[Blanc] frigo combi ARISTON fait peu de l'eau et peu de froid
    tchoudoux
    mon frigo ne fait plus trop de froid sur la partie frigo (partie haute), il fait même pas mal d'eau qui coule sur la paroi du fond (et qui s' évacue normalement). Je n'ai pas pris la température, il n'y a pas d'indicateur de température ok (à vue de nez 10° à 12°C), malgré le thermostat réglé au max (5).
    Le congélateur (partie basse du combi), elle, fonctionne parfaitement.
    Auriez vous des idées sur une analyse, tests éventuels et résolution ?
    en pj les seules références du frigo, dont je n'ai trouvé aucune documentation. Si vous en avez une, je suis bien sûr preneur.
    u96
    Re : frigo combi ARISTON fait peu de l'eau et peu de froid
    contactez un professionnel pour un devis sur le circuit réfrigérant.
    cela s'arrête la pour vous.
    vu son âge, je ne serais pas étonné qu'il soit HS.
    seul le pro pourra confirmer.
    Cdt.
    tchoudoux
    Merci pour votre réponse.
    une conclusion identique m'a été confirmée, j'en donnerai le détail au niveau de l'analyse ayant conduit à cette conclusion.
    tchoudoux
    Re : frigo combi ARISTON fait peu de l'eau et peu de froid [RESOLU]
    Voilà, de ce que j'ai compris:
    Vu que le congélateur fonctionne très bien, il doit y avoir 2 circuits de gaz.
    sans doute aussi 2 compresseurs, un seul ne pouvant pas alimenter 2 circuits différents sur ce type d'appareils non professionnel.
    Est-ce un défaut du thermostat? Pas possible, car le frigo fait quand même du froid: donc le thermostat indique bien au compresseur d'en faire.
    Le compresseur fonctionne puisque il fait du froid et essaye de résorber l'humidité du frigo.
    sauf que le gaz ne semble pas suffisant pour en faire assez.. =》 fuite de gaz.
    En complément de ce que vous indiquez, un devis + un déplacement ne valent pas le coup vu l'âge du combi...
    remplacement en cours donc...
    Merci encore à vous.
    u96
    comment ca 1 compresseur ne peut pas alimenter 2 circuits différents???????????
    c'est le principe fondamental du froid domestique!!!!!!!
    un compresseur et un seul sur tous les réfrigérateurs!!!
    il y a eu a une époque des modèles équipés de 2 compresseurs mais cela semble révolu, surtout depuis l'apparition des froids ventiles "no frost".
    Cdt.
  1. [Blanc] Combi frigo Brandt DZN4211S : plus de froid dans le frigo
    Par bbplayer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2013, 00h15
  2. [Blanc] Frigo combiné Ariston MBA 4832 NF ne fait plus de froid
    Par Ticos35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2013, 22h05
  3. [Blanc] frigo Ariston 4531 seul le congel fait du froid [résolu]
    Par michelarbre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2011, 17h18
  4. [Blanc] Frigo combi Ariston MBA 4831 - pas de froid
    Par invite391fdd5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 12h09
  5. [Blanc] Frigo Ariston ne fait plus assez de froid
    Par vanille880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 07h16
