonte, il y a une petite lame afin de couper le fil si celui-ci est trop long.
    Si la tête tourne à l'envers, le fil ne peut pas être coupé afin d'être ajusté à la bonne longueur.
    A contrôler.
    ENO-Astro
    Re : Kawasaki TD 40 s'étouffe à l'accélération ! [Résolu]
    Bonjour, je tient ici à conclure ce topo: mon problème était le suivant:
    " Elle s'étouffe quand j'accélère à fond. En effet, elle démarre super bien, tient le ralentit, et même lorsque je suis à 3/4 du régime. Mais lorsque je veux accélérer plus fort, elle s'étouffe et cale si je ne décélèrre pas.
    Filtre à air ok; filtre essence ok; bouchon réservoir non étanche; pot d'échappement décalaminé il y a 2 jours."
    Solution: Niveau de cuve trop bas !
    Mon joint de la vis de purge de la cuve était complètement rongé, l'essence coulait très lentement mais sûrement, ce qui diminuait le niveau de cuve, donc l'arrivé d'essence était réduite pour le haut régime, elle s'étouffait à l'accélération donc.
    Je l'ai remplacé, plus de problème !
    Dernière modification par ENO-Astro ; 10/06/2016 à 10h10.
    trebor
    Bonjour ENO-Astro,
    Merci pour ce retour d'info,
    Donc un manque de carburant ce qui est logique vu le comportement du moteur lorsqu'il devait fournir plus de puissance et donc consommer plus de carburant.
    Bonne journnée
    ENO-Astro
    De rien
    Les solutions pour tous ceux qui ont un problème équivalent:
    - Généralement la cause est un niveau de cuve trop bas.
    Vérifiez si vous n'avez pas de fuites au niveau de la cuve du carburateur (via les joints, vis etc..), pour ma part c'était le joint de la vis de purge.
    - Sinon vérifiez l'arrivée d'essence, il se peut que l'essence arrive mal, et la cuve ne se remplie pas assez rapidement pour conserver le haut-régime: durites mal serrées, filtre à essence bouché, réservoir non-étanche..
    PS: Un administrateur pourrait déplacer le topo dans les "pannes résolues" ?
    Cordialement !
    Le sujet est clos, merci de ne pas répondre !
    Dernière modification par ENO-Astro ; 15/06/2016 à 09h27.
  • Discussions similaires
    1. [Divers] Débroussailleuse thermique KAAZ moteur Kawasaki : tourne au ralenti ! [résolu]
      Par invite8741d56c dans le forum Dépannage
      Réponses: 33
      Dernier message: 27/09/2013, 07h30
    2. [Divers] Moteur de motoculteur qui s'étouffe à l'accélération ! [résolu]
      Par invite2a8d42bc dans le forum Dépannage
      Dernier message: 25/04/2013, 21h27
    3. [Blanc] chaudiere F 23 E ventouse themaplus s'etouffe
      Par invite0b283762 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 18/12/2010, 19h29
    4. [Brun] problème son étouffé sur Subwoofer Jamo SW 410 E
      Par nuclearsound dans le forum Dépannage
      Dernier message: 14/09/2009, 20h25
    5. dégager un bébé qui s'étouffe
      Par invite5b168fdb dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
      Dernier message: 08/05/2004, 12h47
