Amical salut mondou,
j'ai un truc, il consiste à prolonger le robinet ou le coude à l'intérieur dans ce cas un tube en acier 1/2" pris de 2/3 filets sur la réduction à l'intérieur le fluide ira jusqu'au bout.
Amitiés Marc.
Dernière modification par Cram 64 ; 25/11/2014 à 22h38.
départ et retour chauffage du même coté radiateur ne pose pas de problème.
vu l'age de l'installation,vous deviez avoir un vase à air libre qui a du être supprimé et a la place il se met un purgeur automatique,vérifiez qu'il soit bien ouvert,pour le trouver cherchez au point le plus haut de l'installation(ça peu être dans le grenier)
pour mettre un purgeur auto sur votre radiateur il suffit de tomber la pression et de mettre votre purgeur a la place de celui qui et en place(même filetage et même diamètre),ne pas oublier de mettre le produit dans l'installation.
Dans le même temps vérifié le bon fonctionnement du purgeur automatique en place le cas échéant si il est hs profitez de cette opération pour le remplacer.
Cdt
Merci à tous de ces infos.
Pour répondre à Marc, les dimensions d'un élément sont 56 x 21 x 5. N'est-il pas plus simple de supprimer l'élément défectueux (et réduire un peu la taille du radiateur, pas grave, il est long) - si je trouve quelqu'un pour (bien) le faire.....?
Pas de purgeur automatique au point haut de l'installation. A ma connaissance, il n'y a rien dans le grenier - les canalisations ne se prolongent pas au-delà du dernier étage habité, et ce radiateur EST le point haut - or il n'y a pas de purgeur auto sur ce radiateur.
Devrais-je en installer un ? Je note la recommendation de Passelaigue :
"pour mettre un purgeur auto sur votre radiateur il suffit de tomber la pression et de mettre votre purgeur a la place de celui qui et en place (même filetage et même diamètre), ne pas oublier de mettre le produit dans l'installation."
Ce serait un radiateur fonte Classic d'Idéal Standard : hauteur 560 mm largeur 220 mm épaisseur 50 mm puissance 117 W poids 6.1 kg l'élément.
Puissance du radiateur en l'état actuel : 2450 W avec une chute de 15 ° il faut lui faire passer 141 l/h je vous laisse juge du montage en croix ou même côté !
Cordialement Marc.
Bsr à tous,
Ben heureusement qu'il ne chauffait pas ce radiateur.....22 éléments.
http://forums.futura-sciences.com/at...e-p1080067.jpg
Il aurait fait VRAIMENT...bon dans cette chambre !
C'est d'ailleurs peut etre pour cela que le plombier "originel" à fait "entrer" et "ressortir" aussitot .
Va falloir une paire de déménageurs pour enlever ce radiateur ..fonte !
J'ai eu à "raccourcir" ce genre d'objet ( éléments félés aussi).
Me suis fabriqué l'outil qui va bien pour le démonter l'élément, heureusement c'était sur une extrémité.
Dernière modification par f6bes ; 26/11/2014 à 16h21.
Bonjour a tous,
Je suis en train d'installer un purgeur auto, pour commencer. Opération simple qui devrait déjà me confirmer ce qu'il se passe.
J'ai aussi repris une photo du point de fuite.
Je me posais une question :
Plutôt que de démonter l'élément défectueux, opération lourde, n'existe-t-il pas plus simplement un produit ou une pâte d'étanchéité dont je pourrais enduire l'intérieur du radiateur là d'où sort l'eau, autour du gros boulon, pour colmater la fuite ?
Cécil
Dernière modification par cameil ; 30/11/2014 à 10h06.
L'anti-fuite existe il a pour défauts principaux de gommer le circulateur et diminuer l'échange de chaleur, cet élément finira par claquer l'élimination est obligatoire.
Cordialement Marc.
Le robinet plus haut ne fuit pas ?
Ah non, le robinet du haut ne fuit pas. Pourquoi ?
