[Blanc] Lave vaisselle BOSCH - démonter
    Benat64
    Je dois nettoyer plus profondément la pompe de vidange.
    Donc je veux retirer le base du lave vaisselle BOSCH SMS50M08FF, afin de retirer la pompe de vidange.
    Or je ne vois aucune vis pour retirer la pièce bas (cf photos).
    Pourriez-vous me donner les directives ?
    bihezz
    Re : Lave vaisselle BOSCH - démonter
    Bonjour, le socle est maintenu par des pattes en plastique sur les côtés à l'avant qu'il faut sortir doucement au tournevis plat en tirant le socle vers le bas. A l'arrière, il faut plier des pattes métalliques avec une pince puis sortir le socle. Ne pas oublier de débloquer aussi vers le bac à sel, et le tuyau de vidange. Pour la pompe, je débloque seulement l'avant du socle, elle sort en quart de tour.
    bihezz
    Il faut bien sûr enlever les ressorts de porte, câbles et guides pour accéder aux pattes en plastiques avant.
    Superaphy
    J'ai un lave-vaisselle BOSCH SMV53N00EU et j'ai cette même difficulté pour déposer le socle.
    Il n'y a donc aucune vis de fixation, n'est-ce pas?
    Est-ce une opération abordable pour un néophyte? Des pièges?
    Merci pour les conseils!
    Mon post:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5226424
  1. [Blanc] Démonter l'électrovanne du lave vaisselle Bosch SGS 55 M 72 FF
    Par yeye66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2014, 07h59
  2. [Blanc] Comment démonter moteur lave linge bosch WFO 2062 ?
    Par invite64d4edc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2012, 19h54
  3. [Blanc] Probleme F4 Fagor Lave Vaisselle - comment démonter ?
    Par invite959bae06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2011, 13h00
  4. [Blanc] comment démonter filtre lave-vaisselle BRANDT
    Par invite248fc25e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 21h47
  5. Comment démonter le top d'un lave vaisselle ?
    Par invite049fd88a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 20h57
