[Blanc] Faut il changer ma machine à laver
    invite05d335c3
    Bonjour tout le monde,
    Ma machine à laver actuelle, au lieu de bien la laver mes vêtement, elle les tâche avec des tâche brunes après chaque lavage.
    Je me suis pas mal renseigné sur ce problème, et j'ai appris que cela peut être dû à l'une des causes suivantes:
    1. La machine est encrassé
    2. Formation de calcaire sur la résistance
    3. Tambour rouillé
    J'ai commencé à éliminer mes doutes par faire tourner ma machine à laver à 90°C avec du vinaigre blanc pour la nettoyé, et j'ai également vidé son filtre qui se trouve en bas de tous les déchets, mais mes vêtements sont sortis tâché malgré ça.
    Pour éliminer la cause n°2 j'ai acheté un détartrant, et comme indiqué sur son mode d'utilisation, j'au mis tout le contenu dans le tambour, et j'ai fait tourné la machine à laver à vide sans prélavage à 60°C. Cette action n'a rien donné comme résultat, au prochain lavage, les vêtements sortaient encore tâchés.
    Donc là, je fais face à la cause n° 3, et j'ai fait appel à un spécialiste qui va la vérifier le weekend prochain pour voir s'il y'a de la rouille à l'intérieur de la machine.
    Je me tourne vers vous pour deux questions:
    1. Si ma dernière doute est confirmée, serait il mieux de changer la machine, surtout si les frais de réparation sont élévés?
    2. Si je change la machine, comment éviter le problème de la rouille dans une nouvelle machine? la marque de la machine joue un rôle dans ce genre de problème?
    3. L'emplacement de la machine peut cause ce problème? surtout s'elle est dans un endroit humide comme dans la douche?
    Je vous remercie d'avance pour vos opinions.
    inviteede7e2b6
    Re : Faut il changer ma machine à laver
    hello , quel âge la machine ?
    invite05d335c3
    Elle a 4 ans, et en fait la marque est Beko
    bonsoir,
    pouvez vous faire une photo de son emplacement histoire d'en comprendre le contexte qui l'entoure ???
    invite05d335c3
    Comme je ne suis pas chez moi, j'ai fait un petit schéma qui montre l'emplacement de la machine:
    Nom : schema_douche.png
Affichages : 200
Taille : 6,9 Ko
    verzu29
    les cuves et les tambours en general ne rouillent pas : peut etre probleme de joints spies qui laissent passer la graisse des roulements
    invite05d335c3
    Merci pour ta réponse,
    Ce problème se règle facilement? (par rapport au coût de pièces, de la main d'oeuvre)
    ptigui29
    quelle est la référence du lave linge? Car il va peut être falloir remplacer l'ensemble cuve/tambour complet.Cuve plastique soudée non démontable,si c'est le cas,autant changer d'appareil.
    invite05d335c3
    La référence de la machine est BEKO 15085 5kg 800T.
    En cas de changement d'appareil, faut il trouver un autre emplacement que la salle de bain?
    Comment éviter que ce problème soit reproduit sur un nouvel appareil?
    u96
    donnez la référence exacte qui doit être WML 15805.
    Cdt.
    invite05d335c3
    Oui pardon, la référence exacte est BEKO WML 15085P 5kg 800rpm
    invitef31e3c6a
    Comptez déjà 50€ de déplacement. Tout dépend de l'ancienneté de la machine et de la valeur de la future.
    Verzu29 a raison : les paliers de tambour peuvent rouiller, le tambour inox lui-même nettement moins...
    Question idiote : avez-vous bien examiné l’intérieur du tambour ? Une simple épingle à cheveux, un clou ou autre peut provoquer ce problème. Il n'y a peut-être pas de raison de "paniquer".
    invite05d335c3
    J'ai bien tourné le tambour à la main et je n'ai pas remarqué l'existence de pièces similaires à l'intérieur.
    Sinon pour vérifier les paliers je serai obligé de faire appel à un technicien pour les examiner...
  1. [Blanc] changer roulement sur machine à laver
    Par invite0876b0b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/03/2009, 20h58
  2. [Blanc] Changer la capad'une machine à laver
    Par invite6b9f013f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 02h24
  3. [Blanc] changer joint machine à laver
    Par invite8de1aac8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 18h27
  4. Courroie à changer sur machine à laver
    Par invite441694bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2005, 20h29
