[Blanc] Panne de chauffe sur Sèche linge Whirlpool AWZ8217[résolu]
    phoutex
    Lightbulb Panne de chauffe sur Sèche linge Whirlpool AWZ8217[résolu]
    Je remonte un sujet largement traité mais pour lequel je ne trouves pas de réponses.
    Il s'agit de diagnostiquer la panne : La résistance ne chauffe pas!
    La reference de la resistance est : 481225928928
    pas de pub, c'est juste pour etayer le propos : http://www.cyberpieces.com/Lavage/se...000011698.html
    Plusieurs pistes ont été suivies suite lecture des précédents posts :
    - Test de la résistance ==> OK : je lis 25 Ohms pris sur le prise du groupe chauffant(résistance)
    - Test des Klixons(???) les trois composants embarqués sur le bloc résistance : Les 2 composants extérieurs sont ok (test de continuité) celui du milieu affiche 14.7 Kohms à environs 22°C.
    J'en déduis que le pb ne viens pas de ce bloc résistance (bonne déduction ou pas?)
    Je poursuis par un test en fonctionnement de la prise censée alimenter la résistance ==> 0Volts ???
    Je remontes alors a la sortie de la platine de puissance (cable sectionné??) idem ==> 0Volts???
    Alors, m'est avis que :
    - Soit la platine de puissance est HS==> j'ouvres et cherche des zones de chauffe mais rien???
    - Soit je suis passé a coté de qque chose mais quoi???
    J'aimerais avoir l'avis de personnes s'y connaissant un peu dans la recherche de panne.
    Grand merci a vous.
    Re : Panne de chauffe sur Sèche linge Whirlpool AWZ8217
    vous pourriez croire que le module de gestion est en cause et pourtant il y a autre chose a voir
    "le capteur d'humidité"
    car s'il considère que le linge n'est pas humide pourquoi devrait-on mettre la résistance en service ???
    donc s'assurer que le dit capteur ne soit pas hs (de mémoire il me semble que c'est une barrette située contre le filtre de porte
    phoutex
    Bonjour Richard 31,
    En effet, je n'ai pas pris en compte ce paramètre, j'ai réalisé les tests "à vide".
    Je suis de la génération des sèches-linges type grille pain, ceux qui chauffaient même sans linge , les capteurs c'est nouveau pour moi.
    Donc il me faut:
    1- réaliser un test avec un environnement humide ==> un linge mouillé placé pres du capteur.
    2- tester le capteur ==> comment le tester?
    Je test ça et je reviens vers vous.
    Dans l’hypothèse ou cela ne fonctionnerait toujours pas, vers ou devrais-je chercher?
    re,
    le capteur doit avoir une valeur ohmique (et bien le nettoyer) mais dans un tel cas il est préférable de remplacer celui-ci par défaut
    phoutex
    Re : Panne de chauffe sur Sèche linge Whirlpool AWZ8217 (résolu)
    Bonne nouvelle,
    un bon nettoyage de la sonde d'humidité (pleine de moumoute) et le voila reparti comme en 40.
    Rque :
    cet appareil semble très sensible a la "moumoute", lu sur plusieurs posts.
    on s'aperçoit dès le "décapotage" que beaucoup de moumoute s’échappe hors de la zone de ventilation
    Pourquoi donc ne pas avoir "protégé" les zones sensibles comme celle des capteurs???
    un grand merci à toi Richard 31.
  1. [Blanc] Panne sèche-linge Whirlpool AWZ9995[résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2013, 09h52
  2. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite43ba1f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2013, 13h31
  3. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ8676 ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite38361ef8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 22h15
  4. [Blanc] Sèche linge Whirlpool sole 2000 : ne chauffe pas.[résolu]
    Par didier27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2009, 15h30
  5. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Dernier message: 20/04/2007, 16h08
