[Blanc] Probleme arrivée d'eau lave linge faure lfc 579
    dogmoa
    bonjour à tous
    depuis deux jours j'ai un problème au niveau de l' arrivée d'eau dans le bac qui sert à verser la lessive.
    en effet quand je lance la machine l'eau arrive goutte à goutte et il faut pratiquement une journée pour faire une machine.
    j' ai voulu en savoir la cause et je me suis mis à vouloir démonter le plateau supérieure pour accéder au cœur de la machine mais voilà après avoir devisé les deux vis à l’arrière je n'ai pu continué car je ne parvenais pas à localiser les vis de l'avant qui bloquent le plateau.
    j' ai besoin de votre aide
    merci d' avance.
    bebeloup
    Re : Probleme arrivée d'eau lave linge faure lfc 579
    bonsoir, je ne connais pas particulièrement ce lave linge mais en général lorsqu'il n'y a pas de vis sur le coté à l'avant du plateau il suffit de pousser celui çi soit vers l'arrière ou vers l'avant un petit choc avec la paume des mains doit suffire à le faire bouger. Peut serait il utile de d'abord vérifier l'état du filtre a l'entrée de la machine il suffit de défaire le tuyau d'arrivée d'eau et vous verrez un petit filtre en plastique a retirer avec une petite pince.
  1. [Blanc] Probleme arrivee d eau sur lave linge bosch sg146e46eu.
    Par invite710e6a00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 19h25
  2. [Blanc] problème arrivée d'eau sur lave linge fagor
    Par invite20e07e58 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/10/2008, 05h42
  3. [Blanc] Probleme d'arrivée d'eau - Lave linge
    Par invite1baf7d8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 13h58
  4. Problème arrivée d'eau lave linge
    Par invite4df3e049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 06h41
  5. Probleme d'arrivée d'eau sur lave linge...
    Par invite94829386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 13h37
